Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
第 17 章 NIS+ グループの管理
この章では、NIS+ グループとその管理方法について説明します。
ヒント –
NIS+ セキュリティグループのタスクには、Solaris 管理コンソール ツールを利用するともっと簡単に実行できるものもあります。
注 –
NIS+ は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+ から LDAP への移行支援ツールは、Solaris 9 リリース以降で使用できます (『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照)。詳細については、http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してください。
Solaris グループ
Solaris の NIS+ 環境には、UNIX グループ、ネットグループ、NIS+ グループの 3 種類のグループがあります。
NIS+ グループ
NIS+ グループは、NIS+ オブジェクトに対するアクセス権を 1 つ以上の NIS+ 主体に割り当てる場合に使用されます。これらのアクセス権については、第 11 章「NIS+ のセキュリティの概要」を参照してください。NIS+ グループに関する情報は、NIS+ groups_dir ディレクトリオブジェクト内のテーブルに格納されます。各グループは個別のテーブルを持ち、グループ名とテーブル名はそれぞれ対応します。たとえば、admin グループに関する情報は admin.groups_dir テーブルに格納されます。
NIS+ グループを作成したら、どれか 1 つには admin という名前を付けることをお勧めします。そして、この admin グループには、NIS+ アクセス権を持たせるユーザーを割り当ててください。必ずしも admin という名前にしなければならないわけでもないのですが、NIS+ マニュアルでは、NIS+ 管理権限を持たせるユーザーのグループを admin と呼んでいます。異なるユーザーと異なる権限を組み合わせて複数の NIS+ グループを作成することもできます。
注 –
NIS+ グループのメンバー (ユーザー) の管理には、nisgrpadm コマンドを使います。グループテーブルの管理には、nisls コマンドと nischgrp コマンドを使います。グループテーブルに対して nistbladm コマンドを使うことはできないので注意してください。
NIS+ グループ関連のコマンドとその構文、オプションの詳細は、nis+(1) のマニュアルページを参照してください。
関連する管理コマンド
nisgrpadm コマンドを使ってほとんどのグループ管理作業を実行できますが、グループ管理に関連するコマンドには次のものがあります。
表 17–1 グループに関連するコマンド
コマンド
説明
参照する項目
nissetup
ドメインのグループが格納されるディレクトリである groups_dir を作成する
nisls
groups_dir ディレクトリの内容、つまり、ドメイン内の全グループを表示する。各グループは groups_dir に個別のテーブルを持ち、グループ名とテーブル名はそれぞれ対応する
「nisls コマンドでディレクトリを表示する」
nischgrp
グループを任意の NIS+ オブジェクトに割り当てる
「オブジェクトまたはエントリグループの変更」
niscat
NIS+ グループのオブジェクト属性とメンバーを表示する
「NIS+ グループについて niscat を使用する」
nisdefaults
新しい NIS+ オブジェクトに割り当てられるグループを表示する
「NIS+ デフォルトの表示 - nisdefaults コマンド」
以上のコマンドの詳細 (構文、オプションなど) は、nis+(1) のマニュアルページを参照してください。
注 –
NIS+ グループテーブルに対して nistbladm コマンドを使うことはできません。
NIS+ グループメンバーのタイプ
NIS+ グループには、明示的 (explicit)、暗黙的 (implicit)、および再帰的 (recursive) という 3 タイプのメンバーがあります。またメンバー以外の主体にも、同様の 3 つのタイプがあります。メンバーのタイプは、グループのメンバーを追加、削除する際に使用されます (「nisgrpadm コマンド」を参照)。
メンバーのタイプ
NIS+ グループは、明示的、暗黙的、および再帰的の 3 つすべてのカテゴリでのメンバー以外も受け付けます。 メンバー以外の主体とは、「メンバーになることができるが、指定によってグループから排除されているもの」を指します。
メンバー以外の主体のタイプ
メンバー以外の主体はマイナス記号で始まり、メンバー主体と区別されます。
グループの構文
同じ主体について「グループに含まれる」という指定と「グループに含まれない」という指定があった場合、指定の順序に関係なく「含まれない」という指定が優先されます。たとえば、同じ主体について「グループに含まれる暗黙的なドメインのメンバーである」という指定と「グループに含まれない再帰的なグループのメンバーである」という指定の両方がある場合、後者の方が優先されます。
nisgrpadm コマンドを使用する場合、主体のタイプは表 17–2 のように指定します。
表 17–2 主体のタイプの指定方法
主体のタイプ
構文
明示的なメンバー
username.domain
暗黙的なメンバー
*.domain
再帰的なメンバー
@groupname.domain
メンバー以外 (明示的なもの)
-username.domain
メンバー以外 (暗黙的なもの)
-*.domain
メンバー以外 (再帰的なもの)
@groupname.domain
niscat -o コマンドを使用して、NIS+ グループのオブジェクト属性を表示できます。
グループのオブジェクト属性を表示する方法
グループのオブジェクト属性を表示するには、そのグループが格納されている groups_dir ディレクトリへの読み取り権が必要です。ここでは、niscat -o とグループの完全指定名を使用します。この完全指定名には、次に示すようにその groups_dir サブディレクトリを含んでいなければなりません。
niscat -o group-name.groups_dir.domain-name
たとえば、以下のようになります。
rootmaster# niscat -o sales.groups_dir.doc.com.
Object Name : sales
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : sales.doc.com.
Domain : groups_dir.doc.com.
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to Live : 1:0:0
Object Type : GROUP
Group Flags :
Group Members : rootmaster.doc.com.
  topadmin.doc.com.
  @.admin.doc.com.
  *.sales.doc.com.
注 –
nisgrpadm -1 コマンドを使うと、メンバーリストはさらに整理されて表示されます。
グループ属性のいくつかは、環境変数 NIS_DEFAULTS から継承されます。ただし、このグループの作成時に環境変数が無効になっている場合を除きます。Group Flags フィールドは、現在使用されていません。グループメンバーのリストでは、* 記号はメンバーのドメインを、@ 記号はメンバーのグループをそれぞれ示します。
nisgrpadm コマンド
nisgrpadm コマンドは、NIS+ グループを作成したり、削除したり、さまざまな管理作業を実行します。nisgrpadm コマンドを使用するには、操作に必要なアクセス権を取得しなければなりません。
表 17–3 nisgrpadm に必要なアクセス権
操作の種類
必要なアクセス権
アクセス対象となるオブジェクト
グループの作成
作成
groups_dir ディレクトリ
グループの削除
削除
groups_dir ディレクトリ
メンバーの表示
読み取り
グループオブジェクト
メンバーの追加
変更
グループオブジェクト
メンバーの削除
変更
グループオブジェクト
nisgrpadm には、グループ作業用とグループメンバー作業用に 2 つの形式があります。
グループの作成または削除、あるいはメンバーの表示
nisgrpadm -c group-name.domain-name
nisgrpadm -d group-name
nisgrpadm -l group-name
メンバーの追加または削除、あるいはメンバーがグループに所属するかどうかの判定 (member... には、表 17–2 に示した、6 種類のメンバーのどのような組み合わせでも指定できます)。
nisgrpadm -a group-name member...
nisgrpadm -r group-name member...
nisgrpadm -t group-name member...
作成 (-c) 以外のすべての処理には、部分指定名 group-name を使用できます。ただし、-c オプションの場合でも、nisgrpadm では group-name 引数に groups_dir を使用する必要はありません。実際これは受け付けられません。
NIS+ グループを作成する
NIS+ グループを作成するには、グループのドメインの groups_dir ディレクトリに対する作成権が必要です。-c オプションと完全指定グループ名を使用します。
domainname
グループを作成すると、指定した名前の NIS+ グループテーブルが groups_dir に作成されます。nisls コマンドを使うと、対応するテーブルが groups_dir に作成されているかどうかを確認できます。また、niscat コマンドを使うと、そのテーブル中のグループメンバーを一覧表示できます。
新しく作成したグループにはメンバーがありません。どのメンバーをどのグループに追加するかについては、「NIS+ グループにメンバーを追加する」を参照してください。
次の例では、admin という名前の 3 つのグループを作成します。最初のグループは、doc.com. ドメインに作成します。2 番目のグループは、sales.doc.com. ドメインに作成します。3 番目のグループは、manf.doc.com. に作成します。これらはすべて、それぞれのドメインのマスターサーバーから作成されます。
rootmaster# nisgrpadm -c admin.doc.com.
Group admin.doc.com. created.
salesmaster# nisgrpadm -c admin.sales.doc.com.
Group admin.sales.doc.com. created.
manfmaster# nisgrpadm -c admin.manf.doc.com.
Group admin.manf.doc.com. created.
作成されるグループは、変数 NIS_DEFAULTS で指定されたオブジェクト属性をすべて継承します。つまり、その所有者、所有グループ、アクセス権、生存期間、および検索パスです。 これらのデフォルトを表示するには、nisdefaults コマンドを使用します (第 15 章「NIS+ のアクセス権の管理」を参照)。オプションなしで使用すると、次のように出力されます。
rootmaster# nisdefaults
Principal Name : rootmaster.doc.com.
Domain Name : doc.com.
Host Name : rootmaster.doc.com.
Group Name :
Time to live : 12:0:0
Search Path : doc.com.
所有者は Principal Name: フィールドに表示されます。所有者グループ名は、環境変数 NIS_GROUP を設定した場合にだけ表示されます。たとえば、C シェルを想定して NIS_GROUP を net_admins.doc.com に設定する場合は、次のように入力します。
rootmaster# setenv NIS_GROUP net_admins.doc.com
もちろん、グループの作成時に -D オプションを使用することによって、これらのデフォルトはどれでも変更できます。
salesmaster# nisgrpadm -D group=special.sales.doc.com.-c
admin.sales.doc.com. Group admin.sales.doc.com. created.
NIS+ グループを削除する
NIS+ グループを削除するには、グループのドメイン内の groups_dir ディレクトリに対する削除権が必要です。-d オプションを使用します。
デフォルトドメインが正しく設定されている場合、完全指定グループ名を使用する必要はありません。ただし、別のドメイン内のグループを誤って削除しないように、まず (nisdefaults を使用して) チェックしなければなりません。次の例では test.sales.doc.com. グループを削除します。
salesmaster% nisgrpadm -d test.sales.doc.com.
Group `test.sales.doc.com.' destroyed.
NIS+ グループにメンバーを追加する
NIS+ グループにメンバーを追加するには、グループオブジェクトに対する変更権が必要です。-a オプションを使用します。
nisgrpadm -a group-name members. . .
「NIS+ グループメンバーのタイプ」の記述どおり、主体 (明示的なメンバー)、ドメイン (暗黙的なメンバー)、およびグループ (再帰的なメンバー) を追加できます。デフォルトドメインに所属するメンバー名またはグループ名は、完全指定する必要がありません。この例では、デフォルトドメイン sales.doc.com. の NIS+ 主体 panza と valjean、および manf.doc.com. ドメインの主体 makeba を top-team.sales.doc.com. グループに追加します。
client% nisgrpadm -a Ateam panza valjean makeba.manf.doc.com.
Added panza.sales.doc.com to group Ateam.sales.doc.com
Added valjean.sales.doc.com to group Ateam.sales.doc.com
Added makeba.manf.doc.com to group Ateam.sales.doc.com
この動作を確認するには、nisgrpadm -l オプションを使用します。「明示的なメンバー」のカテゴリにあるメンバーを探してください。
次の例では、doc.com. ドメイン内のすべての NIS+ 主体を staff.doc.com. グループに追加します。これは、doc.com. ドメイン内のクライアントから入力します。ドメイン名の前にある * 記号とドットに注意してください。
client% nisgrpadm -a Staff *.doc.com.
Added *.doc.com. to group Staff.manf.doc.com.
次の例では、NIS+ グループ admin.doc.com. を admin.manf.doc.com. グループに追加します。これは manf.doc.com. ドメインのクライアントから入力します。グループ名の前にある @ 記号に注意してください。
client% nisgrpadm -a admin @admin.doc.com.
Added @admin.doc.com. to group admin.manf.doc.com.
NIS+ グループのメンバーを表示する
NIS+ グループのメンバーを表示するには、グループオブジェクトに対する読み取り権が必要です。-l オプションを使用します。
次の例では、admin.manf.doc.com. グループのメンバーを表示します。これは manf.doc.com. グループ内のクライアントから入力します。
client% nisgrpadm -l admin
Group entry for admin.manf.doc.com. group:
 No explicit members
 No implicit members:
 Recursive members:
 @admin.doc.com.
 No explicit nonmembers
 No implicit nonmembers
 No recursive nonmembers
NIS+ グループからメンバーを削除する
NIS+ グループからメンバーを削除するには、グループオブジェクトに対する変更権が必要です。-r オプションを使用します。
nisgrpadm -r group-name members. . .
次の例では、Ateam.sales.doc.com グループから NIS+ 主体 allende と hugo.manf.doc.com. を削除します。これは sales.doc.com.domain ドメイン内のクライアントから入力します。
client% nisgrpadm -r Ateam allende hugo.manf.doc.com.
Removed allende.sales.doc.com. from group Ateam.sales.doc.com.
Removed hugo.manf.doc.com. from group Ateam.sales.doc.com.
次の例では、admin.manf.doc.com. グループから admin.doc.com. グループを削除します。これは manf.doc.com. ドメイン内のクライアントから入力します。
client% nisgrpadm -r admin @admin.doc.com.
Removed @admin.doc.com. from group admin.manf.doc.com.
NIS+ グループのメンバーかどうかを調べる
ある NIS+ 主体が特定の NIS+ グループのメンバーであるどうかを調べるには、そのグループオブジェクトに対する読み取り権が必要です。-t オプションを使用します。
nisgrpadm -t group-name members. . .
次の例では、NIS+ 主体 topadmin が admin.doc.com. グループに所属するかどうかを調べます。これは、doc.com. ドメイン内のクライアントから入力します。
client% nisgrpadm -t admin topadmin
topadmin.doc.com. is a member of group admin.doc.com.
次の例では、sales.doc.com. ドメインの NIS+ 主体 jo が admin.sales.doc.com. グループに所属するかどうかを調べます。 これは、doc.com. ドメイン内のクライアントから入力します。
client% nisgrpadm -t admin.sales.doc.com. jo.sales.doc.com.
jo.sales.doc.com. is a member of group admin.sales.doc.com.
