FTP サーバーを起動するには、次の 3 つの方法があります。
スタンドアロンサーバーの応答時間は常に可能なかぎり最短であり、FTP サービス専用の大規模サーバー向けです。スタンドアロンサーバーは一切再起動する必要がないので、専用サーバーに適した短い接続待ち時間を実現します。スタンドアロンサーバーは、混雑していない時間帯も含めて、常に動作しており、永久に接続要求を待ちます。
デフォルトでは、SMF サービスは nowait モードで FTP サーバーを起動するように設定されています。サイトで処理する接続が多数になる場合、FTP サーバーをスタンドアロンモードで実行することもできます。その他のコマンド行オプションについては、in.ftpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
FTP サーバーの wait プロパティーを確認します。
wait=FALSE の行は、サーバーが nowait モードで起動することを示します。
# inetadm -l network/ftp
SCOPE NAME=VALUE
name="ftp"
endpoint_type="stream"
proto="tcp6"
isrpc=FALSE
wait=FALSE
exec="/usr/sbin/in.ftpd -a"
user="root"
default bind_addr=""
default bind_fail_max=-1
default bind_fail_interval=-1
default max_con_rate=-1
default max_copies=-1
default con_rate_offline=-1
default failrate_cnt=40
default failrate_interval=60
default inherit_env=TRUE
default tcp_trace=FALSE
default tcp_wrappers=FALSE
FTP サーバーを起動します。
# svcadm enable network/ftp |
FTP サーバーを無効にします。
# svcadm disable network/ftp |
スタンドアロン FTP サーバーを起動します。
# /usr/sbin/in.ftpd -a -S |
この行を FTP サーバーの起動スクリプトに追加します。システムの起動スクリプト作成についての詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「実行制御スクリプトの使用」を参照してください。
FTP サーバーを無効にします。
サービスを開始するためのエントリを inittab ファイルに追加します。
次に、/etc/inittab 内の新しいエントリ例を示します。
ftpd:3:respawn:/usr/sbin/in.ftpd -a -s |
init を使用し、/etc/inittab をもう一度確認します。
このコマンドにより、FTP サービスが起動されます。
# init q |
