この作業は、PPPoE トンネルで使用する Ehernet インタフェースを定義し、アクセスサーバーが提供するサービスを設定する場合に行なってください。
アクセスサーバーのスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
PPPoE トンネル専用の Ethernet インタフェースの名前を /etc/ppp/pppoe.if ファイルに追加します。
たとえば、次の /etc/ppp/pppoe.if ファイルを 「PPPoE トンネルの構成例」で示したアクセスサーバー dslserve に使用します。
# cat /etc/ppp/pppoe.if hme1 hme2 |
/etc/ppp/pppoe ファイルで、アクセスサーバーが提供する広域サービスを定義します。
次の /etc/ppp/pppoe ファイルは、図 16–5 で示したアクセスサーバー dslserve によって提供されるサービスを一覧表示しています。
device hme1,hme2
service internet
pppd "proxyarp 192.168.1.1:"
service debugging
pppd "debug proxyarp 192.168.1.1:"
このファイルの例では、dslserve の Ethernet インタフェース hme1 および hme2 でインターネットサービスが宣言されています。また、Ethernet インタフェース上の PPP リンクでデバッグがオンに設定されています。
ダイアルインサーバーと同じ方法で PPP 構成ファイルを設定します。
詳細は、「呼び出し元の IP アドレス指定スキーマの作成」を参照してください。
# /etc/init.d/pppd start |
pppd もまた、/etc/ppp/pppoe.if に一覧表示されるインタフェースを plumb します。
(省略可能) サーバー上のインタフェースが PPPoE に plumb されていることを確認します。
# /usr/sbin/sppptun query hme1:pppoe hme1:pppoed hme2:pppoe hme2:pppoed |
この例は、インタフェース hme1 および hme2 が現在 PPPoE に plumb されていることを示しています。/usr/sbin/sppptun コマンドを使ってインタフェースを手動で PPPoE に plumb することもできます。手順については、「/usr/sbin/sppptun コマンド」を参照してください。
