Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
TCP/IP を介した UUCP の実行
TCP/IP ネットワーク上で UUCP を実行するには、この節で説明するようにいくつかの変更が必要になります。
ProcedureTCP/IP 用 UUCP の起動方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. /etc/uucp/Systems ファイルを編集し、対象エントリが次のフィールドを持っていることを確認します。
    System-Name Time TCP Port networkname Standard-Login-Chat
    典型的なエントリは次のようになります。
    rochester Any TCP - ur-seneca login: Umachine password: xxx
    networkname フィールドには、TCP/IP ホスト名を明示的に指定できます。この機能は一部のサイトにとっては重要です。上の例に示したサイトの UUCP ノード名は rochester であり、これは TCP/IP ホスト名 ur-seneca と異なります。さらに、 rochester という TCP/IP ホスト名を持ち、UUCP を実行するまったく別のマシンが存在することもあり得ます。
    Systems ファイル内の Port フィールドにはエントリ - を指定するようにしてください。これは、エントリを uucp と指定するのと同じです。ほとんどの場合、networkname はシステム名と同じで、Port フィールドは - となります。これは、services データベースから標準 uucp ポートを使用することを意味します。in.uucpd デーモンは、認証のためにリモートマシンがログインとパスワードを送ることを想定しているので、getty や login と同様に、ログインとパスワードを要求します。
  3. /etc/inet/services ファイルを編集し、次のように UUCP 用のポートを設定します。
    uucp    540/tcp    uucpd        # uucp daemon
    このエントリを変更する必要はありません。ただし、マシンがネームサービスとして NIS または NIS+ を実行する場合は、/etc/services の /etc/nsswitch.conf エントリを変更して、まず files、次に nis または nisplus が検査されるようにする必要があります。
  4. UUCP が有効になっているか確認します。
    # svcs network/uucp
    UUCP サービスは、サービス管理機能によって管理されます。このサービスの状態は、svcs コマンドを使用して確認できます。サービス管理機能の概要については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 18 章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。
  5. (省略可能) 必要に応じ、次のように入力して UUCP を有効にします。
    # inetadm -e network/uucp
