すべての NIS+ ドメインは複数の NIS+「サーバー」によってサポートされます。サーバーは、ドメインのディレクトリ、グループ、およびテーブルを格納し、ユーザー、管理者、およびアプリケーションからのアクセス要求に応答します。各ドメインは、1 組の複数のサーバーだけによってサポートされます。ただし、この 1 組のサーバーは複数のドメインをサポートできます。
ドメインはオブジェクトではなく、オブジェクトの集合を意味するものであることを忘れないでください。したがって、ドメインをサポートするサーバーは、実際にはドメインにではなく、ドメインのメインディレクトリに関連付けられています。
サーバーとディレクトリオブジェクトとのこうした接続は、ドメインを設定するときに行われます。ここで、重要なことを 1 つ指摘しておく必要があります。それは、この接続が確立されたときに、ディレクトリオブジェクトはそのサーバー名と IP アドレスを格納するということです。後述しますが、クライアントはこの情報を使用してサービス要求を送信します。
Solaris プラットフォームベースのマシンは、どれも NIS+ サーバーとなることができます。このリリースには、NIS+ のサーバー用とクライアント用の両方のソフトウェアが入っています。したがって、Solaris 2.x がインストールされているマシンであれば、サーバーにもクライアントにも、あるいはその両方にもなることができます。クライアントとサーバーを区別するのは、その果たす役割です。マシンが NIS+ サービスを提供している場合、それは NIS+ サーバーとして機能しています。同じマシンが NIS+ サービスを要求している場合、これは NIS+ クライアントとして機能しています。
多数のクライアント要求にサービスを提供する必要があるため、NIS+ サーバーとして機能するマシンは、平均的なクライアントよりも高いコンピューティング能力と多くのメモリーを装備して構成されます。そして、NIS+ データを格納する必要があるため、より大型のディスクも装備することになります。しかし、性能を高めるためのハードウェアを除いては、サーバーと NIS+ クライアントとの本質的な違いはありません。
NIS+ ドメインをサポートするのは、マスターとその複製の 2 種類のサーバーです。
ルートドメインのマスターサーバーを「ルートマスター」サーバーと呼びます。1 つの名前空間には 1 つのルートマスターサーバーしか存在しません。ほかのドメインのマスターサーバーは、単にマスターサーバーと呼びます。同様に、ルート複製サーバーと単なる複製サーバーがあります。
マスターサーバーと複製サーバーは、両方とも NIS+ テーブルを格納し、クライアント要求に応答します。ただし、マスターサーバーはドメインのテーブルのマスターコピーを格納します。複製サーバーは複製だけを格納します。管理者は、情報をマスターサーバー内のテーブルにロードし、マスターサーバーはそれを複製サーバーに伝達します。
この配置には 2 つのメリットがあります。第 1 に、マスターテーブルが 1 組しか存在しないことから、テーブル間の不一致を避けることができます。複製サーバーに格納されたテーブルは、マスターのコピーにすぎません。第 2 に、これによって NIS+ サービスの「信頼性」が大幅に向上します。マスターまたはスレーブのどちらかがダウンした場合、ほかのサーバーがバックアップとして機能し、サービス要求に応えることができます。
NIS+ のマスターサーバーは、そのオブジェクトをすぐに更新します。しかし、更新 内容を複製サーバーに伝達する前に、複数の更新をまとめ (バッチ) ようと試みます。マスターサーバーが、ディレクトリ、グループ、リンク、またはテーブルといったオブジェクトへの更新を受信した場合、約 2 分間ほかの更新が到着しないかどうかを待機して確認します。待機時間が終了すると、これらの更新をディスクと「トランザクションログ」の 2 カ所に格納します (メモリーにはすでに更新を格納)。
マスターサーバーはトランザクションログを使用して、名前空間への変更内容が複製に伝達されるまで、これを格納します。トランザクションログには、更新とタイムスタンプという 2 つの要素が記録されます。
更新とは、変更されたオブジェクトの実際のコピーです。たとえば、ディレクトリが変更された場合、更新はそのディレクトリオブジェクトの完全なコピーです。テーブルエントリが変更された場合、更新は実際のテーブルエントリのコピーです。タイムスタンプは、マスターサーバーによって更新が行われた時間を示します。
その変更内容をトランザクションログに記録したのち、マスターは自分の複製にメッセージを送信し、送信すべき更新があることを知らせます。各複製は、マスターから受信した最後の更新のタイムスタンプでこれに応答します。するとマスターは、各複製のタイムスタンプ以降にログに記録した更新を複製に送信します。
マスターサーバーがその複製サーバーをすべて更新すると、トランザクションログをクリアします。ドメインに新しい複製が追加された場合などには、マスターは、トランザクションログに記録されているもっとも早い時間のタイムスタンプよりもさらに前のタイムスタンプを複製から受け取ることがあります。この場合、マスターサーバーは全面的な「再同期」、つまり「resync」を行います。resync では、マスターに格納されているすべてのオブジェクトと情報を該当複製にダウンロードします。resync 実行中には、マスターと複製の両方がビジー状態となります。複製は要求に応答できません。マスターは、読み取り要求には応答できますが、更新要求を受け付けることはできません。両方とも「Server Busy - Try Again」というメッセージで応答します。
