Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
Kerberos の用語
この節では、Kerberos の用語とその定義について説明します。これらの用語は、Kerberos のマニュアル全体で使用されます。Kerberos の概念を理解するには、これらの用語を理解する必要があります。
Kerberos 固有の用語
KDC を管理するには、この節で説明する用語を理解する必要があります。
「鍵配布センター (Key Distribution Center、KDC)」は、資格の発行を担当する Kerberos の構成要素です。資格は、KDC データベースに格納されている情報に基づいて作成されます。各レルムには 2 つ以上の KDC サーバー (マスターと 1 つ以上のスレーブ) が必要です。すべての KDC が資格を生成できますが、KDC データベースを変更できるのはマスター KDC だけです。
KDC のマスター鍵は stash ファイル に含まれます。サーバーがリブートされると、この鍵を使用して KDC が自動的に認証されて、kadmind と krb5kdc コマンドが起動されます。このファイルにはマスター鍵が入っているため、このファイルやバックアップは安全な場所に保管する必要があります。ファイルは、root の読み取り専用のアクセス権で作成されます。ファイルをセキュリティー保護するには、アクセス権を変更しないでください。ファイルの保護が破られると、この鍵を使用して KDC データベースのアクセスや変更が可能になります。
認証固有の用語
認証処理を理解するには、この節で説明する用語を理解する必要があります。プログラマやシステム管理者はこれらの用語に精通している必要があります。
「クライアント 」は、ユーザーのワークステーションで動作するソフトウェアです。クライアントで動作する Kerberos ソフトウェアは、処理中に多数の要求を作成します。このため、Kerberos ソフトウェアとユーザーの動作を区別することが重要です。
「サーバー」と「サービス」はよく同じ意味で使われます。明確に定義すると、「サーバー」は、Kerberos ソフトウェアが動作する物理システムです。「サービス」とは、サーバー上でサポートされる特定の機能 (ftp や nfs) です。サーバーがサービスの一部として記述されることがよくありますが、これはこれらの用語の定義をあいまいにします。このマニュアルでは、サーバーという用語は、物理システムを指します。サービスという用語は、ソフトウェアを指します。
Kerberos 製品は、2 種類の鍵を使用します。1 つはパスワード由来の鍵です。パスワード由来の鍵は、各ユーザー主体に与えられ、そのユーザーと KDC だけに知られています。Kerberos 製品が使用するもう 1 つの鍵は、パスワードとの関連性がないランダム鍵です。そのため、ユーザー主体による使用には適しません。通常、ランダム鍵は、キータブにエントリがあり、KDC によって作成されるセッション鍵を持つサービス主体で使用されます。サービスは非対話形式での実行を許可するキータブファイル内の鍵にアクセスできるため、サービス主体はランダム鍵を使用できます。セッション鍵は、クライアントとサービス間のトランザクションを保護するために KDC によって生成され、クライアントとサービス間で共有されます。
「チケット」は、ユーザーの識別情報をサーバーやサービスに安全に渡すために使用される情報パケットです。チケットは、単一クライアントと特定サーバー上の特定サービスだけに有効です。チケットには、次のものが含まれます。
これらのすべてのデータは、サーバーのサービス鍵に暗号化されます。KDC は、次に説明する資格に組み込まれたチケットを発行します。チケットは、発行されてから有効期限まで再使用できます。
「 資格」は、チケットとそれに対応するセッション鍵を含む情報パケットです。資格は要求する主体の鍵で暗号化されます。一般的に、KDC はクライアントからのチケット要求に応じて資格を生成します。
「オーセンティケータ (authenticator)」は、クライアントのユーザー主体を認証するためにサーバーが使用する情報です。 オーセンティケータは、ユーザーの主体名、タイムスタンプ、およびその他のデータを含みます。チケットとは異なり、オーセンティケータは一度しか使用できません。通常、サービスへのアクセスが要求されたときに使用されます。オーセンティケータは、クライアントとサーバーが共有するセッション鍵を使用して暗号化されます。通常、クライアントが、オーセンティケータを作成し、サーバーまたはサービスに対して認証するためにサーバーまたはサービスのチケットとともに送信します。
チケットの種類
チケットには、チケットがどのように使用されるかを決めるプロパティーがあります。これらのプロパティーは、チケットの作成時にチケットに割り当てられます。ただし、チケットのプロパティーはあとから変更できます。たとえば、チケットは、転送可能から転送済みに変更できます。チケットのプロパティーを表示するには、klist コマンドを使用します「Kerberos チケットの表示」を参照してください。
チケットは、次の 1 つまたは複数のプロパティーで表されます。
転送可能/転送済み
転送可能チケットはホストからホストに転送されます。これによって、クライアントは再び認証を受ける必要がありません。たとえば、ユーザー david がユーザー jennifer のマシンで転送可能チケットを取得した場合、david は自分のマシンにログインするときに新しいチケットを取得する必要はありません (再び認証を受けることもありません)。転送可能チケットの例については、例 26–1 を参照してください。
初期
初期チケットは、チケット認可チケットを使わずに直接発行されるチケットです。パスワードを変更するアプリケーションなどの一部のサービスでは、クライアントが非公開鍵を知っていることを確認するために、初期と指定されたチケットを要求することができます。初期チケットは、チケット認可チケットを使用せずに、クライアントが最近認証されたことを証明します。チケット認可チケットの場合は、認証されてから時間が経っている可能性があります。
無効
無効チケットは、まだ使用可能になっていない遅延チケットです。無効チケットは、有効になるまでアプリケーションサーバーから拒否されます。これを有効にするには、開始時期が過ぎたあと、チケット認可サービス要求で VALIDATE フラグをオンにしてクライアントがこのチケットを KDC に提示する必要があります。
遅延可能/遅延
遅延チケットは、作成されても指定された時期まで有効にならないチケットです。たとえばこのようなチケットは、夜遅く実行するバッチジョブに使用するのに便利です。チケットが盗まれてもバッチジョブが実行される予定の時刻まで使用できないためです。遅延チケットは、無効チケットとして発行され、開始時刻を過ぎて、クライアントが KDC による検査を要求したときに有効になります。遅延チケットは通常、チケット認可チケットの有効期限まで有効です。ただし、チケットに更新可能が指定されている場合、その最長有効期限は通常、チケット認可チケットの最長有効期限と同じに設定されます。
プロキシ可能/プロキシ
場合によっては、サービスがそれ自身のために操作できることが主体にとって必要な場合があります。チケットを作成するときには、プロキシの主体名を指定する必要があります。Solaris リリースでは、プロキシ可能またはプロキシチケットをサポートしていません。
プロキシ可能チケットは転送チケットに似ていますが、プロキシ可能チケットが 1 つのサービスに対してだけ有効であることに対し、転送可能チケットはサービスに対しクライアントの識別情報の完全な使用を許可します。したがって、転送可能チケットは一種のスーパープロキシと考えられます。
更新可能
チケットに非常に長い有効期限を与えるとセキュリティーを損なうおそれがあるため、チケットを「更新可能」にすることができます。更新可能チケットには 2 つの有効期限があります。 1 つはチケットの現在のインスタンスの有効期限で、もう 1 つは任意のチケットの最長有効期限 (1 週間) です。クライアントがチケットの使用を継続するときは、最初の有効期限が切れる前にチケットの有効期限を更新します。たとえば、すべてのチケットの最長有効期限が 10 時間のときに、あるチケットが 1 時間だけ有効だとします。このチケットを保持するクライアントが 1 時間を超えて使用する場合は、その時間内にチケットの有効期限を更新する必要があります。チケットが最長有効期限 (10 時間) に達すると、チケットの有効期限が自動的に切れ、それ以上更新できなくなります。
チケットの属性を表示する方法については、「Kerberos チケットの表示」を参照してください。
チケットの有効期限
主体がチケットを取得すると、チケット認可チケット (TGT) であっても、チケットの有効期限は次の中で最も小さい値に設定されます。
図 27–1 は、TGT の有効期限の決定方法と 4 つの有効期限値の指定元を示しています。この図は TGT の有効期限がどのようにして決まるかを示しますが、基本的には、どの主体がチケットを取得する場合でも同じです。違いは、kinit で有効期限値を指定しないことと、krbtgt/realm主体の代わりに、チケットを提供するサービス主体が最長有効期限値を提供することだけです。
図 27–1 TGT の有効期限の決定方法
kinit コマンド、ユーザー主体、サイトデフォルト、チケット許可者のいずれかによって与えられる最小値が、チケットの有効期限となります。
更新可能チケットの有効期限も次の 4 つの最小値で決まります。ただし、この場合は更新可能有効期限が使用されます。
Kerberos 主体名
チケットは主体名で識別され、主体名はユーザーやサービスを識別します。次の表に主体名の例を示します。
表 27–4 Kerberos 主体名の例
Principal Name
説明
changepw/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM
パスワードを変更するときに、KDC にアクセスできるマスター KDC の主体。
clntconfig/admin@EXAMPLE.COM
kclient インストールユーティリティーで使用される主体。
ftp/boston.example.com@EXAMPLE.COM
ftp サービスによって使用される主体。この主体は host 主体の代わりに使用できます。
host/boston.example.com@EXAMPLE.COM
Kerberos アプリケーション (klist、kprop など) およびサービス (ftp、telnet など) によって使用される主体。この主体は host またはサービス主体と呼ばれます。主体は NFS マウントの認証に使用されます。この主体はまた、クライアントが受け取った TGT が正しい KDC から発行されたものであることを確認するためにも使用されます。
K/M@EXAMPLE.COM
マスター鍵名の主体。各マスター KDC には、1 つのマスター鍵名の主体が関連付けられます。
kadmin/history@EXAMPLE.COM
この主体に含まれる鍵を使用して、ほかの主体のパスワード履歴が保管されます。各マスター KDC には、これらの主体のいずれかが割り当てられます。
kadmin/kdc1.example.com@EXAMPLE.COM
kadmind を使用して KDC にアクセスできるマスター KDC サーバーの主体。
kadmin/changepw.example.com@EXAMPLE.COM
Solaris リリースが動作していないクライアントからのパスワード変更要求の受け入れに使用される主体。
krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM
この主体を使用して、チケット認可チケットを生成します。
krbtgt/EAST.EXAMPLE.COM@WEST.EXAMPLE.COM
この主体は、レルム間チケット認可チケットの例です。
nfs/boston.example.com@EXAMPLE.COM
NFS サービスによって使用される主体。この主体は host 主体の代わりに使用できます。
root/boston.example.com@EXAMPLE.COM
クライアントの root アカウントに関連付けられた主体。この主体は、root 主体と呼ばれ、NFS がマウントされたファイルシステムへの root アクセスを提供します。
username@EXAMPLE.COM
ユーザー用の主体。
username/admin@EXAMPLE.COM
KDC データベースを管理するために使用できる admin 主体。
