次の例は、クライアント pluto の RPC と NFS データを表示します。
$ nfsstat -c Client rpc: Connection oriented: calls badcalls badxids timeouts newcreds badverfs timers 1595799 1511 59 297 0 0 0 cantconn nomem interrupts 1198 0 7 Connectionless: calls badcalls retrans badxids timeouts newcreds badverfs 80785 3135 25029 193 9543 0 0 timers nomem cantsend 17399 0 0 Client nfs: calls badcalls clgets cltoomany 1640097 3112 1640097 0 Version 2: (46366 calls) null getattr setattr root lookup readlink read 0 0% 6589 14% 2202 4% 0 0% 11506 24% 0 0% 7654 16% wrcache write create remove rename link symlink 0 0% 13297 28% 1081 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% mkdir rmdir readdir statfs 24 0% 0 0% 906 1% 3107 6% Version 3: (1585571 calls) null getattr setattr lookup access readlink read 0 0% 508406 32% 10209 0% 263441 16% 400845 25% 3065 0% 117959 7% write create mkdir symlink mknod remove rmdir 69201 4% 7615 0% 42 0% 16 0% 0 0% 7875 0% 51 0% rename link readdir readdir+ fsstat fsinfo pathconf 929 0% 597 0% 3986 0% 185145 11% 942 0% 300 0% 583 0% commit 4364 0% Client nfs_acl: Version 2: (3105 calls) null getacl setacl getattr access 0 0% 0 0% 0 0% 3105 100% 0 0% Version 3: (5055 calls) null getacl setacl 0 0% 5055 100% 0 0% |
表 30–4 に、nfsstat -c コマンドの出力とその説明を示します。
表 30–4 nfsstat -c コマンドの出力とその説明|
フィールド |
説明 |
calls |
送信された合計呼び出し数 |
badcalls |
RPC によって拒否された合計呼び出し数 |
retrans |
再伝送の合計数。このクライアントの場合、再伝送回数は 1% 未満 (6888 回の呼び出しのうち、10 回程度のタイムアウト)。再伝送は一時的な異常により発生する可能性がある。1% 以上の再伝送率の場合は、問題が発生している可能性がある |
badxid |
1 つの NFS 要求に対して重複する承認を受信した回数 |
timeout |
タイムアウトした呼び出しの回数 |
wait |
利用可能なクライアントハンドルがないために呼び出しが待機した回数 |
newcred |
認証情報を書き換えなければならなかった回数 |
timers |
タイムアウト値が、呼び出しに対して指定されたタイムアウト値以上であった回数 |
readlink |
シンボリックリンクに対して読み取りが行われた回数。この値が大きい (10 % を超える) 場合は、シンボリックリンクが多すぎる可能性がある |
次に、nfsstat -m コマンドの出力例を示します。
pluto$ nfsstat -m
/usr/man from pluto:/export/svr4/man
Flags: vers=2,proto=udp,auth=unix,hard,intr,dynamic,
rsize=8192, wsize=8192,retrans=5
Lookups: srtt=13 (32ms), dev=10 (50ms), cur=6 (120ms)
All: srtt=13 (32ms), dev=10 (50ms), cur=6 (120ms)
表 30–5 に、ミリ秒単位で表示される nfsstat -m コマンドの出力を示します。
表 30–5 nfsstat -m コマンドの出力|
フィールド |
説明 |
srtt |
平準化された平均往復時間 |
dev |
平均偏差 |
cur |
現在の「予測」応答時間 |
ネットワークのハードウェアコンポーネントに問題の原因があると思われる場合は、ケーブルおよびコネクタを綿密にチェックしてください。
