Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
Procedureメールホストを設定する方法
メールホストは、電子メールアドレスを解決し、ドメイン内でメールを再度ルーティングします。メールホストに適しているのは、ネットワークにリモート接続を提供するシステム、または親ドメインにネットワークを接続するシステムです。次に、メールホストを設定する手順を示します。
  1. メールホストシステム上でスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. sendmail を停止します。
    # svcadm disable -t network/smtp:sendmail
  3. ホスト名の構成を確認します。
    次のように check-hostname スクリプトを実行し、sendmail が、このサーバーの完全指定のホスト名を識別できるかどうかを確認します。
    % /usr/sbin/check-hostname
    hostname phoenix OK: fully qualified as phoenix.example.com
    このスクリプトで完全指定ホスト名が識別できなかった場合は、完全指定ホスト名をホストの最初の別名として /etc/hosts 内に追加する必要があります。
  4. /etc/hosts ファイルを更新します。
    次から、適切な手順を選択します。
    1. (省略可能) NIS または NIS+ を使用している場合は、新しいメールホストとなるシステムの /etc/hosts ファイルを編集します。
      メールホストシステムの IP アドレスとシステム名のあとに mailhost と mailhost.domain を追加します。
      IP-address mailhost mailhost mailhost.domain loghost
      IP-address
      割り当てられている IP アドレスを指定します。
      mailhost
      メールホストシステムのシステム名を指定します。
      domain
      拡張ドメイン名を指定します。
      これで、このシステムはメールホストとして指定されます。domain は、次のコマンドの出力にサブドメイン名として指定されている文字列と同じにする必要があります。
      % /usr/lib/sendmail -bt -d0 </dev/null
      Version 8.13.1+Sun
       Compiled with: LDAPMAP MAP_REGEX LOG MATCHGECOS MIME7TO8 MIME8TO7
                      NAMED_BIND NDBM NETINET NETINET6 NETUNIX NEWDB NIS
                      NISPLUS QUEUE SCANF SMTP USERDB XDEBUG
      ============ SYSTEM IDENTITY (after readcf) ============
            (short domain name) $w = phoenix
        (canonical domain name) $j = phoenix.example.com
               (subdomain name) $m = example.com
                    (node name) $k = phoenix
      以上の変更を行なったあとの hosts ファイルの例を次に示します。
      # cat /etc/hosts
      # Internet host table
      172.31.255.255   localhost
      192.168.255.255  phoenix mailhost mailhost.example.com loghost
    2. (省略可能) NIS または NIS+ を使用しない場合は、ネットワーク内の各システムにある /etc/hosts ファイルを編集します。
      次のようなエントリを作成します。
  5. sendmail を再起動します。
    # svcadm enable network/smtp:sendmail
  6. メール構成をテストします。
    手順については、「メール構成をテストする方法」を参照してください。
    注 –
    メールホストの詳細は、「ハードウェアコンポーネント」の 第 14 章メールサービス (リファレンス)を参照してください。
