Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
Procedureネットワークの問題を診断する方法
PPP リンクがアクティブになったにもかかわらずリモートネットワーク上のほとんどのホストに到達できないという場合は、ネットワーク問題が見つかる可能性があります。ここでは、PPP リンクに影響を与えるネットワーク障害を特定し、解決する方法を示します。
  1. ローカルマシン上でスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. 問題のある接続を切断します。
  3. 次のオプションを PPP 構成に追加して、構成ファイルのオプションのプロトコルを無効にします。
    noccp novj nopcomp noaccomp default-asyncmap
    このオプションは、もっとも単純で圧縮を行わない PPP を使用可能にします。コマンド行でこれらのオプションを引数として pppd を実行してみます。これまで接続できなかったホストに接続できれば、次のいずれかの位置にオプションを追加します。
    • /etc/ppp/peers/peer-name、call オプションのあと
    • /etc/ppp/options、オプションを広域的に適用する場合
  4. リモートピアを呼び出します。次に、デバッグをオンに設定します。
    % pppd debug call peer-name
  5. chat の -v オプションを使用して、chat プログラムから冗長ログを取得します。
    たとえば、PPP 構成ファイルで次の形式を使用します。
    connect 'chat -v -f /etc/ppp/chatfile'
    /etc/ppp/chatfile は、お使いの chat ファイルの名前を表します。
  6. Telnet またはほかのアプリケーションを使ってリモートホストに接続し、問題を再度発生させてみます。
    デバッグログを調べます。これでもリモートホストに接続できない場合は、PPP の問題はネットワークに関連している可能性があります。
  7. リモートホストの IP アドレスが登録されているインターネットアドレスであることを確認します。
    組織によっては、ローカルネットワーク内では通用するが、インターネットへは経路指定できない内部 IP アドレスを割り当てる場合があります。リモートホストが社内にある場合、インターネットに接続するためには、管理者は、NAT (名前 - アドレス変換) またはプロキシサーバーを設定する必要があります。リモートホストが社内にない場合は、遠隔組織に問題を報告する必要があります。
  8. 経路指定テーブルを調べます。
    1. ローカルマシンとピアの両方で経路指定テーブルを確認します。
    2. 経路指定テーブルで、ピアからリモートシステムへのパスにあるルーターをすべて確認します。また、リモートシステムからピアへの戻りのパスにあるルーターもすべて確認します。
      中間ルーターの設定が間違っていないことを確認します。ピアへの戻りのパスに問題が見つかることがしばしばあります。
  9. (省略可能) マシンがルーターである場合、オプションの機能を確認します。
    # ndd -set /dev/ip ip_forwarding 1
    ndd の詳細は、ndd(1M) のマニュアルページを参照してください。
    Solaris 10 リリースでは、ndd(1M) ではなく routeadm(1M) を利用できます。
    # routeadm -e ipv4-forwarding -u
    注 –
    ndd コマンドに持続性はありません。このコマンドに設定された値は、システムのリブート時に消失します。routeadm コマンドは持続します。このコマンドに設定された値は、システムのリブート後も保持されます。
  10. netstat -s および同様のツールから取得した統計を確認します。
    netstat の詳細は、netstat(1M) のマニュアルページを参照してください。
    1. ローカルマシン上で統計を実行します。
    2. ピアを呼び出します。
    3. netstat -s によって生成された新しい統計を調べます。詳細は、「PPP に影響を与える一般的なネットワークの問題」を参照してください。
  11. DNS 構成を確認します。
    ネームサービス構成に問題があると、IP アドレスを解釈処理できないため、アプリケーションは障害を発生します。
