cpio (コピーインとコピーアウト) コマンドを使用して、個々のファイル、ファイルグループ、またはファイルシステム全体をコピーできます。この節では、cpio コマンドを使ってファイルシステム全体をコピーする方法について説明します。
cpio コマンドは、ファイルのリストを 1 つの大型出力ファイルにコピーするアーカイブプログラムです。また、復元しやすいように、個々のファイルの間にヘッダーを挿入します。cpio コマンドを使用すると、ファイルシステム全体を別のスライス、別のシステム、またはテープやフロッピーディスクなどのメディアデバイスにコピーできます。
cpio コマンドは、メディアの終わりを認識し、別のボリュームを挿入するように促すプロンプトを表示するので、複数のテープやフロッピーディスクが必要なアーカイブを作成するにはもっとも効率のよいコマンド (ufsdump 以外では) です。
cpio コマンドの使用時には、しばしば ls や find のコマンドを使用してコピーするファイルを選択し、その出力を cpio コマンドにパイプします。
 ファイルシステム間でディレクトリをコピーする方法 (cpio)
ファイルシステム間でディレクトリをコピーする方法 (cpio)スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
目的のディレクトリに移動します。
| # cd filesystem1 |
find コマンドと cpio コマンドを組み合わせて使用して、filesystem1 から filesystem2 へディレクトリツリーをコピーします。
| # find . -print -depth | cpio -pdm filesystem2 |
現在の作業ディレクトリで処理を始めます。
ファイル名を出力します。
ディレクトリ階層を下降し、すべてのファイル名を出力します。
ファイルのリストを作成します。
必要に応じてディレクトリを作成します。
ディレクトリ上で正しい変更時刻を設定します。
詳細は、cpio(1) のマニュアルページを参照してください。
指定したディレクトリ名からファイルがコピーされます。シンボリックリンクは保持されます。
また、-u オプションも指定できます。このオプションは、無条件にコピーを実行します。u オプションを指定しない場合、古いファイルが、新しいファイルで置換されません。このオプションは、ディレクトリごとコピーするときに、コピーするファイルの一部がすでにターゲットのディレクトリ中に存在する場合に便利です。
コピー先ディレクトリの内容を表示して、コピーに成功したかどうかを確認しま す。
| # cd filesystem2 # ls |
ソースディレクトリが不要な場合は削除します。
| # rm -rf filesystem1 |
| # cd /data1 # find . -print -depth | cpio -pdm /data2 19013 blocks # cd /data2 # ls # rm -rf /data1 |
