Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
Procedure代替ブートデバイスからルート (/) ファイルシステム、/usr ファイルシステム、または /var ファイルシステムを検査する方法
Solaris 10 6/06 リリースの fsck に関する最新情報については、「UFS ファイルシステムユーティリティー (fsck、mkfs、および newfs) の拡張機能」を参照してください。次のメッセージが表示される場合は、fsck を再実行する必要はありません。
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
ただし、このメッセージのあとに fsck を再実行してもファイルシステムは損傷しません。このメッセージは、fsck の修正処置に関する情報を示すだけのものです。
この手順では、ローカルの Solaris DVD またはネットワークブートサーバーを利用でき、代替デバイスからシステムをブートできることを前提とします。
不正なスーパーブロックの復元については、「不正なスーパーブロックを復元する方法 (Solaris 10 6/06 リリース)」または 「不正なスーパーブロックを復元する方法 (Solaris 8、9、および 10 リリース)」を参照してください。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. ルート (/) ファイルシステムがミラー化されているシステムの場合のみ: ルート (/) ミラーを切り離したあと、代替デバイスからブートします。先にブートしてしまうと、ファイルシステムが破損するおそれがあります。
    ルート (/) ミラーの切り離しについては、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の「サブミラーに関する作業」を参照してください。
  3. 検査の必要なルート (/) ファイルシステム、/usr ファイルシステム、または /var ファイルシステムのデバイス (/dev/dsk/c0t0d0s0 など) を特定します。
    このデバイス名は、代替デバイスからブートしたあとで指定する必要があります。代替デバイスからブートしたあとでは、このデバイスの特定がより難しくなります。
  4. ローカルの Solaris DVD やネットワークなどの代替デバイスから検査する必要があるルート (/) ファイルシステム、/usr ファイルシステム、または /var ファイルシステムのあるシステムを、シングルユーザーモードでブートします。
    この場合、ファイルシステム上に動作は存在しません。
    次に例を示します。
    # init 0
    ok boot net -s
  5. 手順 3 で特定したルート (/) ファイルシステム、 /usr ファイルシステム、または /var ファイルシステムが含まれるデバイスを検査します。
    検査または修復するファイルシステムのハードウェアが変更されている場合には、そのデバイス名も変更されている可能性があります。fsck -n メッセージの「Last Mounted on ...」を利用して、そのファイルシステムのデバイスが予期したデバイスであることを確認してください。
    たとえば、検査するルート (/) ファイルシステムが /dev/dsk/c0t0d0s0 の場合は、次のように出力されます。
    # fsck -n /dev/rdsk/c0t0d0s0
    ** /dev/rdsk/c0t0d0s0 (NO WRITE)
    ** Last Mounted on /
    fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0
    ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
    ** Phase 2 - Check Pathnames
  6. 報告された fsck エラーをすべて修正します。
    1 つまたは複数の UFS ファイルシステムを対話式で検査しながら、エラーメッセージのプロンプトに応答する方法については、『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 20 章「UFS ファイルシステムの不整合解決 (手順)」を参照してください。
  7. fsck コマンドを実行してもすべての問題を修復できない場合は、「fsck コマンドで修復できない UFS ファイルシステムの修正」を参照してください。
  8. 修復したファイルシステムをマウントして、lost+found ディレクトリにファイルが存在するかどうかを確認します。
    fsck コマンドによって lost+found ディレクトリに入れられた各ファイルの名前は、その i ノード番号を使用して変更されます。可能であれば、ファイル名を変更し、ファイルが含まれるべきディレクトリに移動してください。grep コマンドを使用して各ファイル内の語句を探したり、file コマンドを使用してファイルタイプを識別してください。
    どうしても特定できないファイルまたはディレクトリについては、 lost+found ディレクトリからそれらを削除して、不要な領域を解放してください。
  9. システムをマルチユーザーモードに戻します。
    # init 6
  10. ルート (/) ファイルシステムがミラー化されているシステムの場合のみ: ルート (/) ミラーを再接続します。
