このコマンドを使用すると、NFS と RPC 接続について統計情報を収集できます。このコマンドの構文は次のとおりです。
nfsstat [ -cmnrsz ]
クライアント側の情報を表示します
NFS マウントされた各ファイルシステムの統計を表示します
クライアント側とサーバー側の両方で、NFS の情報が表示されるように指定します
RPC 統計を表示します
サーバー側の情報を表示します
統計をゼロに設定するように指定します
コマンド行にオプションを指定しないと、-cnrs が使用されます。
新しいソフトウェアやハードウェアを処理環境に追加した場合、サーバー側の統計を収集することが、デバッグにたいへん役立ちます。このコマンドを週に最低 1 度は実行し、履歴を作成するようにしてください。統計を保存しておくと、以前のパフォーマンスの有効な記録となります。
次の例を参照してください。
# nfsstat -s Server rpc: Connection oriented: calls badcalls nullrecv badlen xdrcall dupchecks dupreqs 719949194 0 0 0 0 58478624 33 Connectionless: calls badcalls nullrecv badlen xdrcall dupchecks dupreqs 73753609 0 0 0 0 987278 7254 Server nfs: calls badcalls 787783794 3516 Version 2: (746607 calls) null getattr setattr root lookup readlink read 883 0% 60 0% 45 0% 0 0% 177446 23% 1489 0% 537366 71% wrcache write create remove rename link symlink 0 0% 1105 0% 47 0% 59 0% 28 0% 10 0% 9 0% mkdir rmdir readdir statfs 26 0% 0 0% 27926 3% 108 0% Version 3: (728863853 calls) null getattr setattr lookup access 1365467 0% 496667075 68% 8864191 1% 66510206 9% 19131659 2% readlink read write create mkdir 414705 0% 80123469 10% 18740690 2% 4135195 0% 327059 0% symlink mknod remove rmdir rename 101415 0% 9605 0% 6533288 0% 111810 0% 366267 0% link readdir readdirplus fsstat fsinfo 2572965 0% 519346 0% 2726631 0% 13320640 1% 60161 0% pathconf commit 13181 0% 6248828 0% Version 4: (54871870 calls) null compound 266963 0% 54604907 99% Version 4: (167573814 operations) reserved access close commit 0 0% 2663957 1% 2692328 1% 1166001 0% create delegpurge delegreturn getattr 167423 0% 0 0% 1802019 1% 26405254 15% getfh link lock lockt 11534581 6% 113212 0% 207723 0% 265 0% locku lookup lookupp nverify 230430 0% 11059722 6% 423514 0% 21386866 12% open openattr open_confirm open_downgrade 2835459 1% 4138 0% 18959 0% 3106 0% putfh putpubfh putrootfh read 52606920 31% 0 0% 35776 0% 4325432 2% readdir readlink remove rename 606651 0% 38043 0% 560797 0% 248990 0% renew restorefh savefh secinfo 2330092 1% 8711358 5% 11639329 6% 19384 0% setattr setclientid setclientid_confirm verify 453126 0% 16349 0% 16356 0% 2484 0% write release_lockowner illegal 3247770 1% 0 0% 0 0% Server nfs_acl: Version 2: (694979 calls) null getacl setacl getattr access getxattrdir 0 0% 42358 6% 0 0% 584553 84% 68068 9% 0 0% Version 3: (2465011 calls) null getacl setacl getxattrdir 0 0% 1293312 52% 1131 0% 1170568 47% |
このリストは、NFS サーバーの統計の例です。最初の 5 行は RPC に関するもので、残りの部分は NFS のアクティビティーのレポートです。どちらの統計でも、badcalls または calls の平均値、および各週の calls の数がわかるので、問題を特定するのに役立ちます。badcalls 値は、クライアントからの不良メッセージ数を示しています。この値は、ネットワークのハードウェアに問題が発生したことを示す場合があります。
いくつかの接続では、ディスクに対する書き込みアクティビティーが発生します。この数値の急激な上昇は障害の可能性を示すものなので、調査が必要です。NFS version 2 の統計で注意が必要なのは、setattr、write、create、remove、rename、link、symlink、mkdir、および rmdir です。NFS version 3 と version 4 では、commit の値に特に注意します。ある NFS サーバーの commit レベルが、それと同等のサーバーと比較して高い場合は、NFS クライアントに十分なメモリーがあるかどうかを確認してください。サーバーの commit オペレーションの数は、クライアントにリソースがない場合に上昇します。
