Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
Procedureシステム構成情報を表示する方法
prtconf および sysdef コマンドの出力から、システムに接続されているディスク、テープ、および DVD デバイスを識別できます。デバイスインスタンスの出力の横に driver not attached メッセージが表示されます。これらのデバイスは、何らかのシステムプロセスによって常に監視されているため、「driver not attached」メッセージは通常、そのデバイスインスタンスにデバイスがないことを示す良い標識になります。
疑似デバイス、ロード可能なモジュール、および指定のカーネルパラメータを含むシステム構成情報を表示するには、sysdef コマンドを使用してください。
  1. システムおよびデバイスの構成情報を表示します。
    • システムに接続されているすべてのデバイスを表示します。
      たとえば、SunBlade 1000 に対する次の prtconf -v の出力は、システムに接続されているディスクデバイスを識別しています。ディスクの詳細情報は、Device Minor Nodes セクションの ssd/fp ドライバセクションに表示されます。
      $ /usr/sbin/prtconf -v | more
                  Device Minor Nodes:
                     dev=(118,8)
                        dev_path=/pci@8,600000/SUNW,qlc@4/fp@0,0/ssd@w210000
      2037bde864,0:a
                            spectype=blk type=minor
                            dev_link=/dev/dsk/c0t1d0s0
      2037bde864,0:a,raw
                            spectype=chr type=minor
                            dev_link=/dev/rdsk/c0t1d0s0
                     dev=(118,9)
      2037bde864,0:b
                            dev_link=/dev/dsk/c0t1d0s1
      2037bde864,0:b,raw
    • システムに接続されている特定のデバイスに関する情報を表示します。
      たとえば、SunBlade 1000 に対する次の prtconf の出力は、/dev/dsk/c0t1d0s0 の ssd インスタンス番号を示しています。
      # prtconf -v /dev/dsk/c0t1d0s0
      ssd, instance #1
    • システムに接続されているデバイスだけを表示します。
      # prtconf | grep -v not
    • デバイスの使用状況を表示します。
      たとえば、次の fuser コマンドは、どのプロセスが /dev/console デバイスにアクセスしているかを示しています。
      # fuser -d /dev/console
      /dev/console:      346o     323o
例 5–1 システム構成情報の表示
SPARC システムでは、次の prtconf 出力が表示されます。
# prtconf
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u
Memory size: 512 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):
SUNW,Sun-Blade-1000
    scsi_vhci, instance #0
    packages (driver not attached)
        SUNW,builtin-drivers (driver not attached)
        deblocker (driver not attached)
        disk-label (driver not attached)
        terminal-emulator (driver not attached)
        obp-tftp (driver not attached)
        dropins (driver not attached)
        kbd-translator (driver not attached)
        ufs-file-system (driver not attached)
    chosen (driver not attached)
    openprom (driver not attached)
        client-services (driver not attached)
    options, instance #0
    aliases (driver not attached)
    memory (driver not attached)
    virtual-memory (driver not attached)
    SUNW,UltraSPARC-III, instance #0
    memory-controller, instance #0
    SUNW,UltraSPARC-III, instance #1
    memory-controller, instance #1
    pci, instance #0
        ebus, instance #0
            flashprom (driver not attached)
            bbc (driver not attached)
            ppm, instance #0
            i2c, instance #0
                dimm-fru, instance #0
                dimm-fru, instance #1
                dimm-fru, instance #2
                dimm-fru, instance #3
                nvram, instance #4
                idprom (driver not attached)
            i2c, instance #1
                cpu-fru, instance #5
                temperature, instance #0
                cpu-fru, instance #6
                temperature, instance #1
                fan-control, instance #0
                motherboard-fru, instance #7
                i2c-bridge (driver not attached)
            beep, instance #0
            rtc, instance #0
            gpio (driver not attached)
            pmc (driver not attached)
            floppy (driver not attached)
            parallel (driver not attached)
            serial, instance #0
        network, instance #0
        firewire, instance #0
        usb, instance #0
        scsi (driver not attached)
            disk (driver not attached)
            tape (driver not attached)
    pci, instance #1
        SUNW,qlc, instance #0
            fp (driver not attached)
            fp, instance #1
                ssd, instance #1
                ssd, instance #0 (driver not attached)
                ssd, instance #2 (driver not attached)
                ssd, instance #3 (driver not attached)
                ssd, instance #4 (driver not attached)
                ssd, instance #5 (driver not attached)
                ssd, instance #6 (driver not attached)
    upa, instance #0
        SUNW,ffb, instance #0 (driver not attached)
    ppm, instance #0
    pseudo, instance #0
x86 システムからは、次の sysdef 出力が表示されます。
# sysdef
* Hostid
  29f10b4d
* i86pc Configuration
* Devices
+boot (driver not attached)
i86pc-memory (driver not attached)
i86pc-mmu (driver not attached)
delayed-writes (driver not attached)
itu-props (driver not attached)
isa, instance #0
	motherboard (driver not attached)
	pnpADP,1542, instance #0
	asy, instance #0
	asy, instance #1
	lp, instance #0 (driver not attached)
	fdc, instance #0
		fd, instance #0
		fd, instance #1 (driver not attached)
	kd (driver not attached)
	kdmouse (driver not attached)
