この節には、UUCP に関連したエラーメッセージを示します。
次の表に一般的な STATUS エラーメッセージを示します。
表 26–8 UUCP の STATUS エラーメッセージ|
エラーメッセージ |
説明または処置 |
OK |
状態は良好 |
NO DEVICES AVAILABLE |
現在、この呼び出し用に使用可能なデバイスがない。該当のシステムについて Devices ファイル内に有効なデバイスがあるかどうかを確認してください。そのシステムの呼び出しに使用するデバイスが Systems ファイル内にあるかどうかを検査してください |
WRONG TIME TO CALL |
Systems ファイルに指定されている日時以外の時点で、システムに対する呼び出しが行われた |
TALKING |
会話中 |
LOGIN FAILED |
特定のマシンのログインが失敗した。ログインまたはパスワードが正しくないか、番号が正しくないか、低速のマシンであるか、Dialer-Token-Pairs スクリプトによる処理が失敗した |
CONVERSATION FAILED |
起動に成功したあとで対話が失敗した。一方の側がダウンしたか、プログラムが異常終了したか、回線 (リンク) が切断されたことが考えられる |
DIAL FAILED |
リモートマシンがまったく応答しない。ダイアラが不良であるか、電話番号が正しくない可能性がある |
BAD LOGIN/MACHINE COMBINATION |
あるマシンが、Permissions ファイルの条件を満たしていないログインとマシン名を使用して、ローカルマシンを呼び出そうとした。偽装の疑いがある |
DEVICE LOCKED |
使用しようとしている呼び出しデバイスは、現在ロックされ、ほかのプロセスに使用されている |
ASSERT ERROR |
ASSERT エラーが発生した。/var/uucp/.Admin/errors ファイルにエラーメッセージが入っているかどうかを検査し、「UUCP の ASSERT エラーメッセージ」を参照 |
SYSTEM NOT IN Systems FILE |
システムが Systems ファイルの中に記述されていない |
CAN'T ACCESS DEVICE |
アクセスしようとしたデバイスが存在しないか、またはモードが正しくない。Systems ファイルと Devices ファイルの中の該当のエントリを検査する |
DEVICE FAILED |
デバイスがオープンできない |
WRONG MACHINE NAME |
呼び出されたマシンは、予期したのとは異なる名前である |
CALLBACK REQUIRED |
呼び出されたマシンは、そのマシンがローカルマシンをコールバックする必要があることを示している |
REMOTE HAS A LCK FILE FOR ME |
リモートマシンは、ローカルマシンに関連する LCK ファイルを持っている。そのリモートマシンがローカルマシンを呼び出そうとしている可能性がある。リモートマシンの UUCP のバージョンが古い場合は、プロセスがローカルマシンに接続しようとして失敗し、LCK ファイルがそのまま残されたことが考えられる。リモートマシンの UUCP のバージョンが新しく、ローカルマシンと通信していない場合は、LCK を持っているプロセスはハングアップする |
REMOTE DOES NOT KNOW ME |
リモートマシンの Systems ファイルの中に、ローカルマシンのノード名がない |
REMOTE REJECT AFTER LOGIN |
ローカルマシンがログインのために使用したログインが、リモートマシンが予期している内容に一致していない |
REMOTE REJECT, UNKNOWN MESSAGE |
理由は不明だが、リモートマシンがローカルマシンとの通信を拒否した。リモートマシンが標準バージョンの UUCP を使用していない可能性がある |
STARTUP FAILED |
ログインは成功したが、初期ハンドシェークに失敗した |
CALLER SCRIPT FAILED |
通常、これは DIAL FAILED と同じ。しかしこのエラーが頻発する場合は、Dialers ファイル内の呼び出し側スクリプトに原因があることが考えられる。Uutry を使用して検査する |
次の表に、/usr/include/sysexits.h ファイルにより生成されるエラー状態メッセージの終了コード番号を示します。これらのすべてが現在 uucp で使用されているわけではありません。
表 26–9 番号による UUCP のエラーメッセージ|
メッセージ番号 |
説明 |
意味 |
64 |
Base Value for Error Messages |
エラーメッセージはこの番号から始まります。 |
64 |
Command–Line Usage Error |
コマンドの使い方に誤りがあります。。たとえば、引数の数が正しくない、誤ったフラグ、誤った構文などです。 |
65 |
Data Format Error |
入力データになんらかの誤りがあります。このデータ形式はユーザーデータだけに使用されるもので、システムファイルには使用されません。 |
66 |
Cannot Open Input |
入力ファイル (システムファイルでない) が存在しないか、または読み取れません。これには、メールプログラムに対する「No message」のようなエラーも含まれます。 |
67 |
Address Unknown |
指定されたユーザーが存在しません。このエラーは、メールアドレスやリモートログインに使用されます。 |
68 |
Host Name Unknown |
ホストが存在しません。このエラーは、メールアドレスやネットワーク要求に使用されます。 |
69 |
Service Unavailable |
サービスが使用できません。このエラーは、サポートプログラムまたはファイルが存在しない場合に起こることがあります。このメッセージは、何かが正常に働かず、現時点ではその原因が特定できないことを示す場合もあります。 |
70 |
Internal Software Error |
内部ソフトウェアエラーが検出されました。このエラーは、できるだけオペレーティングシステム関係以外のエラーに限定されるべきです。 |
71 |
System Error |
オペレーティングシステムエラーが検出されました。このエラーは、「フォーク不可」や「パイプ作成不可」などの場合に使用されることが想定されています。たとえば、getuid が passwd ファイル内に存在しないユーザーを戻した場合などが含まれます。 |
72 |
Critical OS File Missing |
/etc/passwd や /var/admin/utmpx などのシステムファイルのどれかが存在しないか、開くことができません。あるいは、構文エラーなどがあります。 |
73 |
Can't Create Output File |
ユーザーが指定した出力ファイルが作成できません。 |
74 |
Input/Output Error |
あるファイルについて入出力を行なっているときにエラーが起こりました。 |
75 |
Temporary Failure. User is invited to retry |
実際のエラーではない一時的な障害。たとえば sendmail では、これは、メールプログラムが接続を確立できなかったため、あとで要求を再試行する必要があることなどを意味します。 |
76 |
Remote Error in Protocol |
プロトコルの交換中に、リモートシステムが「使用不可」を示す何かを戻しました。 |
77 |
Permission Denied |
この操作を行うための適正なアクセス権がユーザーにありません。これはファイルシステムの問題を示すものではなく (その場合は NOINPUT や CANTCREAT などが使用される)、より高いレベルのアクセス権が必要であることを意味します。たとえば、kre は、メールを送ることのできる学生を制限するためにこのメッセージを使用します。 |
78 |
Configuration Error |
システムの構成にエラーがあります。 |
79 |
Entry Not Found |
エントリが見つかりません。 |
79 |
Maximum Listed Value |
エラーメッセージの最大番号。 |
