ファイルマップで使用されたマップエントリ +mapname により、automount は指定されたマップを、あたかも現在のマップに含まれているかのように読み取ります。mapname の前にスラッシュがない場合、autofs はそのマップ名を文字列として扱い、ネームサービススイッチ方式を使用してマップ名を検出します。パス名が絶対パス名の場合、automount はその名前のローカルマップを検索します。マップ名がダッシュ (-) で始まる場合、automount は hosts などの適切な組み込みマップを参照します。
このネームサービススイッチファイルには、automount と指定された autofs 用のエントリが収められています。そしてそのエントリには、ネームサービスが検索される順序が収められています。ネームサービススイッチファイルの例を次に示します。
# # /etc/nsswitch.nis: # # An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf; # it uses NIS (YP) in conjunction with files. # # "hosts:" and "services:" in this file are used only if the /etc/netconfig # file contains "switch.so" as a nametoaddr library for "inet" transports. # the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd and /etc/group. passwd: files nis group: files nis # consult /etc "files" only if nis is down. hosts: nis [NOTFOUND=return] files networks: nis [NOTFOUND=return] files protocols: nis [NOTFOUND=return] files rpc: nis [NOTFOUND=return] files ethers: nis [NOTFOUND=return] files netmasks: nis [NOTFOUND=return] files bootparams: nis [NOTFOUND=return] files publickey: nis [NOTFOUND=return] files netgroup: nis automount: files nis aliases: files nis # for efficient getservbyname() avoid nis services: files nis |
この例では、ローカルマップが NIS マップよりも先に検索されます。そのため、ローカルマップ /etc/auto_home に、もっとも頻繁にアクセスするホームディレクトリ用のエントリを含めることができます。他のエントリについては、スイッチを使用して NIS マップにフォールバックすることができます。
bill cs.csc.edu:/export/home/bill bonny cs.csc.edu:/export/home/bonny |
組み込まれたマップを参照したあと、一致するものがなければ、automount は現在のマップの走査を続けます。そのため、+ エントリの後にさらにエントリを追加できます。
bill cs.csc.edu:/export/home/bill bonny cs.csc.edu:/export/home/bonny +auto_home |
組み込まれたマップは、ローカルファイルまたは組み込みマップとすることができます。ローカルファイルだけが + エントリを持つことができることに注意してください。
+auto_home_finance # NIS+ map +auto_home_sales # NIS+ map +auto_home_engineering # NIS+ map +/etc/auto_mystuff # local map +auto_home # NIS+ map +-hosts # built-in hosts map |
NIS+ または NIS のマップでは「+」エントリを使用できません。
