Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
ProcedureDH 認証を使用して Secure NFS 環境を設定する方法
  1. ドメインにドメイン名を割り当て、そのドメイン名をドメイン内の各コンピュータに知らせます。
    NIS+ をネームサービスとして使用している場合は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
  2. newkey コマンドまたは nisaddcred コマンドを使用して、クライアントのユーザーの公開鍵と秘密鍵を設定します。chkey コマンドを使用して、各ユーザーに独自の Secure RPC パスワードを設定してもらいます。
    注 –
    これらのコマンドについての詳細は、newkey(1M)、nisaddcred(1M)、および chkey(1) のマニュアルページを参照してください。
    公開鍵と秘密鍵が生成されると、公開鍵と暗号化された秘密鍵が publickey データベースに格納されます。
  3. ネームサービスが応答していることを確認します。
    NIS+ を実行している場合は、次のように入力してください。
    # nisping -u
    Last updates for directory eng.acme.com. :
    Master server is eng-master.acme.com.
            Last update occurred at Mon Jun  5 11:16:10 1995
    Replica server is eng1-replica-replica-58.acme.com.
            Last Update seen was Mon Jun  5 11:16:10 1995
    NIS を実行している場合は、ypbind デーモンが動作していることを確認してください。
  4. キーサーバーの keyserv デーモンが動作していることを確認します。
    次のコマンドを入力します。
    # ps -ef | grep keyserv
    root    100      1  16    Apr 11 ?        0:00 /usr/sbin/keyserv
    root   2215   2211   5  09:57:28 pts/0    0:00 grep keyserv
    デーモンが動作していない場合は、次のように入力してキーサーバーを起動します。
    # /usr/sbin/keyserv
  5. 秘密鍵の復号化と保存を実行します。
    通常、ログインパスワードはネットワークパスワードと同じです。この場合、keylogin は不要です。ログインパスワードとネットワークパスワードが異なる場合、ユーザーはログインしてから keylogin を実行しなければなりません。また、keylogin -r コマンドを root として実行し、復号化した秘密鍵を /etc/.rootkey に保存する必要があります。
    注 –
    keylogin -r は、root の秘密鍵が変更されたか、/etc/.rootkey が損失した場合に、実行する必要があります。
  6. ファイルシステムに対するマウントオプションを更新します。
    Diffie-Hellman 認証を使用するには、/etc/dfs/dfstab ファイルを編集し、該当するエントリに sec=dh オプションを追加します。
    share -F nfs -o sec=dh /export/home
    /etc/dfs/dfstab については、dfstab(4) のマニュアルページを参照してください。
  7. ファイルシステムに対するオートマウンタマップを更新します。
    auto_master データを編集し、Diffie-Hellman 認証の適切なエントリ内にマウントオプションとして sec=dh を含めます。
    /home	auto_home	-nosuid,sec=dh
    注 –
    Solaris 2.5 以前のリリースでは、その機能が制限されています。クライアントが、セキュリティー保護されている共有ファイルシステムにセキュリティーモードでマウントしない場合、ユーザーは、そのユーザー自身ではなく、nobody ユーザーとしてアクセスすることになります。Solaris 2.5 よりあとの NFS version 2 では、セキュリティーモードが一致しないと、share コマンド行に -sec=none が指定されていないかぎり、NFS サーバーによってアクセスが拒否されます。NFS の version 3 では、セキュリティー保護されていることを示すモードが NFS サーバーから引き継がれるので、クライアントが sec=dh を指定する必要はありません。ユーザーは、そのユーザー自身としてファイルにアクセスできます。
    コンピュータを設置し直したり、移設したり、アップグレードしたりするときに、新しい鍵を設定せず、root 用の鍵も変更しない場合は、必ず /etc/.rootkey を保存してください。/etc/.rootkey を削除するには、通常、次のコマンドを入力します。
    # keylogin -r
