この節では、ルーターを専用回線の終端でローカルピアとして機能するように設定する方法について説明します。ここでは、「専用回線リンクの構成例」で紹介した専用回線を例として使用します。
以降の手順を実行する前に、次の作業を終了しておく必要があります。
「専用回線上の同期デバイスの設定」の説明に従って、接続に使用する同期デバイスをセットアップおよび設定する
専用回線上のローカルマシンのスーパーユーザーパスワードを取得する
ローカルマシンがネットワークのルーターとして動作し、専用回線プロバイダのサービスを使用するように設定する
ローカルマシン (ルーター) 上のスーパーユーザー、またはそれと同等の役割になります。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
リモートピア用のエントリをルーターの /etc/hosts ファイルに追加します。
# cat /etc/hosts # # Internet host table # 127.0.0.1 localhost 192.168.130.10 local2-peer loghost 192.168.130.11 local1-net 10.0.0.25 farISP |
/etc/hosts の例は、架空の LocalCorp のローカルルーター用のファイルです。サービスプロバイダのリモートピア farISP の IP アドレスおよびホスト名をメモしておきます。
プロバイダのピアに関する情報を保持する /etc/ppp/peers/peer-name ファイルを作成します。
この例の専用回線への接続用に、/etc/ppp/peers/farISP ファイルを作成します。
# cat /etc/ppp/peers/farISP init '/etc/ppp/conf_hsi' local /dev/hihp1 sync noauth 192.168.130.10:10.0.0.25 passive persist noccp nopcomp novj noaccomp |
次の表では、/etc/ppp/peers/farISP で使用されているオプションおよびパラメータについて説明しています。
demand という初期設定スクリプトを作成します。こうすると、起動プロセスの一部として PPP リンクが開始されます。
# cat /etc/ppp/demand
#!/bin/sh
if [ -f /var/run/ppp-demand.pid ] &&
/usr/bin/kill -s 0 `/bin/cat /var/run/ppp-demand.pid`
then
else
/usr/bin/pppd call farISP
fi
demand スクリプトには、専用回線リンクを確立するための pppd コマンドが含まれています。次の表では、$PPPDIR/demand の内容について説明しています。
コーディング例 |
意味 |
if [ -f /var/run/ppp-demand.pid ] && /usr/bin/kill -s 0 `/bin/cat /var/run/ppp-demand.pid` |
これらの行は、pppd が動作しているかどうかを確認する。pppd が動作している場合は、起動する必要はない |
/usr/bin/pppd call farISP |
この行は、pppd を起動する。pppd は、/etc/ppp/options からオプションを読み取る。 call farISP オプションをコマンド行で指定すると、/etc/ppp/peers/farISP も読み取る |
Solaris PPP 4.0 の起動スクリプト /etc/rc2.d/S47pppd によって、demand スクリプトが、Solaris の起動プロセスの一部として呼び出されます。/etc/rc2.dS47pppd にある次の行は、$PPPDIR/demand というファイルが存在するかどうかを調べます。
if [ -f $PPPDIR/demand ]; then
. $PPPDIR/demand
fi
$PPPDIR/demand が検出された場合は、それが実行されます。$PPPDIR/demand の一連の処理の実行中に、接続が確立されます。
ローカルネットワークの外部にあるマシンにアクセスするためには、ユーザーに、telnet、ftp、rsh、または 同様のコマンドを実行させます。
この章のすべての手順を実行すると、専用回線接続の構成が完了します。関連情報の参照先は次のとおりです。
トラブルシューティングの情報については、「専用回線の問題の解決」
この章で使用するファイルとオプションについてさらに学習するときは、「ファイルおよびコマンド行での PPP オプションの使用」
