Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
Kerberos データベースの管理
Kerberos データベースは、Kerberos の最も重要な構成要素であるため、適切に管理する必要があります。この節では、データベースのバックアップと復元、増分または並列伝播の設定、stash ファイルの管理など、Kerberos データベースの管理についていくつかの手順を説明します。データベースを初期設定する手順については、「マスター KDC を手動で構成する方法」を参照してください。
Kerberos データベースのバックアップと伝播
マスター KDC の Kerberos データベースをスレーブ KDC に伝播する処理は、構成処理の中で最も重要なものの 1 つです。伝播の頻度が低いと、マスター KDC とスレーブ KDC が同期しなくなります。マスター KDC に障害が発生した場合、スレーブ KDC は最新のデータベース情報を持たないことになります。また、負荷を分散するためにスレーブ KDC がマスター KDC として構成されている場合も、そのスレーブ KDC をマスター KDC として使用するクライアントは最新情報を取得できません。このため、Kerberos データベースの変更頻度に基づいて、伝播頻度を適切に設定する必要があります。増分伝播は手動による伝播より優先されます。これは、データベースを手動で伝播すると管理のオーバーヘッドがより大きくなるためです。また、データベースを完全に伝播する場合は、効率が悪いためです。
マスター KDC を構成するときは、cron ジョブ内に kprop_script コマンドを設定して、Kerberos データベースを /var/krb5/slave_datatrans ダンプファイルに自動的にバックアップし、それをスレーブ KDC に伝播します。ただし、他のファイルと同様に、Kerberos データベースは壊れることがあります。スレーブ KDC のデータが壊れた場合でも、次回のデータベース自動伝播によって最新のコピーがインストールされるため、影響が発生しないこともあります。ただし、マスター KDC のデータが壊れた場合は、壊れたデータベースが次回の伝播ですべてのスレーブ KDC に伝播されます。また、壊れたデータがバックアップされると、マスター KDC 上の壊れていない前回のバックアップファイルが上書きされます。
この場合、安全なバックアップコピーが存在しないため、cron ジョブを設定して slave_datatrans ダンプファイルを定期的に別の場所にコピーするか、kdb5_util の dump コマンドを使用して別のバックアップコピーを作成することも必要です。これにより、データベースが壊れても、kdb5_util の load コマンドを使用して、マスター KDC の最新のバックアップを復元することができます。
次の点も重要です。 データベースダンプファイルには主体鍵が含まれているため、許可されないユーザーがアクセスできないように、ファイルを保護する必要があります。デフォルトでは、データベースダンプファイルの読み取り権および書き込み権は、root にだけ与えられます。許可されないアクセスから保護するには、kprop コマンドだけを使用して、データベースダンプファイルを伝播します。この場合、転送するデータが暗号化されます。また、kprop はデータをスレーブ KDC だけに伝播するため、データベースダンプファイルが間違って許可されないホストに送信される可能性が最小限になります。
注意 – 注意 –
Kerberos データベースが伝播されたあとに更新され、次の伝播の前にデータベースが壊れた場合は、スレーブ KDC には更新が反映されません。この更新は失われます。このため、定期的に実行される伝播の前に重要な更新を追加した場合は、データの損失を回避するために手動でデータベースを伝播する必要があります。
kpropd.acl ファイル
スレーブ KDC の kpropd.acl ファイルの各行には、ホスト主体名と、伝播された最新のデータベースの受信元となるシステムが指定されています。マスター KDC を使用してすべてのスレーブ KDC に伝播する場合は、各スレーブ KDC の kpropd.acl ファイルに対してマスター KDC の主体名だけを指定する必要があります。
ただし、このマニュアルの Kerberos のインストールおよびインストール後の構成手順では、マスター KDC とスレーブ KDC に対して同じ kpropd.acl ファイルを追加するように説明しています。このファイルには、すべての KDC ホスト主体名が含まれます。この構成を使用すると、伝播元の KDC が一時的に使用できなくなったときでも、任意の KDC から伝播することができます。また、すべての KDC に同一のコピーを保持すると、構成の管理が容易になります。
kprop_script コマンド
kprop_script コマンドは、kprop コマンドを使用して Kerberos データベースをほかの KDC に伝播します。kprop_script コマンドをスレーブ KDC 上で実行すると、そのスレーブ KDC の Kerberos データベースのコピーがほかの KDC に伝播されます。kprop_script には、ホスト名のリストを引数として指定します。区切り文字は空白です。指定したホスト名は、伝播先の KDC になります。
kprop_script を実行すると、Kerberos データベースのバックアップが /var/krb5/slave_datatrans ファイルに作成され、指定した KDC にそのファイルがコピーされます。Kerberos データベースは、伝播が完了するまでロックされます。
ProcedureKerberos データベースをバックアップする方法
  1. マスター KDC 上でスーパーユーザーになります。
  2. kdb5_util の dump コマンドを使用して、Kerberos データベースをバックアップします。
    # /usr/sbin/kdb5_util dump [-verbose] [-d dbname] [filename [principals...]]
    -verbose
    バックアップする各主体とポリシー名を出力します。
    dbname
    バックアップするデータベース名を定義します。ファイルの絶対パスを指定できます。-d オプションを指定しない場合、デフォルトのデータベース名は /var/krb5/principal となります。
    filename
    データベースのバックアップに使用するファイルを定義します。ファイルの絶対パスを指定できます。ファイルを指定しなかった場合、データベースは標準出力にダンプされます。
    principals
    バックアップする主体を 1 つ以上定義します (区切り文字は空白)。主体名は完全指定形式にする必要があります。主体を指定しなかった場合、データベース全体がバックアップされます。
例 23–12 Kerberos データベースのバックアップ
次の例では、Kerberos データベースは dumpfile と呼ばれるファイルにバックアップされます。-verbose オプションが指定されているため、各主体はバックアップされるときに出力されます。
# kdb5_util dump -verbose dumpfile
kadmin/kdc1.eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM
krbtgt/ENG.EXAMPLE.COM@ENG.EXAMPLE.COM
kadmin/history@ENG.EXAMPLE.COM
pak/admin@ENG.EXAMPLE.COM
pak@ENG.EXAMPLE.COM
changepw/kdc1.eng.example.com@ENG.EXAMPLE.COM
次の例では、pak および pak/admin 主体が、Kerberos データベースからバックアップされます。
# kdb5_util dump -verbose dumpfile pak/admin@ENG.EXAMPLE.COM pak@ENG.EXAMPLE.COM
pak@ENG.EXAMPLE.COM
ProcedureKerberos データベースを復元する方法
  2. マスター上で、KDC デーモンを終了します。
    kdc1 # svcadm disable network/security/krb5kdc
    kdc1 # svcadm disable network/security/kadmin
  3. kdb_util コマンドの load コマンドを使用して、Kerberos データベースを復元します。
    # /usr/sbin/kdb5_util load [-verbose] [-d dbname] [-update] [filename]
    -verbose
    復元する各主体とポリシー名を出力します。
    dbname
    復元するデータベース名を定義します。ファイルの絶対パスを指定できます。-d オプションを指定しない場合、デフォルトのデータベース名は /var/krb5/principal となります。
    -update
    既存のデータベースを更新します。指定しない場合、新しいデータベースが作成されるか、既存のデータベースが上書きされます。
    filename
    データベースの復元に使用するファイルを定義します。ファイルの絶対パスを指定できます。
  4. KDC デーモンを起動します。
    kdc1 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc
    kdc1 # svcadm enable -r network/security/kadmin
例 23–13 Kerberos データベースの復元
次の例では、database1 というデータベースが、dumpfile ファイルから現在のディレクトリに復元されます。-update オプションが指定されていないため、復元によって新しいデータベースが作成されます。
# kdb5_util load -d database1 dumpfile
Procedureサーバーのアップグレード後に Kerberos データベースを変換する方法
Solaris 8 または Solaris 9 リリースが稼働するサーバー上で KDC データベースが作成されている場合、データベースを変換すると、改善されたデータベースのフォーマットを利用することができます。
始める前に
データベースが古いフォーマットを使用していることを確認してください。
  1. マスター上で、KDC デーモンを終了します。
  2. データベースの一時的なコピーを格納するためのディレクトリを作成します。
    kdc1 # mkdir /var/krb5/tmp
    kdc1 # chmod 700 /var/krb5/tmp
  3. KDC データベースをダンプします。
    kdc1 # kdb5_util dump /var/krb5/tmp/prdb.txt
  4. 現在のデータベースファイルのコピーを保存します。
    kdc1 # cd /var/krb5
    kdc1 # mv princ* tmp/
  5. データベースをロードします。
    kdc1 # kdb5_util load /var/krb5/tmp/prdb.txt
  6. KDC デーモンを起動します。
Procedureマスター KDC を再構成して増分伝播を使用する方法
この手順を使って、増分伝播を使用するように既存のマスター KDC を再構成します。この手順では、次の構成パラメータを使用します。
  1. kdc.conf にエントリを追加します。
    増分伝播を有効にして、ログ内に保持する KDC マスターの更新数を選択する必要があります。詳細は、kdc.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
    kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf
    [kdcdefaults]
            kdc_ports = 88,750
    [realms]
            EXAMPLE.COM= {
                    profile = /etc/krb5/krb5.conf
                    database_name = /var/krb5/principal
                    admin_keytab = /etc/krb5/kadm5.keytab
                    acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl
                    kadmind_port = 749
                    max_life = 8h 0m 0s
                    max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s
                    sunw_dbprop_enable = true
                    sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000
  2. kiprop 主体を作成します。
    kiprop 主体は、マスター KDC サーバーの認証とマスター KDC からの更新の認証に使用されます。
    kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin
    Enter password: <Type kws/admin password>
    kadmin: addprinc -randkey kiprop/kdc1.example.com
    Principal "kiprop/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM" created.
    kadmin: addprinc -randkey kiprop/kdc2.example.com
    Principal "kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM" created.
    kadmin:
  3. kadmind キータブファイルに kiprop 主体を追加します。
    kadm5.keytab に kiprop 主体を追加すると、起動時に kadmind コマンドが自身を認証できます。
    kadmin: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab kiprop/kdc1.example.com
    Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
              with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
    Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
              mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
              with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
              with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
    kadmin: quit
  4. マスター KDC 上で、kadm5.acl に kiprop エントリを追加します。
    このエントリにより、マスター KDC が kdc2 サーバーから増分伝播の要求を受け取ることができるようになります。
    kdc1 # cat /etc/krb5/kadm5.acl
    */admin@EXAMPLE.COM *
    kiprop/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM p
  5. root の crontab ファイルの kprop 行をコメントにします。
    この手順により、マスター KDC が KDC データベースのコピーを伝播しなくなります。
    kdc1 # crontab -e
    #ident  "@(#)root       1.20    01/11/06 SMI"
    # The root crontab should be used to perform accounting data collection.
    # The rtc command is run to adjust the real time clock if and when
    # daylight savings time changes.
    10 3 * * * /usr/sbin/logadm
    15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind
    1 2 * * * [ -x /usr/sbin/rtc ] && /usr/sbin/rtc -c > /dev/null 2>&1
    30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean
    #10 3 * * * /usr/lib/krb5kprop_script kdc2.example.sun.com #SUNWkr5ma
  6. kadmind を再起動します。
    kdc1 # svcadm restart network/security/kadmin
  7. 増分伝播を使用するすべてのスレーブ KDC サーバーを再構成します。
    詳細な手順については、「スレーブ KDC を再構成して増分伝播を使用する方法」を参照してください。
Procedureスレーブ KDC を再構成して増分伝播を使用する方法
  1. krb5.conf にエントリを追加します。
    新しいエントリにより、増分伝播が有効にされ、ポーリング時間が 2 分に設定されます。
    kdc2 # cat /etc/krb5/krb5.conf
    [kdcdefaults]
            kdc_ports = 88,750
    [realms]
            EXAMPLE.COM= {
                    kadmind_port = 749
                    max_life = 8h 0m 0s
                    sunw_dbprop_slave_poll = 2m
  2. krb5.keytab ファイルに kiprop 主体を追加します。
    kdc2 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin
    kadmin: ktadd kiprop/kdc2.example.com
    Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
              with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
    Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
              mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
              with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
    Entry for principal kiprop/kdc2.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
              with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
    kadmin: quit
  3. kpropd を無効にします。
    kdc2 # svcadm disable network/security/krb5_prop
  4. KDC サーバーを再起動します。
    kdc2 # svcadm restart network/security/krb5kdc
Procedure完全伝播を使用するようにスレーブ KDC を構成する方法
この手順は Solaris 10 リリースを実行しているスレーブ KDC サーバーを再構成して完全伝播を使用する方法を示しています。通常、この手順は、マスター KDC サーバーが Solaris 9 リリースまたはそれ以前のリリースのいずれかを実行している場合にのみ使用する必要があります。この場合、マスター KDC サーバーは増分伝播をサポートできないので、伝播が機能するようにスレーブを構成する必要があります。
この手順では、kdc3 という名前のスレーブ KDC を構成します。この手順では、次の構成パラメータを使用します。
始める前に
マスター KDC が構成済みである必要があります。スレーブ KDC を入れ替え可能にする手順については、「マスター KDC とスレーブ KDC の入れ替え」を参照してください。
  2. マスター KDC 上で kadmin を起動します。
    マスター KDC を構成するときに作成した admin 主体名を使用して、ログインする必要があります。
    kadmin:
    1. マスター KDC のデータベースにスレーブホスト主体が存在しない場合は、追加します。
      スレーブが機能するには、ホスト主体が必要です。主体のインスタンスがホスト名のときは、/etc/resolv.conf ファイル内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDN は小文字で指定する必要があります。
      kadmin: addprinc -randkey host/kdc3.example.com
      Principal "host/kdc3@EXAMPLE.COM" created.
      kadmin:
    2. kadmin を終了します。
      kadmin: quit
  3. マスター KDC 上で、Kerberos 構成ファイル (krb5.conf) を編集します。
    各スレーブ用にエントリを追加する必要があります。このファイルの詳細は、krb5.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
    kdc1 # cat /etc/krb5/krb5.conf
    [realms]
                    EXAMPLE.COM = {
                    kdc = kdc1.example.com
                    kdc = kdc2.example.com
                    kdc = kdc3.example.com
                    admin_server = kdc1.example.com
  4. マスター KDC 上で、マスター KDC および各スレーブ KDC のエントリを kpropd.acl ファイルに追加します。
    このファイルの詳細は、kprop(1M) のマニュアルページを参照してください。
    kdc1 # cat /etc/krb5/kpropd.acl
    host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM
    host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM
    host/kdc3.example.com@EXAMPLE.COM
  5. すべてのスレーブ KDC 上で、KDC 管理ファイルをマスター KDC サーバーからコピーします。
    この手順は、マスター KDC サーバーが、各 KDC サーバーに必要な情報を更新したため、すべてのスレーブ KDC 上で実行する必要があります。ftp などの転送メカニズムを使用して、マスター KDC から次のファイルのコピーを取得できます。
    • /etc/krb5/krb5.conf
    • /etc/krb5/kdc.conf
    • /etc/krb5/kpropd.acl
  6. すべてのスレーブ KDC 上で、Kerberos アクセス制御リストファイル kadm5.acl が反映されていないことを確認してください。
    修正前の kadm5.acl ファイルは次のようになっています。
    kdc2 # cat /etc/krb5/kadm5.acl
    */admin@___default_realm___ *
    ファイルに kiprop のエントリがある場合は、それを削除します。
  7. 新しいスレーブ上で、kadmin コマンドを起動します。
    kadmin:
    1. kadmin を使用して、スレーブの host 主体をスレーブのキータブファイルに追加します。
      このエントリにより kprop などの Kerberos アプリケーションが機能します。主体のインスタンスがホスト名のときは、/etc/resolv.conf ファイル内のドメイン名が大文字であるか小文字であるかに関係なく、FQDN は小文字で指定する必要があります。
      kadmin: ktadd host/kdc3.example.com
      Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
      Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
      Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
      Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
      Entry for principal host/kdc3.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
      kadmin:
    2. kadmin を終了します。
      kadmin: quit
  8. マスター KDC 上で、crontab -e を実行し、自動的にバックアップを実行する cron ジョブにスレーブ KDC 名を追加します。そのジョブは、crontab -e によって自動的にバックアップを実行します。
    各スレーブ KDC サーバーの名前を kprop_script 行の末尾に追加します。
    10 3 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script kdc2.example.com kdc3.example.com
    バックアップの時刻を変更する場合もあるでしょう。このエントリは、バックアップ処理を毎日午前 3:10 に開始します。
  9. 新しいスレーブ上で、Kerberos 伝播デーモンを起動します。
    kdc3 # svcadm enable network/security/krb5_prop
  10. マスター KDC 上で、kprop_script を使ってデータベースをバックアップし、伝播します。
    データベースのバックアップコピーがすでに使用可能な場合は、別のバックアップを完成させる必要はありません。詳細は、「Kerberos データベースをスレーブ KDC に手動で伝播する方法」を参照してください。
    kdc1 # /usr/lib/krb5/kprop_script kdc3.example.com
    Database propagation to kdc3.example.com: SUCCEEDED
  11. 新しいスレーブ上で、kdb5_util を使用して stash ファイルを作成します。
    kdc3 # /usr/sbin/kdb5_util stash
    kdb5_util: Cannot find/read stored master key while reading master key
    kdb5_util: Warning: proceeding without master key
    Enter KDC database master key: <Type the key>
  12. (省略可能) 新しいスレーブ KDC 上で、NTP などのクロック同期メカニズムを使用して、マスター KDC のクロックを同期化します。
    Network Time Protocol (NTP) のインストールと使用は必要はありません。ただし、認証が正常終了するには、krb5.conf ファイルの libdefaults セクションに定義されているデフォルト時間内に収まるよう、すべてのクロックを調整する必要があります。NTP については、「KDC と Kerberos クライアントのクロックの同期化」を参照してください。
  13. 新しいスレーブ上で、KDC デーモン (krb5kdc) を起動します。
    kdc3 # svcadm enable network/security/krb5kdc
ProcedureKDC サーバーが同期しているかを検査する方法
増分伝播が構成されている場合、この手順は、スレーブ KDC 上の情報が更新されたかを確認します。
  1. KDC マスターサーバー上で、kproplog コマンドを実行します。
    kdc1 # /usr/sbin/kproplog -h
  2. KDC スレーブサーバー上で、kproplog コマンドを実行します。
    kdc2 # /usr/sbin/kproplog -h
  3. 最終シリアル番号と最終時刻表示の値が一致するかを確認します。
例 23–14 KDC サーバーが同期しているかを検査する
次の例は、マスター KDC サーバー上での kproplog コマンドの実行結果です。
Kerberos update log (/var/krb5/principal.ulog)
Update log dump:
    Log version #: 1
    Log state: Stable
    Entry block size: 2048
    Number of entries: 2500
    First serial #: 137966
    Last serial #: 140465
    First time stamp: Fri Nov 28 00:59:27 2004
    Last time stamp: Fri Nov 28 01:06:13 2004
次の例は、スレーブ KDC サーバー上での kproplog コマンドの実行結果です。
Update log dump:
    Log version #: 1
    Log state: Stable
    Number of entries: 0
    First serial #: None
    First time stamp: None
最終シリアル番号と最終時刻表示が同じであることに注意してください。これは、スレーブがマスター KDC サーバーと同期していることを示しています。
スレーブ KDC サーバーの出力で、スレーブ KDC サーバーの更新ログに更新エントリがないことに注意してください。エントリがないのは、スレーブ KDC サーバーはマスター KDC サーバーとは異なり、一連の更新を保持しないためです。また、最初のシリアル番号と最初の時刻表示は関連情報でないため、KDC スレーブサーバーはそれらの情報を取り込みません。
ProcedureKerberos データベースをスレーブ KDC に手動で伝播する方法
この手順では、kprop コマンドを使用して、Kerberos データベースを伝播します。定期的に実行する cron ジョブ以外に、スレーブ KDC とマスター KDC を同期化する必要がある場合は、この手順を行います。kprop_script と異なり、kprop を使用した場合は、現在のデータベースバックアップだけを伝播できます。伝播する前に、Kerberos データベースの新しいバックアップは作成されません。
注 –
増分伝播を使用する場合は、この手順を使用しないでください。
  2. (省略可能) kdb5_util コマンドを使用して、データベースをバックアップします。
    # /usr/sbin/kdb5_util dump /var/krb5/slave_datatrans
  3. kprop コマンドを使用して、データベースをスレーブ KDC に伝播します。
    # /usr/lib/krb5/kprop -f /var/krb5/slave_datatrans slave-KDC
例 23–15 kprop_script を使用してスレーブ KDC に Kerberos データベースを手動で伝播する
定期的に実行する cron ジョブ以外に、データベースをバックアップし、そのファイルをスレーブ KDC に伝播する場合は、次のように kprop_script コマンドを使用することもできます。
# /usr/lib/krb5/kprop_script slave-KDC
並列伝播の設定
ほとんどの場合、マスター KDC は、Kerberos データベースをスレーブ KDC に伝播するときにだけ使用されます。使用するサイトに複数のスレーブ KDC が存在する場合は、伝播処理の負荷を分散させることもできます。この概念は、「並列伝播」と呼ばれます。
注 –
並列伝播を利用すると、複数のスレーブ KDC 間でマスター KDC の伝播処理を分散できます。処理を分散すると、伝播をより早く実行でき、マスター KDC の作業を軽減することができます。
たとえば、使用するサイトに 1 つのマスター KDC と 6 つのスレーブ KDC があるとします (図 23–2 を参照)。slave-1 から slave-3 で 1 つの論理グループを構成し、slave-4 から slave-6 で別の論理グループを構成しています。並列伝播を設定するには、マスター KDC がデータベースを slave-1 と slave-4 に伝播し、これらのスレーブ KDC がグループ内のスレーブ KDC にデータベースを伝播するようにします。
図 23–2 並列伝播の構成例
図は、2 つの伝播スレーブを持ったマスター KDC を表示しています。各伝播スレーブは、それぞれのスレーブにマスター KDC データベースを伝播します。
並列伝播を設定するための構成手順
ここでは、並列伝播の詳細な手順は説明しませんが、並列伝播を有効にする構成手順の概要を示します。手順は次のとおりです。
  1. マスター KDC 上で、cron ジョブ内の kprop_script エントリを変更して、次の伝播先のスレーブ KDC ( 伝播スレーブ) だけを引数に指定します。
  2. 伝播スレーブごとに、kprop_script エントリをその cron ジョブに追加し、伝播先のスレーブを引数に指定します。並列伝播を正しく行うには、伝播スレーブが新しい Kerberos データベースから伝播されたあとに、cron ジョブが実行されるように設定する必要があります。
    注 –
    伝播スレーブにかかる伝播時間は、ネットワークの帯域幅や Kerberos データベースのサイズなどの要因によって異なります。
  3. スレーブ KDC ごとに、伝播に必要なアクセス権を設定します。伝播元の KDC のホスト主体名を各スレーブ KDC の kpropd.acl ファイルに追加します。
例 23–16 並列伝播の設定
図 23–2 の例を使用すると、マスター KDC の kprop_script エントリは、次のようになります。
0 3 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script slave-1.example.com slave-4.example.com
slave-1 の kprop_script エントリは、次のようになります。
0 4 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script slave-2.example.com slave-3.example.com
このスレーブの伝播は、マスターからの伝播が完了してから 1 時間後に開始します。
伝播スレーブの kpropd.acl ファイルには、次のエントリが含まれます。
host/master.example.com@EXAMPLE.COM
slave-1 から伝播されるスレーブ KDC の kpropd.acl ファイルには、次のエントリが含まれます。
host/slave-1.example.com@EXAMPLE.COM
stash ファイルの管理
「stash ファイル」には、Kerberos データベースのマスター鍵が含まれます。このファイルは、Kerberos データベースを作成すると自動的に作成されます。stash ファイルが壊れた場合は、kdb5_util ユーティリティーの stash コマンドを使用して、置き換えることができます。kdb5_util の destroy コマンドを使用して Kerberos データベースを削除したときは、stash ファイルも削除する必要があります。データベースを削除しても、stash ファイルは自動的に削除されないため、クリーンアップを完了するには、stash ファイルを削除する必要があります。
Procedurestash ファイルを削除する方法
  1. stash ファイルが配置されている KDC の上でスーパーユーザーになります。
  2. stash ファイルを削除します。
    # rm stash-file
    この例では、stash-file は stash ファイルのパスを示します。デフォルトでは、stash ファイルは /var/krb5/.k5.realm にあります。
    注 –
    stash ファイルを再作成する場合は、kdb5_util コマンドの -f オプションを使用します。
