ネットワーク情報サービスプラス (NIS+) は、ネットワーク情報サービス (NIS) といくつかの点で異なります。NIS+ には、多くの新しい機能が追加されています。また、NIS と似た概念に対して、使用する用語が異なることがあります。わからない用語がある場合は、用語集を参照してください。次の表に、NIS と NIS+ の主な相違点を示します。
表 2–1 NIS と NIS+ の違い|
NIS |
NIS+ |
フラットなドメイン - 階層なし |
階層構造 - データを名前空間内の異なるレベルに格納 |
データを 2 列のマップに格納 |
データを複数の列のテーブルに格納 |
認証を使用しない |
DES 認証を使用 |
ネットワーク情報源は 1 つ |
ネームサービススイッチ - クライアントは NIS、NIS+、DNS、またはローカル側の /etc ファイルから情報源を選択できる |
バッチ伝達のため更新は遅い |
すぐに伝達される増分更新 |
NIS+ は NIS に代わるものとして設計されました。NIS は、1980 年代に普及していたクライアントサーバーコンピューティングネットワークの管理要件に応えるものです。その当時のクライアントサーバーネットワークは、通常、クライアント数が数百を超えることはなく、多目的サーバーの数もわずかでした。これらのネットワークは数カ所のリモートサイトを結んでいるだけであり、しかもユーザーに専門知識があり信頼できたため、セキュリティを必要としませんでした。
しかしクライアントサーバーネットワークは 1980 年代半ば頃から急速な成長を遂げました。現在では、世界中のサイトに配置された 10〜100 台の専用サーバーにサポートされた 100〜10,000 台のマルチベンダークライアントが存在し、複数の公衆網に接続されています。さらに、ネットワークが格納する情報は、NIS の時代よりもはるかに急速に変化しています。このようなネットワークの規模と複雑性に対処するため、新しい管理方式が必要になりました。NIS+ はこれらの必要性に焦点をあてて設計されました。
NIS の名前空間は、フラットな状態で管理機能を集中管理しています。1990 年代に入りネットワークはスケーラビリティと管理の分散化を求めるようになったため、NIS+ の名前空間は DNS の場合のように階層ドメインをベースに設計されました。
たとえば図 2–1 は doc という名前の親ドメインと、sales と manf という 2 つのサブドメインを持つ会社の例を示しています。
これによって NIS+ は、小規模から大規模まで、広い範囲のネットワークで使用できます。また、NIS+ のサービスを組織の成長に適合させることもできます。たとえば、ある会社が 2 つの部門に分かれた場合、それに対する NIS+ の名前空間を 2 つのドメインに分割し、これらを自律的に管理できます。インターネットがドメインの管理を下のレベルに委譲するように、NIS+ のドメインも程度の差はあっても互いに独立して管理できます。
NIS+ は DNS と似たドメイン階層を使用しますが、NIS+ のドメインは DNS のドメインよりずっと多くの情報を持っています。DNS のドメインは、そのクライアントの名前とアドレスの情報を格納するだけです。一方 NIS+ のドメインには、組織の一部の中でのマシン、ユーザー、およびネットワークサービスについての「情報」が集められています。
ドメインをこのように分割することで、管理はより自律的になり、規模が拡大した場合にもうまく対処できますが、情報へのアクセスが以前より困難になることもありません。クライアントはほかのドメインの情報にも、同じドメインと同じようにアクセスできます。あるドメインを別のドメインの内部から管理することもできます。
主 NIS+ サーバーは「マスター」サーバーと呼ばれ、バックアップサーバーは「複製」サーバーと呼ばれます。マスターサーバーと複製サーバーは、両方とも NIS+ のサーバーソフトウェアを実行し、NIS+ テーブルのコピーを保持します。NIS の情報はマップに格納されますが、NIS+ の情報はテーブルに格納されます。主サーバーはオリジナルのテーブルを、バックアップサーバーはコピーを、それぞれ格納します。
しかし NIS+ は、NIS とはまったく異なる更新方式を使用します。NIS が開発された当時は、格納される情報の型はめったに変化しなかったため、NIS は安定性に重点を置いた更新方式によって開発されました。NIS テーブルの更新は手作業で処理され、大規模な組織では、すべての複製サーバーへの伝達に 1 日以上かかることもあります。この原因の一つは、マップ内の情報が変化するたびにマップ全体を再作成して伝達しなければならなかったからです。
しかし NIS+ は、複製サーバーに対する「増分 (incremental)」更新が可能です。マスターサーバー上での変更は依然として必要ですが、いったん変更すれば、複製サーバーに自動的に伝達され、すぐに名前空間全体から使用できるようになります。マップを「作成」したり、伝達を待つ必要はありません。
NIS+ の ドメイン構造、サーバー、およびクライアントの詳細については、それぞれ 「NIS+ のドメイン」、「NIS+ サーバー」、および 「NIS+ 主体 (クライアント)」を参照してください。
NIS+ のドメインは、ネームサービススイッチを使用して、その NIS+ クライアントを経由してインターネットに接続できます (例 1–1 を参照)。このクライアントが DNS のクライアントでもある場合、自分のスイッチ構成ファイルを設定して、NIS+ テーブルだけでなく、DNS ゾーンファイルまたは NIS マップ内の情報を検索できます。
NIS+ は、マップやゾーンファイルではなく、「テーブル」に情報を格納します。NIS+ は 16 種類のあらかじめ定義したテーブル (つまり「システム」テーブル) を提供します。
各テーブルにはそれぞれ異なる情報が格納されています。たとえば、hosts テーブルにはマシンアドレスについての情報が、passwd テーブルにはネットワークのユーザーについての情報が格納されています。
NIS+ のテーブルは、NIS で使用されるマップと比較して 2 つの点で大きく改良されています。第 1 に、NIS+ のテーブルは、最初の列 (キーと呼ばれることもある) だけではなく、任意の列ごとにアクセスできます。これによって、NIS で使用される hosts.byname や hosts.byaddr マップなどの二重マップが必要なくなります。第 2 に、NIS+ のテーブル内の情報は、3 つの細分化されたレベルでアクセスし、操作できます。テーブルレベル、エントリレベル、および列レベルです。NIS+ のテーブルとそこに格納されている情報については、第 10 章「NIS+ のテーブルと情報」で説明します。
NIS 管理者は、以下に示す原則および条件下で NIS を NIS+ とともに使用できます。
同一ドメインに NIS サーバーと NIS+ サーバーの両方が存在する。NIS 管理者は、同一ドメインで NIS サーバーと NIS+ サーバーの両方を動作させることは可能ですが、このような動作を長時間行わせることは望ましくありません。一般に、同一ドメイン内での NIS サーバーと NIS+ サーバーを両方使用するのは、NIS から NIS+ への短い移行期間だけに制限するべきです。
サブドメイン。NIS 管理者のルートドメインのマスターサーバーで NIS+ が動作している場合は、NIS 管理者は、すべてのサーバーで NIS が動作しているサブドメインを設定できます。NIS 管理者のルートドメインのマスターサーバーで NIS が動作している場合は、NIS 管理者はサブドメインの設定はできません。
同一ドメインに複数のマシンが存在する。同一ドメイン内のサーバーで NIS+ が動作している場合は、NIS+、NIS、または /etc ファイルを使ってネームサービス情報を取得するように、ドメイン内の各マシンを設定できます。NIS+ サーバーが NIS クライアントのニーズを満たすには、この NIS+ サーバーが NIS 互換モードで動作している必要があります。
同一ドメイン内のサーバーで NIS が動作している場合は、NIS または /etc ファイルを使ってネームサービス情報を取得するように、このドメイン内の各マシンを設定できます (各マシンは NIS+ を使用することはできません) 。
さまざまなネームサービス情報を取得するためにマシンが使用するサービスは、そのマシンの nsswitch.conf ファイルで制御されます。このファイルは、「スイッチ」ファイルと呼ばれています。詳細は、第 1 章「ネームサービススイッチ」を参照してください。
