次の説明は、NFS version 3 のマウントに適用されます。NFS version 4 のマウントプロセスは、ポートマップサービスおよび MOUNT プロトコルを含みません。
クライアントがサーバーからファイルシステムをマウントするとき、クライアントはサーバーからファイルハンドルを取得する必要があります。ファイルハンドルは、そのファイルシステムに対応していなければなりません。そのためには、クライアントとサーバーの間でいくつかのトランザクションが発生します。この例では、クライアントはサーバーから /home/terry をマウントします。snoop によって追跡したトランザクションは、次のとおりです。
client -> server PORTMAP C GETPORT prog=100005 (MOUNT) vers=3 proto=UDP server -> client PORTMAP R GETPORT port=33492 client -> server MOUNT3 C Null server -> client MOUNT3 R Null client -> server MOUNT3 C Mount /export/home9/terry server -> client MOUNT3 R Mount OK FH=9000 Auth=unix client -> server PORTMAP C GETPORT prog=100003 (NFS) vers=3 proto=TCP server -> client PORTMAP R GETPORT port=2049 client -> server NFS C NULL3 server -> client NFS R NULL3 client -> server NFS C FSINFO3 FH=9000 server -> client NFS R FSINFO3 OK client -> server NFS C GETATTR3 FH=9000 server -> client NFS R GETATTR3 OK |
この追跡結果では、クライアントがまずマウントポート番号を NFS サーバーの portmap サービスに要求します。クライアントが取得したマウントポート番号 (33492) は、サーバーでサービスが使用可能かどうかをテストするために使用されます。このポート番号でサービスが実行中であることが確認できると、クライアントはマウントを要求します。サーバーはこの要求に応答するときに、マウントするファイルシステムのファイルハンドル (9000) を指定します。これに対してクライアントは、NFS ポート番号を要求します。クライアントはサーバーからポート番号を受け取ると、NFS サービス (nfsd) が使用可能かどうかをテストします。また、そのファイルハンドルを使うファイルシステムに関する NFS 情報を要求します。
次の追跡結果では、クライアントは public オプションを使ってファイルシステムをマウントしています。
client -> server NFS C LOOKUP3 FH=0000 /export/home9/terry server -> client NFS R LOOKUP3 OK FH=9000 client -> server NFS C FSINFO3 FH=9000 server -> client NFS R FSINFO3 OK client -> server NFS C GETATTR3 FH=9000 server -> client NFS R GETATTR3 OK |
デフォルトの公開ファイルハンドル (0000) を使用しているために、すべてのトランザクションにポートマップサービスから情報が与えられ、NFS ポート番号を決定するためのトランザクションはありません。
NFS version 4 は、揮発性ファイルハンドルをサポートします。詳細は、「NFS version 4 における揮発性ファイルハンドル」を参照してください。
