CacheFS の統計情報を収集すると、次の作業を行うことができます。
適切なキャッシュサイズを判断します。
キャッシュのパフォーマンスを監視します。
これらの統計情報を使用すると、キャッシュサイズと望ましいパフォーマンスを選択して調整できます。
次の表に、CacheFS 統計コマンドを示します。
コマンド |
説明 |
マニュアルページ |
cachefslog |
ログファイルの位置を指定します。統計情報が現在どこに記録されているかを表示し、ロギングを中止することもできます。 | |
cachefswssize |
ログファイルを解釈して推奨キャッシュサイズを表示します。 | |
cachefsstat |
特定の CacheFS ファイルシステム、またはすべての CacheFS ファイルシステムに関する統計情報を表示します。このコマンドの出力に含まれる情報は、キャッシュから直接取り出されます。 |
CacheFS 統計情報コマンドは、どのディレクトリから実行してもかまいません。ただし、cachefswssize コマンドを実行するには、スーパーユーザーにならなければなりません。
CacheFS 統計の累計は、ログファイルの作成時から始まります。作業時間が終わったら、cachefslog -h コマンドを使用してロギングを停止してください。手順については、「CacheFS ロギングを停止する方法」を参照してください。
CacheFS 統計情報コマンドを使用する前に、次の操作を実行する必要があります。
cfsadmin コマンドを使用してキャッシュを設定します。
作成するログファイルに統計情報を収集できるように、適切な時間を決定します。この時間は、一般的な作業間隔に等しくする必要があります。たとえば、1 日、1 週間、1 カ月などにします。
ログファイルの位置またはパスを選択します。ログファイルが大きくなっても対応できる程度の領域があることを確認します。ログファイルに統計情報を収集できる時間を長くするほど、大きな領域が必要になります。
次の手順は推奨する順序を示しています。異なる順序で作業してもかまいません。
$ cachefslog -f log-file-path /mount-point |
ロギングを設定します。
ログファイルの位置を指定します。ログファイルは、vi などのエディタで作成する標準ファイルです。
統計情報を収集するマウントポイント (CacheFS ファイルシステム) を指定します。
ログファイルを正しく設定したかどうかを確認します。
$ cachefslog /mount-point |
次の例は、/var/tmp/samlog ログファイルを設定して、/home/sam ディレクトリに関する統計情報を収集する方法を示しています。
$ cachefslog -f /var/tmp/samlog /home/sam /var/tmp/samlog: /home/sam |
CacheFS 統計情報のログが記録される場所を表示する
/mount-point は、統計情報を表示する CacheFS ファイルシステムを示します。
オプションを指定せずに cachefslog コマンドを使用して、特定のマウントポイントに対するログファイルの場所を調べることもできます。
次の例は、ログファイルが設定されている場合の表示を示します。ログファイルは、/var/tmp/stufflog にあります。
$ cachefslog /home/stuff /var/tmp/stufflog: /home/stuff |
次の例は、指定したファイルシステムのログファイルが設定されていないことを示しています。
$ cachefslog /home/zap not logged: /home/zap |
ロギングを停止するには、cachefslog -h オプションを使用します。
$ cachefslog -h /mount-point |
次の例は、/home/stuff に対するロギングを停止する方法を示しています。
$ cachefslog -h /home/stuff not logged: /home/stuff |
上記の例と異なるシステム応答が表示される場合は、ロギングが正常に停止されていません。正しいログファイル名とマウントポイントを指定したかどうかを確認してください。
キャッシュサイズを増やすべきかどうかを確認できます。または、特定のマウントポイントに関して前回 cachefslog コマンドを使用したあとの作業に基づいて、理想的なキャッシュサイズを決定することもできます。
クライアントシステムでスーパーユーザーになります。
現在のキャッシュサイズとロギングされた最大キャッシュサイズを表示します。
# cachefswssize log-file-path |
詳細は、cachefswssize(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例で、「end size」とは cachefswssize コマンドを実行した時点のキャッシュサイズです。「high water size」とは、ロギングが発生した時間枠内のキャッシュの最大サイズです。
# cachefswssize /var/tmp/samlog
/home/sam
end size: 10688k
high water size: 10704k
end size: 1736k
high water size: 1736k
/opt
end size: 128k
high water size: 128k
/nfs/saturn.dist
end size: 1472k
high water size: 1472k
/data/abc
end size: 7168k
high water size: 7168k
/nfs/venus.svr4
end size: 4688k
high water size: 5000k
/data
end size: 4992k
high water size: 4992k
total for cache
initial size: 110960k
end size: 30872k
high water size: 30872k
次の表では、出力された CacheFS ファイルシステムの統計情報の用語について解説します。
表 19–2 CacheFS 統計情報の用語|
用語 |
説明 |
キャッシュのヒット率 |
キャッシュのヒット率対ミスヒット率の比と、それに続く実際のヒット数とミスヒット数。キャッシュヒットは、ユーザーがファイル操作を実行するときに、そのファイルが実際にキャッシュ内にあると発生します。キャッシュのミスヒットは、ファイルがキャッシュにないときに発生します。サーバーにかかる負荷は、キャッシュのミスヒット数、整合性検査数、および変更数の合計です。 |
整合性検査 |
実行された整合性検査の回数、合格回数、不合格回数。 |
変更数 (modifies) |
変更操作の回数。書き込みや作成など。 |
cachefsstat コマンドを使用して統計情報を表示します。この操作はいつでも実行できます。たとえば、ロギングを設定しなくても統計情報を表示できます。
CacheFS 統計情報を表示する
$ cachefsstat /mount-point |
マウントポイントを指定しなければ、マウントされているすべての CacheFS ファイルシステムに関する統計情報が表示されます。
この例は、キャッシュされたファイルシステム /home/sam に関する統計情報の表示方法を示しています。
$ cachefsstat /home/sam cache hit rate: 73% (1234 hits, 450 misses) consistency checks: 700 (650 pass, 50 fail) modifies: 321 garbage collection: 0 |
