この章では、cdrw コマンドを使用して、データ CD、データ DVD、およびオーディオ CD を作成およびコピーする手順について説明します。
cdrw コマンドを使用すると、Rock Ridge 拡張または Joliet 拡張を備えた ISO 9660 フォーマットで、CD-R、CD-RW、DVD-RW、または DVD+RW のメディアデバイス上に CD および DVD のファイルシステムを書き込むことができます。
cdrw コマンドを使用して、次の作業を実行できます。
データ CD およびデータ DVD を作成します。
オーディオ CD を作成します。
オーディオ CD からオーディオデータを抽出します。
CD および DVD をコピーします。
CD-RW メディアを消去します。
cdrw コマンドは、次のリリース以降で利用可能です。
Solaris 8 Operating Environment 1/01 の Software Supplement の CD
Solaris 9 およびそれ以降のリリース (Solaris リリースの一部として組み込まれている)
推奨される CD-R または CD-RW デバイスについては、次の Web サイトを参照してください。
http://www.sun.com/io_technologies/ihvindex.html
ここでは、CD/DVD メディアに関連してよく使われる用語を定義します。
用語 |
説明 |
CD-R |
CD 読み取りメディア。1 度だけ書き込みができ、その後は読み取り専用となります。 |
CD-RW |
書き換え可能な CD メディア。書き込みと消去が可能です。CD-RW デバイスだけが CD-RW メディアを読み取れます。 |
DVD-R |
デジタルビデオディスク (記録可能)。1 度だけ書き込みができ、その後は読み取り専用となります。このデバイスは、CD-R メディアよりも大容量です。 |
DVD+R |
デジタルビデオディスク (記録可能)。1 度だけ書き込みができ、その後は読み取り専用となります。DVD+R デバイスは、DVD-R よりも総合的なエラー管理システムを備えているため、メディアの品質に関係なくより正確な書き込みを行えます。 |
DVD-RW |
DVD-R と同じ記憶容量のデジタルビデオディスク (書き換え可能)。最初にディスク全体を消去したあとで再度記録できます。 |
DVD+RW |
DVD+R と同じ記憶容量のデジタルビデオディスク (ランダムアクセス書き換え可能)。ディスク全体を消去せずに個々のブロックを上書きできます。 |
DVD-RAM |
デジタルビデオディスク (ランダムアクセスメモリー、書き換え可能)。このメディアでは、トラックおよびハードセクタがらせん状ではなく、円状になっています。 |
ISO 9660 |
ISO (Industry Standards Organization の略)。コンピュータの標準記憶フォーマットを設定する組織です。 ISO 9660 ファイルシステムは、CD や DVD の標準ファイルシステムであり、主なコンピュータプラットフォームで同じ CD や DVD を読み取れます。この標準は 1988 年に発行され、High Sierra (ネバダ州の High Sierra Hotel にちなんで名づけられた) という業界団体によって作成されました。CD ドライブや DVD ドライブを備えたほぼすべてのコンピュータが ISO 9660 ファイルシステムからファイルを読み取れます。 |
Joliet 拡張 Rock Ridge 拡張 |
Windows ファイルシステム情報を追加します。 UNIX ファイルシステム情報を追加します。(Rock Ridge は映画「Blazing Saddles」に出てくる町にちなんで名づけられました。) 注 – これらの拡張は排他的ではありません。したがって、mkisofs コマンドに -R と -j の両オプションを指定して両方のシステムとの互換性を確保できます。(詳細は mkisofs(1M) のマニュアルページを参照してください。) |
MMC 準拠のレコーダ |
Multi Media Command の略。これらのレコーダが共通のコマンドセットに準拠していること意味します。ある MMC 準拠レコーダに書き込めるプログラムは、ほかのすべての MMC 準拠レコーダにも書き込むことができます。 |
Red Book CDDA |
Compact Disc Digital Audio の略。デジタルオーディオをコンパクトディスクに格納するための業界標準方式です。「Red Book」形式とも呼ばれます。この公式の業界仕様では、1 つまたは複数のオーディオファイルが 44.1 kHz のサンプリングレートで 16 ビットのステレオサウンドにサンプリングされることが要求されます。 |
CD メディアへの書き込みでよく使われる用語は、次のとおりです。
用語 |
説明 |
ブランキング |
CD-RW メディアからデータを消去する処理。 |
mkisofs |
CD 上に ISO ファイルシステムを作成するためのコマンド。 |
セッション |
リードイン/リードアウト情報を持つ完全なトラック。 |
トラック |
完全なデータまたはオーディオの単位。 |
CD や DVD への書き込み処理は、途中で中断されることなく、データストリームが一定に保たれている必要があります。CD または DVD に十分な速度でデータを書き込めることを確認するために、cdrw -S オプションを使ってメディアへの書き込みをシミュレートすることを検討してください。
次のような問題がある場合には、書き込みエラーが発生することがあります。
メディアがドライブの速度に対応できない場合。たとえば、メディアの中には 2x または 4x の速度しか保証されていないものもあります。
システムが書き込み処理に支障をきたすほど多数の大きなプロセスを実行している場合。
イメージがリモートシステム上にあり、ネットワークの混雑によってイメージ読み取りに遅延が生じている場合。
送り側ドライブの速度が受け側ドライブよりも遅い場合。
上記の問題が発生した場合は、cdrw -p オプションを使用して、デバイスの書き込み速度を遅くしてください。
たとえば、次のコマンドは、4x の速度での書き込みをシミュレートします。
$ cdrw -iS -p 4 image.iso |
CD-R、CD-RW (MRW フォーマット以外)、DVD-R、および DVD-RW メディアでは、シミュレーションモード (-S) がサポートされますが、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、MRW フォーマットされたメディア、およびその他一部のメディアではシミュレーションモードはサポートされません。シミュレーションモードがサポートされない場合、次のメッセージが表示されます。
Media does not support simulated writing |
メディアタイプの詳細は、「CD/DVD メディアに関するよく使われる用語」を参照してください。
また、cdrw -C オプションを使用すると、80 分の CD をコピーするのに、規定のメディア容量が使われます。このオプションを指定しないと、cdrw コマンドは、オーディオ CD のコピーに 74 分というデフォルト値を使用します。
詳細は、cdrw(1) のマニュアルページを参照してください。
デフォルトでは、すべてのユーザーが Solaris 9 リリースで起動するリムーバブルメディアを利用できます。ただし、役割によるアクセス制御 (RBAC) で役割を設定して、リムーバブルメディアへのユーザーアクセスを制限できます。リムーバブルメディアへのアクセスを制限するには、その役割を一部のユーザーだけに割り当てます。
役割の使用方法については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」を参照してください。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
Solaris 管理コンソールを起動します。
$ /usr/sadm/bin/smc & |
コンソールの起動方法については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「Solaris 管理コンソールを起動する」を参照してください。
デバイス管理の権利が含まれている役割を設定します。
詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の第 9 章「役割によるアクセス制御の使用 (手順)」を参照してください。
cdrw コマンドを使用する必要があるユーザーを、新しく作成した役割に追加します。
/etc/security/policy.conf ファイルの次の行をコメントにします。
AUTHS_GRANTED=solaris.device.cdrw |
この手順を実行しないと、デバイス管理役割のメンバーだけでなく、すべてのユーザーが引き続き cdrw コマンドを利用できます。
このファイルを変更したあとは、デバイス管理役割のメンバーだけが cdrw コマンドを使用できるようになります。メンバー以外のユーザーがこのコマンドを使おうとすると、アクセスが拒否され、次のメッセージが表示されます。
Authorization failed, Cannot access disks. |
システム上の CD または DVD ライターを確認します。
次に例を示します。
$ cdrw -l
Looking for CD devices...
Node | Connected Device | Device type
cdrom0 | YAMAHA CRW8824S 1.0d | CD Reader/Writer
特定の CD または DVD ライターを確認します。
次に例を示します。
$ cdrw -a filename.wav -d cdrom2 |
メディアが空であるか、または既存の目次があるかどうかを確認します。
次に例を示します。
$ cdrw -M Device : YAMAHA CRW8824S Firmware : Rev. 1.00 (26/04/00) Media is blank % |
cdrw コマンドは、リムーバブルメディアサービスが動作している状態でも動作していない状態でも機能します。リムーバブルメディアサービスを無効または有効にする方法については、「リムーバブルメディアサービスを無効または有効にする方法」を参照してください。
CD または DVD をドライブに挿入します。
そのドライブで読み取ることができる CD または DVD であれば、どのような種類でもかまいません。
デバイスのリストを表示して、そのドライブが正しく接続されていることを確認します。
$ cdrw -l
Node Connected Device Device type
cdrom1 | YAMAHA CRW8824S 1.0d | CD Reader/Writer
(省略可能) そのドライブがリスト内にない場合、システムにそのデバイスを認識させるために、次のいずれかの作業を選択します。
再構成用ブートを実行します。
# touch /reconfigure # init 6 |
システムをリブートせずにドライブを追加します。
# drvconfig # disks |
次に、リムーバブルメディアサービスを再起動します。
# svcadm disable volfs # svcadm enable volfs |
まず mkisofs コマンドを使用してファイルとファイル情報を CD や DVD で使用される High Sierra 形式に変換し、データを準備します。
空の CD または DVD をドライブに挿入します。
その新しい CD または DVD 上に ISO 9660 ファイルシステムを作成します。
$ mkisofs -r /pathname > cd-file-system |
Rock Ridge 情報を作成し、ファイル所有権を 0 にリセットします。
ISO 9660 ファイルシステムの作成に使われるパス名を指定します。
CD または DVD に書き込むファイルシステムの名前を指定します。
ファイルシステムを CD または DVD にコピーします。
$ cdrw -i cd-file-system |
-i cd-file-system は、CD または DVD を作成するためのイメージファイルを指定します。
次の例は、データ CD またはデータ DVD 用の ISO 9660 ファイルシステムを作成する方法を示しています。
$ mkisofs -r /home/dubs/ufs_dir > ufs_cd Total extents actually written = 56 Total translation table size: 0 Total rockridge attributes bytes: 329 Total directory bytes: 0 Path table size(bytes): 10 Max brk space used 8000 56 extents written (0 Mb) |
次に、ファイルシステムを CD または DVD にコピーします。
$ cdrw -i ufs_cd Initializing device...done. Writing track 1...done. Finalizing (Can take several minutes)...done. |
この手順では、複数のセッションを CD に書き込む方法について説明します。また、infoA と infoB の各ディレクトリを CD にコピーする例も示します。
最初の CD セッション用のファイルシステムを作成します。
$ mkisofs -o infoA -r -V my_infoA /data/infoA Total translation table size: 0 Total rockridge attributes bytes: 24507 Total directory bytes: 34816 Path table size(bytes): 98 Max brk space used 2e000 8929 extents written (17 Mb) |
ISO ファイルシステムの名前を指定します。
リムーバブルメディアサービスがマウントポイントとして使用するボリュームラベルを指定します。
作成する ISO イメージディレクトリを指定します。
最初のセッションの ISO ファイルシステムを CD にコピーします。
$ cdrw -iO infoA Initializing device...done. Writing track 1...done. done. Finalizing (Can take several minutes)...done. |
CD に書き込むイメージファイルの名前を指定します。
書き込むために CD を開いたままにしておきます。
CD が排出されたあとで、再度挿入します。
次の書き込みセッションに含める CD メディアのパス名を確認します。
$ eject -n . . . cdrom0 -> /vol/dev/rdsk/c2t4d0/my_infoA |
/vol/dev/... パス名を書き留めてください。
次のセッションを書き込む CD 上の次に書き込み可能なアドレスを確認します。
% cdrw -M /cdrom Device : YAMAHA CRW8424S Firmware : Rev. 1.0d (06/10/99) Track No. |Type |Start address ----------+--------+------------- 1 |Audio |0 2 |Audio |33057 3 |Data |60887 4 |Data |68087 5 |Data |75287 Leadout |Data |84218 Last session start address: 75287 Next writable address: 91118 |
Next writable address: 出力に記述されているアドレスを書き留めて、次のセッションの書き込み時にこのアドレスを使用できるようにします。
次の CD セッション用の ISO ファイルシステムを作成し、CD に書き込みます。
$ mkisofs -o infoB -r -C 0,91118 -M /vol/dev/rdsk/c2t4d0/my_infoA /data/infoB Total translation table size: 0 Total rockridge attributes bytes: 16602 Total directory bytes: 22528 Path table size(bytes): 86 Max brk space used 20000 97196 extents written (189 Mb) |
最初のセッションの開始アドレスと、次に書き込み可能なアドレスを指定します。
マージする既存の ISO イメージのパスを示します。
cdrw コマンドを使用すると、個々のオーディオトラックまたは .au と .wav ファイルからオーディオ CD を作成できます。
次の表に、サポートされているオーディオ形式を示します。
表記形式 |
説明 |
sun |
Red Book CDDA 形式のデータが入る Sun .au ファイル |
wav |
Red Book CDDA 形式のデータが入る RIFF (.wav) ファイル |
cda |
raw CD オーディオデータ (「リトルエンディアン」バイト順序により、44.1 kHz のサンプリングレートでサンプリングされた 16 ビットの PCM ステレオ) が入る.cda ファイル |
aur |
「ビッグエンディアン」バイト順序による raw CD データが入る .aur ファイル |
オーディオ形式を指定しなかった場合、cdrw コマンドはファイル拡張子に基づいてオーディオファイルの形式を判断しようとします。ファイル拡張子の大文字と小文字は区別されません。
この手順では、オーディオファイルを CD にコピーする方法について説明します。
空の CD を CD-RW ドライブに挿入します。
オーディオファイルが入っているディレクトリに移動します。
$ cd /myaudiodir |
オーディオファイルを CD にコピーします。
$ cdrw -a track1.wav track2.wav track3.wav |
-a オプションによってオーディオ CD が作成されます。
次の例は、オーディオ CD を作成する方法を示しています。
$ cdrw -a bark.wav chirp.au meow.wav Initializing device...done. Writing track 1...done. done. Writing track 2...done. Writing track 3...done. done. Finalizing (Can take several minutes)...done. |
次の例は、マルチセッションのオーディオ CD を作成する方法を示しています。最初のセッションの書き込みが終わると、CD が排出されます。次の書き込みセッションの前に CD を再度挿入する必要があります。
$ cdrw -aO groucho.wav chico.au harpo.wav Initializing device...done. Writing track 1...done. done. Writing track 2...done. Writing track 3...done. done. Finalizing (Can take several minutes)...done. <Re-insert CD> $ cdrw -a zeppo.au Initializing device...done. Writing track 1...done. done. Finalizing (Can take several minutes)...done. |
オーディオトラックを CD から抽出して、そのオーディオトラックを新しい CD にコピーする場合は、次の手順に従います。
cdrw -T オプションを使ってオーディオファイル形式を指定しなかった場合、cdrw コマンドはファイル名拡張子を使ってオーディオファイル形式を判断します。たとえば、cdrw コマンドは、このファイルが .wav ファイルであることを検知します。
$ cdrw -x 1 testme.wav |
オーディオ CD を CD-RW ドライブに挿入します。
オーディオトラックを抽出します。
$ cdrw -x -T audio-type 1 audio-file |
抽出されるオーディオファイルの形式を指定します。サポートされているオーディオ形式は、sun、wav、cda、aur です。
抽出されるオーディオトラックを指定します。
抽出したトラックを新しい CD にコピーします。
$ cdrw -a audio-file |
次の例は、オーディオ CD から最初のトラックを抽出し、そのファイルに song1.wav という名前を付ける方法を示しています。
$ cdrw -x -T wav 1 song1.wav Extracting audio from track 1...done. |
次の例は、オーディオ CD にトラックをコピーする方法を示しています。
$ cdrw -a song1.wav Initializing device...done. Writing track 1...done. Finalizing (Can take several minutes)...done. |
この手順では、まずすべてのトラックをオーディオ CD から抽出してディレクトリに入れ、次にそれらのトラックをすべて空の CD にコピーする方法について説明します。
デフォルトでは、cdrw コマンドは CD を /tmp ディレクトリにコピーします。コピーを行うには、最大 700M バイトの空き領域が必要です。CD をコピーするのに必要な空き領域が /tmp ディレクトリに不足している場合は、-m オプションを使って代替ディレクトリを指定します。
オーディオファイル用のディレクトリを作成します。
$ mkdir /music_dir |
オーディオ CD からトラックを抽出します。
$ cdrw -c -m music_dir |
トラックごとに Extracting audio ... メッセージが表示されます。
すべてのトラックが抽出されると、CD が排出されます。
空の CD を挿入して、Return キーを押します。
トラックの抽出が終わると、オーディオ CD が排出されます。空の CD を挿入するよう指示するプロンプトが表示されます。
次の例は、CD 間でコピーする方法を示しています。この作業を行うには、CD-RW デバイスが 2 台必要です。
$ cdrw -c -s cdrom0 -d cdrom1 |
CD を書き換える前に、既存の CD-RW データを消去する必要があります。
