/etc/ppp/peers/peer-name ファイルは、ダイアルアウトマシン上で Solaris PPP 4.0 が正常に動作するのに必要ではありません。
特定のピアと通信するための情報を指定するには、/etc/ppp/peers/peer-name ファイルを使用します。/etc/ppp/peers/peer-name を使用すると、一般ユーザーは、自分で設定することを許可されていない、あらかじめ選択された特権オプションを呼び出すことができます。
たとえば、非特権ユーザーの場合、noauth オプションが /etc/ppp/peers/peer-name ファイルで指定されていると、このオプションが優先されます。ユーザーが、認証資格を提供されていない peerB への接続を設定したいとします。ユーザーはスーパーユーザーとして、noauth オプションを含む /etc/ppp/peers/peerB ファイルを作成できます。noauth は、ローカルマシンが peerB からの呼び出しを認証しないことを示します。
pppd デーモンは、次のオプションを検出すると、/etc/ppp/peers/peer-name を読み取ります。
call peer-name |
ダイアルアウトマシンが通信する必要があるターゲットピアごとに /etc/ppp/peers/peer-name ファイルを作成できます。これは、スーパーユーザーの権限がなくても特定のダイアルアウト接続を呼び出すことを一般ユーザーに許可できる点で特に便利です。
/etc/ppp/peers/peer-name で指定する代表的なオプションを次に示します。
user user-name
PAP または CHAP 認証を行う場合に、ダイアルアウトマシンのログイン名として user-name をダイアルインサーバーに指定します。
remotename peer-name
peer-name をダイアルインマシンの名前として使用します。remotename は、/etc/ppp/pap-secrets または /etc/ppp/chap-secrets ファイルを走査するときに、PAP または CHAP 認証と連携して使用されます。
connect "chat chat_script ..."
chat スクリプト内の命令を使ってダイアルインサーバーへの通信を開きます。
noauth
通信開始時に、ピア peer-name の認証を行いません。
noipdefault
ピアとのネゴシエートに使用する初期 IP アドレスを 0.0.0.0 に設定します。ほとんどの ISP への接続を設定するときに noipdefault を使用すると、ピア間で容易に IPCP ネゴシエーションを行うことができます。
defaultroute
接続上で IP が確立されたときに、デフォルトの IPv4 経路指定をインストールします。
特定のターゲットピアに適用する可能性がある上記以外のオプションについては、pppd(1M) のマニュアルページを参照してください。
