x86 システム上でのみ、次のような fdisk メニューが表示されます。
format> fdisk
Total disk size is 14169 cylinders
Cylinder size is 2510 (512 byte) blocks
Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
1 Active x86 Boot 1 9 9 0
2 Solaris2 10 14168 14159 100
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
1. Create a partition
2. Specify the active partition
3. Delete a partition
4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
5. Exit (update disk configuration and exit)
6. Cancel (exit without updating disk configuration)
Enter Selection:
次の表に、fdisk メニューの項目を示します。
表 15–3 x86: fdisk メニュー項目の説明|
メニュー項目 |
説明 |
Create a partition |
fdisk パーティションを作成します。Solaris や DOS など、OS ごとに別々のパーティションを作成しなければなりません。1 台のディスクの最大パーティション数は 4 です。fdisk のパーティションのサイズをパーセンテージで入力するように促すプロンプトが表示されます。 |
Specify the active partition |
ブートに使用するパーティションを指定できます。このメニュー項目により、第 1 段階のブートプログラムが第 2 段階のブートプログラムを検索する場所を指定します。 |
Delete a partition |
以前に作成したパーティションを削除します。このコマンドを実行すると、パーティション内のすべてのデータが失われます。 |
Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs |
パーティション識別子を 130 (0x82) から 191 (0xbf) に、または 191 (0xbf) から 130 (0x82) に変更します。 |
Exit (update disk configuration and exit) |
新しいパーティションテーブルを書き込んで fdisk メニューを終了します。 |
Cancel (exit without updating disk configuration) |
パーティションテーブルを変更せずに fdisk メニューを終了します。 |
