マスター KDC とスレーブ KDC を入れ替えるときは、この節で説明する手順を行います。マスター KDC とスレーブ KDC の入れ替えは、マスター KDC に何らかの理由で障害が発生した場合、またはマスター KDC を再インストールする必要がある場合 (新しいハードウェアをインストールした場合など) にだけ行ってください。
この手順は、マスター KDC に入れ替え可能なスレーブ KDC に対して実行します。この手順は、増分伝播を使用していることを想定しています。
KDC をインストールするときに、マスター KDC および入れ替え可能なスレーブ KDC に対して別名を使用します。
KDC に対してホスト名を定義するときは、各システムの別名が DNS に登録されている必要があります。/etc/krb5/krb5.conf ファイルにホストを定義するときも、別名を使用します。
手順に従って、スレーブ KDC をインストールします。
入れ替えするサーバーは、レルム内でスレーブ KDC として動作している必要があります。手順については、「スレーブ KDC を手動で構成する方法」を参照してください。
マスター KDC コマンドを移動します。
このスレーブ KDC からマスター KDC コマンドが実行されることを防ぐために、kprop、kadmind、および kadmin.local コマンドを別の場所に移動します。
kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kprop /usr/lib/krb5/kprop.save kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kadmind /usr/lib/krb5/kadmind.save kdc4 # mv /usr/sbin/kadmin.local /usr/sbin/kadmin.local.save |
この手順では、旧マスター KDC サーバー名は、kdc1 です。新しいマスター KDC となるスレーブ KDC の名前は、kdc4 です。この手順は、増分伝播を使用していることを想定しています。
この手順を実行するには、スレーブ KDC が入れ替え可能なスレーブとして設定されている必要があります。詳細は、「入れ替え可能なスレーブ KDC を構成する方法」を参照してください。
新しいマスター KDC 上で、kadmin を起動します。
kdc4 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin Enter password: <Type kws/admin password> kadmin: |
kadmind サービスの新しい主体を作成します。
次の例では、addprinc が 2 行で表示されていますが、1 行に入力する必要があります。
kadmin: addprinc -randkey -allow_tgs_req +password_changing_service -clearpolicy \
changepw/kdc4.example.com
Principal "changepw/kdc4.example.com@ENG.SUN.COM" created.
kadmin: addprinc -randkey -allow_tgs_req -clearpolicy kadmin/kdc4.example.com
Principal "kadmin/kdc4.example.com@EXAMPLE.COM" created.
kadmin:
キータブファイルを作成します。
kadmin: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab kadmin/kdc4.example.com
Entry for principal kadmin/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
Entry for principal kadmin/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
kadmin: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab changepw/kdc4.example.com
Entry for principal changepw/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
Entry for principal changepw/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
Entry for principal changepw/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
Entry for principal changepw/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
Entry for principal changepw/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
kadmin: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab kadmin/changepw
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type ArcFour
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type DES cbc mode
kadmin:
kadmin を終了します。
kadmin: quit |
新しいマスター KDC 上で、同期を強制します。
次の手順は、スレーブサーバー上で強制的に KDC を完全に更新します。
kdc4 # svcadm disable network/security/krb5kdc kdc4 # rm /var/krb5/principal.ulog |
新しいマスター KDC 上で、更新が完了したことを確認します。
kdc4 # /usr/sbin/kproplog -h |
新しいマスター KDC 上で、KDC サービスを再開します。
kdc4 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc |
新しいマスター KDC 上で、更新ログを消去します。
この手順は、新しいマスター KDC サーバーの更新ログを再度初期化します。
旧マスター KDC 上で、kadmind プロセスとkrb5kdc プロセスを終了します。
kadmind プロセスを終了するときは、旧 KDC データベースに対する変更は行わないでください。
kdc1 # svcadm disable network/security/kadmin kdc1 # svcadm disable network/security/krb5kdc |
旧マスター KDC 上で、伝播を要求するポーリング時間を指定します。
/etc/krb5/kdc.conf 内の sunw_dbprop_master_ulogsize エントリをコメントにして、sunw_dbprop_slave_poll を定義するエントリを追加します。エントリは、ポーリング時間を 2 分に設定します。
kdc1 # cat /etc/krb5/kdc.conf
[kdcdefaults]
kdc_ports = 88,750
[realms]
EXAMPLE.COM= {
profile = /etc/krb5/krb5.conf
database_name = /var/krb5/principal
admin_keytab = /etc/krb5/kadm5.keytab
acl_file = /etc/krb5/kadm5.acl
kadmind_port = 749
max_life = 8h 0m 0s
max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s
sunw_dbprop_enable = true
# sunw_dbprop_master_ulogsize = 1000
sunw_dbprop_slave_poll = 2m
旧マスター KDC 上で、マスター KDC コマンドと kadm5.acl ファイルを移動します。
kdc1 # mv /usr/lib/krb5/kprop /usr/lib/krb5/kprop.save kdc1 # mv /usr/lib/krb5/kadmind /usr/lib/krb5/kadmind.save kdc1 # mv /usr/sbin/kadmin.local /usr/sbin/kadmin.local.save kdc1 # mv /etc/krb5/kadm5.acl /etc/krb5/kadm5.acl.save |
DNS サーバー上で、マスター KDC の別名を変更します。
サーバーを変更するために、example.com ゾーンファイルを編集して masterkdc のエントリを変更します。
masterkdc IN CNAME kdc4 |
DNS サーバー上で、インターネットドメインネームサーバーを再起動します。
次のコマンドを実行して、新しい別名情報を再ロードします。
# svcadm refresh network/dns/server |
新しいマスター KDC 上で、マスター KDC コマンドとスレーブ kpropd.acl ファイルを移動します。
kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kprop.save /usr/lib/krb5/kprop kdc4 # mv /usr/lib/krb5/kadmind.save /usr/lib/krb5/kadmind kdc4 # mv /usr/sbin/kadmin.local.save /usr/sbin/kadmin.local kdc4 # mv /etc/krb5/kpropd.acl /etc/krb5/kpropd.acl.save |
新しいマスター KDC 上で、Kerberos アクセス制御リストファイル (kadm5.acl) を作成します。
作成された /etc/krb5/kadm5.acl ファイルには、KDC を管理できる主体名がすべて含まれている必要があります。このファイルには、増分伝播を要求するすべてのスレーブもリストされている必要があります。詳細は、kadm5.acl(4) のマニュアルページを参照してください。
kdc4 # cat /etc/krb5/kadm5.acl kws/admin@EXAMPLE.COM * kiprop/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM p |
新しいマスター KDC 上で、kdc.conf ファイル内の更新ログのサイズを指定します。
sunw_dbprop_slave_poll エントリをコメントにして、sunw_dbprop_master_ulogsize を定義するエントリを追加します。エントリは、ログサイズを 1000 エントリに設定します。
[kdcdefaults]
kdc_ports = 88,750
[realms]
EXAMPLE.COM= {
kadmind_port = 749
max_life = 8h 0m 0s
# sunw_dbprop_slave_poll = 2m
新しいマスター KDC 上で、kiprop 主体を kadmind キータブファイルに追加します。
kdc4 # kadmin.local
kadmin.local: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab kiprop/kdc4.example.com
Entry for principal kiprop/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
Entry for principal kiprop/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
Entry for principal kiprop/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
Entry for principal kiprop/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
Entry for principal kiprop/kdc4.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
kadmin.local: quit
新しいマスター KDC 上で、kadmind と krb5kdc を実行します。
kdc4 # svcadm enable -r network/security/krb5kdc kdc4 # svcadm enable -r network/security/kadmin |
旧マスター KDC 上で、kiprop サービス主体を追加します。
krb5.keytab ファイルに kiprop 主体を追加すると、増分伝播サービスに対してkpropd デーモンが自身を認証できるようになります。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin -p kws/admin
Authenticating as pricipal kws/admin@EXAMPLE.COM with password.
kadmin: ktadd kiprop/kdc1.example.com
Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-256 CTS mode
with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type ArcFour
with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal kiprop/kdc1.example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
kadmin: quit
旧マスター KDC 上で、krb5.conf にリストされた各 KDC のエントリを伝播構成ファイル kpropd.acl に追加します。
kdc1 # cat /etc/krb5/kpropd.acl host/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM host/kdc2.example.com@EXAMPLE.COM host/kdc3.example.com@EXAMPLE.COM host/kdc4.example.com@EXAMPLE.COM |
旧マスター KDC 上で、kpropd と krb5kdc を実行します。
krb5kdc デーモンが起動すると、システムがスレーブとして構成されている場合、kpropd も起動します。
kdc1 # svcadm enable network/security/krb5kdc |
