この節では、システム管理エージェントから Solstice Enterprise Agents ソフトウェアに要求を渡すためのプロキシ文について説明します。
動的プロキシの生成後、システム管理エージェントプロキシ機構は、これらの要求を snmpdx へ転送する処理を行います。seaProxy モジュールは、snmpdx で登録する必要があるすべての Solstice Enterprise Agents サブエージェントに対して動的プロキシを生成します。SMA でも Solstice Enterprise Agents サブエージェントを使用できるのはこのためです。snmpdx を含む Solstice Enterprise Agents ソフトウェアのサポートは、切り替え期間を経て終了する予定です。Solstice Enterprise Agents で実装したサブエージェントを、なるべく早くシステム管理エージェントへ移行してください。
Solstice Enterprise Agents ソフトウェアからシステム管理エージェントへの移行は、AgentX サブエージェントを使って行われます。特定の Solstice Enterprise Agents モジュールをシステム管理エージェントへ移行する方法については、『Solaris System Management Agent Developer’s Guide 』を参照してください。このマニュアルには、モジュールの移行方法とシステム管理エージェントに付属しているデモモジュールの解説が記載されています。これらのデモモジュールの 1 つが、Solstice Enterprise Agents モジュールの移行プロセスを示しています。
システム管理エージェントと Solstice Enterprise Agents ソフトウェアを並行して実行する場合、SMA マスターエージェント snmpd はポート 161 を使用する必要があります。ブート時に、SMA サービスは匿名ポートを取得します。このサービスは、Solstice Enterprise Agents 構成ファイル /etc/snmp/conf/snmpd.conf 内のポートエントリを使って、このポート上で snmpdx が実行されるように設定します。変更後、/etc/snmp/conf/snmpdx.reg ファイルの最後の数行に、新しいポート番号が追加されます。
この例では、新しいポート番号は 16161 です。/etc/snmp/conf/snmpdx.reg ファイルの最後の数行には、その他の情報も含まれています。
agents =
{ name = "relay-agent"
subtrees = { sun.2.15 }
timeout = 900000000
port = 16161
DMI サブエージェントなど、Solstice Enterprise Agents サブエージェントの起動時には、非公開コミュニティー文字列により、ポート 161 へ要求が送信されます。この非公開コミュニティー文字列は、起動時に読み取られるシステム管理エージェント構成ファイル内で定義する必要があります。そうしないと、Solstice Enterprise Agents サブエージェントが正しく登録されず、終了します。
SMA は、着信要求の OID 用にプロキシ文が生成されたかどうかをチェックします。SMA がこのチェックを行うのは、Solstice Enterprise Agents サブエージェントが要求内に格納している非公開コミュニティー文字列が、起動時に読み取られた SMA 構成ファイルに定義されている場合です。これらの文字列が検証されると、SMA は着信要求のポートを、この節で説明したように構成されたポートへ変更します。この例では、構成されたポートは 16161 です。
seaProxy モジュールを有効にした場合は、SMA マスターエージェント snmpd の再起動後、Solstice Enterprise Agents ソフトウェアマスターエージェント snmpdx を再起動する必要はありません
