Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
パスワードの使用規則の設定 (およびそのデフォルト)
パスワードの使用規則に関する設定およびそのデフォルトについて説明します。
/etc/default/passwd ファイル
パスワード情報の獲得先が nsswitch.conf ファイルで files に指定されているすべてのユーザーのパスワードについて、4 つのデフォルト設定を行うためのファイルです。/etc/default/passwd ファイルで行われたデフォルト設定は、/etc ディレクトリのファイルからパスワード情報を獲得しているユーザーにだけ適用されます。パスワード情報の獲得先が NIS マップあるいは NIS+ テーブルであるようなユーザーには適用されません。NIS+ サーバー上の /etc/default/passwd ファイルは、パスワード情報をローカルファイルから獲得しているローカルユーザーにだけ影響を与えます。NIS+ サーバー上の /etc/default/passwd ファイルは、NIS+ 環境または、nsswitch.conf ファイルでパスワード情報の獲得先が nis、nisplus に設定されているユーザーには影響を与えません。
/etc/default/passwd ファイルで行われる「パスワードに関する 4 つのデフォルト設定」とは、具体的には以下のものを指します。
/etc/default/passwd ファイルのデフォルト設定には、以下の規則があります。
/etc/default/passwd ファイルには、デフォルトでは以下のエントリがすでに含まれています。
MAXWEEKS=
MINWEEKS=
PASSLENGTH=
設定に必要な作業は、= の後に適切な数字を入力することだけです。= の後に数字が入っていないエントリは無効です。たとえば、MAXWEEKS に 4 を指定するには、以下のように入力します。
MAXWEEKS=4
MINWEEKS=
PASSLENGTH=
有効期限 (週単位)
/etc/default/passwd ディレクトリのファイルの MAXWEEKS により、ユーザーのパスワードの有効期間を週単位で設定できます。ユーザーのパスワードの有効期間を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MAXWEEKS=N
N は週の数です。たとえば、MAXWEEKS=9 というようにします。
変更禁止期間 (週単位)
/etc/default/passwd ファイルの MINWEEKS デフォルト値には、ユーザーのパスワードの変更禁止期間を週単位で設定できます。パスワードの変更禁止期間を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MINWEEKS=N
N は週の数です。たとえば、MINWEEKS=2 というようにします。
警告期間 (週単位)
/etc/default/passwd ファイルに WARNINWEEKS デフォルト値を追加し、パスワードの有効期間が切れて無効になる前に警告を表示する期間を、週単位で設定できます。たとえば、MAXWEEKS デフォルト値に 9 を設定したときに、パスワードが無効になる前の 2 週間に警告する場合は、MAXWEEKS に 7 を設定します。
MAXWEEKS のデフォルトを設定しない限り、WARNWEEKS のデフォルトを設定することはありません。
WARNWEEKS は、WARNWEEKS に指定された有効期限ではなく、パスワードの最終変更日を起点と考えて設定することに注意してください。したがって WARNWEEKS に、MAXWEEKS 以上の値を設定することはできません。
WARNWEEKS のデフォルトは、MAXWEEKS のデフォルトも一緒に設定されていない限り無効です。
WARNWEEKS は、以下に示すとおり "=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
WARNWEEKS=N
N は週の数です。たとえば、WARNWEEKS=1 というようにします。
最低文字数
passwd コマンドには、デフォルトで「パスワードの長さは6文字以上にする」という規則があります。しかし、/etc/default/passwd ファイルの PASSLENGTH を使用することによってこの規則を変更することが可能です。
パスワードの最低文字数を 6 以外の値にするには、以下に示すとおり PASSLENGTH= の後に適切な値を入力します。
PASSLENGTH=N
N は文字数です。たとえば、PASSLENGTH=7 というようにします。
パスワード変更時の制限
パスワード変更の際の入力試行回数と所要時間には、制限を設定できます。設定は rpc.nispasswdd デーモン起動時の引数で行います。
入力試行回数を制限したり、タイムウィンドウを設定したりすることにより、「権利のない人が、パスワードを試行錯誤で知ることのできるものに変えてしまう」という危険をある程度 (完璧ではない) 回避できます。
試行回数の制限
パスワード変更時の誤入力試行回数を制限するには、rpc.nispasswdd に -a number という引数 (number は試行回数) を指定します。rpc.nispasswdd を起動するには、NIS+ マスターサーバー上にスーパーユーザー特権が必要です。
誤入力試行回数を 4 に制限する (デフォルトは 3) 場合、以下のように入力します。
station1# rpc.nispasswdd -a 4
この場合、4 回目のパスワード入力が失敗すると、「Too many failures - try later」というメッセージが表示され、一定の時間が経過するまで該当ユーザーのパスワード変更はできなくなります。
所要時間の制限
パスワード変更時の所要時間 (ログインの所要時間) を制限するには、rpc.nispasswdd に -c minutes という引数 (minutes には時間を分単位で指定する) を指定します。rpc.nispasswdd を起動するには、NIS+ マスターサーバー上にスーパーユーザー特権が必要です。
たとえば、ユーザーが 2 分以内にログインしなければならないように設定するには、以下のように入力します。
station1# rpc.nispasswdd -c 2
この場合、2 分以内にパスワードの変更に成功しないとエラーメッセージが表示され、一定の時間が経過するまで該当ユーザーのパスワード変更はできなくなります。
