Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
リモートシステムへのログイン (ftp)
ftp コマンドは、インターネットのファイルトランスポートプロトコルへのユーザーインタフェースを提供します。このユーザーインタフェースはコマンドインタプリタと呼ばれ、リモートシステムにログインし、そのファイルシステムについて様々な処理を実行できるようにします。基本操作については次の表を参照してください。
rlogin および rcp と比較した場合に ftp が優れている最大のポイントは、ftp はリモートシステムでの UNIX の実行を要求しないことです。ただし、リモートシステムを TCP/IP 通信ができるように構成する必要はあります。逆に、rlogin の優れている点は、ftp よりも豊富なファイル操作コマンドを使用できることです。
リモートログインの認証 (ftp)
ftp によるリモートログインの認証は、次のいずれかの方法により確立できます。
重要な ftp コマンド
表 29–3 重要な ftp コマンド
コマンド
説明
ftp
ftp コマンドインタプリタにアクセスする
ftpremote-system
リモートシステムへの ftp 接続を確立する。詳細は、「ftp によりリモートシステムへ接続する方法」を参照
open
コマンドインタプリタからリモートシステムにログインする
close
リモートシステムからログアウトしてコマンドインタプリタに戻る
bye
ftp コマンドインタプリタを終了する
help
すべての ftp コマンドを表示するか、コマンド名が指定されている場合は、コマンドの機能に関する簡単な説明を表示する
reset
リモートの ftp サーバーとコマンド応答シーケンスの同期をとり直す
ls
リモートの作業用ディレクトリの内容を表示する
pwd
リモートの作業用ディレクトリ名を表示する
cd
リモートの作業用ディレクトリを変更する
lcd
ローカルの作業用ディレクトリを変更する
mkdir
リモートシステム上でディレクトリを作成する
rmdir
リモートシステム上でディレクトリを削除する
get、mget
リモートの作業用ディレクトリからローカルの作業用ディレクトリに 1 つ以上のファイルをコピーする
put、mput
ローカルの作業用ディレクトリからリモートの作業用ディレクトリに 1 つ以上のファイルをコピーする
delete、mdelete
リモートの作業用ディレクトリから 1 つ以上のファイルを削除する
詳細は、ftp(1) のマニュアルページを参照してください。
Procedureftp によりリモートシステムへ接続する方法
  1. ftp 認証を持っていることを確認します。
    「リモートログインの認証 (ftp)」で説明しているように、ftp 認証を持っている必要があります。
  2. ftp コマンドを使用してリモートシステムへ接続します。
    $ ftp remote-system
    接続に成功すると、確認メッセージとプロンプトが表示されます。
  3. ユーザー名を入力します。
    Name (remote-system:user-name): user-name
  4. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
    331 Password required for user-name:
    Password: password
    アクセス中のシステムで匿名 ftp アカウントが設定されている場合は、パスワードとして電子メールアドレスの入力を求めるプロンプトが表示されます。ftp インタフェースがパスワードを受け付けると、確認メッセージと (ftp>) プロンプトを表示します。
    これで、help など、ftp インタフェースから提供されるどのコマンドでも使用できます。主なコマンドについては、表 29–3 を参照してください。
例 29–5 ftp によりリモートシステムへ接続する
次の ftp セッションは、リモートシステム pluto 上でユーザー smith によって確立されました。
$ ftp pluto
Connected to pluto.
220 pluto FTP server ready.
Name (pluto:smith): smith
331 Password required for smith:
Password: password
230 User smith logged in.
ftp>
リモートシステムとの ftp 接続を終了する方法
bye コマンドを使用して、リモートシステムとの ftp 接続を終了します。
ftp> bye
221-You have  transferred 0 bytes in 0 files.
221-Total traffic for this sessions was 172 bytes in 0 transfers.
221-Thanks you for using the FTP service on spdev.
221 Goodbye.
接続を終了するメッセージに続いて、通常のシェルプロンプトが表示されます。
Procedureリモートシステムからファイルをコピーする方法 (ftp)
  1. リモートシステムからファイルをコピーする、ローカルシステム上のディレクトリに変更します。
    $ cd target-directory
  2. ftp により接続します。
    「ftp によりリモートシステムへ接続する方法」を参照してください。
  3. コピー元ディレクトリに変更します。
    ftp> cd source-directory
    システムがオートマウンタを使用している場合、リモートシステムのユーザーのホームディレクトリは、/home の下にユーザーのホームディレクトリと並行して表示されます。
  4. コピー元ファイルの読み取り権があることを確認します。
    ftp> ls -l
  5. 転送タイプを binary に設定します。
    ftp> binary
  6. ファイルを 1 つコピーするには、get コマンドを使用します。
    ftp> get filename
  7. 一度に複数のファイルをコピーするには、mget コマンドを使用します。
    ftp> mget filename [filename ...]
    個々のファイル名を続けて入力するか、ワイルドカード文字を使用できます。mget コマンドでは、個々のファイルがコピーされ、そのたびに確認を求めるプロンプトが表示されます。
  8. ftp による接続を終了します。
    ftp> bye
例 29–6 リモートシステムからファイルをコピーする (ftp)
次の例では、ユーザー kryten は、システム pluto と ftp 接続し、get コマンドを使用して /tmp ディレクトリから自分のホームディレクトリにファイルを 1 つコピーします。
$ cd $HOME
ftp pluto
Connected to pluto.
220 pluto FTP server (SunOS 5.8) ready.
Name (pluto:kryten): kryten
331 Password required for kryten.
Password: xxx
230 User kryten logged in.
ftp> cd /tmp
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (129.152.221.238,34344)
(0 bytes).
dtdbcache_:0
filea
files
ps_data
speckeysd.lock
226 ASCII Transfer complete.
53 bytes received in 0.022 seconds (2.39 Kbytes/s)
ftp> get filea
150 ASCII data connection for filea (129.152.221.238,34331)
(0 bytes).
221 Goodbye.
次の例では、同じユーザー kryten が mget コマンドを使用して、/tmp ディレクトリから自分のホームディレクトリに複数のファイルをコピーします。kryten は、個々のファイルについてコピーするか、しないかの選択ができることに注意してください。
$ ftp> cd /tmp
ftp> ls files
150 ASCII data connection for /bin/ls (129.152.221.238,34345)
(0 bytes).
fileb
filec
filed
remote: files
21 bytes received in 0.015 seconds (1.36 Kbytes/s)
ftp> cd files
ftp> mget file*
mget fileb? y
150 ASCII data connection for fileb (129.152.221.238,34347)
(0 bytes).
mget filec? y
150 ASCII data connection for filec (129.152.221.238,34348)
(0 bytes).
mget filed? y
150 ASCII data connection for filed (129.152.221.238,34351)
(0 bytes).
226 ASCII Transfer complete.200 PORT command successful.
ftp> bye
221 Goodbye.
Procedureファイルをリモートシステムにコピーする方法 (ftp)
  1. ローカルシステム上のコピー元ディレクトリに変更します。
    ftp コマンドを入力して接続するディレクトリは、ローカルの作業用ディレクトリ、つまりこの操作のコピー元ディレクトリになります。
  2. ftp により接続します。
  3. コピー先ディレクトリに変更します。
    ftp> cd target-directory
    ローカルシステムでオートマウンタを使用中であれば、/home の下に自分のホームディレクトリと並行してリモートシステムのユーザーのホームディレクトリが表示されるので注意してください。
  4. コピー先ディレクトリへの書き込み権があることを確認します。
    ftp> ls -l target-directory
    ftp> binary
  6. ファイルを 1 つコピーするには、put コマンドを使用します。
    ftp> put filename
  7. 一度に複数のファイルをコピーするには、mput コマンドを使用します。
    ftp> mput filename [filename ...]
    個々のファイル名を続けて入力するか、ワイルドカード文字を使用できます。mput コマンドでは、個々のファイルがコピーされ、そのたびに確認を求めるプロンプトが表示されます。
  8. ftp による接続を終了するには、bye と入力します。
    ftp> bye
例 29–7 ファイルをリモートシステムにコピーする (ftp)
次の例では、ユーザー kryten はシステム pluto へ ftp により接続し、put コマンドを使用して自分のシステムからシステム pluto の /tmp ディレクトリにファイルをコピーします。
$ cd /tmp
ftp pluto
Connected to pluto.
Password: xxx
ftp> cd /tmp
ftp> put filef
150 ASCII data connection for filef (129.152.221.238,34356).
226 Transfer complete.
ftp> ls
150 ASCII data connection for /bin/ls (129.152.221.238,34357) (0 bytes).
dtdbcache_:0
filea
filef
files
ps_data
speckeysd.lock
60 bytes received in 0.058 seconds (1.01 Kbytes/s)
ftp> bye
221 Goodbye.
次の例では、同じユーザー kryten は mput コマンドを使用して自分のホームディレクトリから pluto の /tmp ディレクトリに複数のファイルをコピーします。kryten は、個々のファイルについてコピーするか、しないかの選択ができることに注意してください。
$ cd $HOME/testdir
$ ls
test1   test2   test3
$ ftp pluto
Connected to pluto.
Password: xxx
ftp> cd /tmp
ftp> mput test*
mput test1? y
150 ASCII data connection for test1 (129.152.221.238,34365).
mput test2? y
150 ASCII data connection for test2 (129.152.221.238,34366).
mput test3? y
ftp> bye
221 Goodbye.
