プログラミングインタフェース
セッション記述 API の概要
SDP API を構成する関数呼び出しは、共有オブジェクト libcommputil.so.1 によって提供されます。この共有オブジェクト内の関数は、SDP 記述を解析し、記述の構文を確認します。
sdp.h ヘッダーファイルは、sdp_session_t 構造体を定義します。この構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef    struct sdp_session {
   int             sdp_session_version; /* SDP session verstion */
   int             s_version;           /* SDP version field */
   sdp_origin_t    *s_origin;           /* SDP origin field */
   char            *s_name;             /* SDP name field */
   char            *s_info;             /* SDP info field */
   char            *s_uri;              /* SDP uri field */
   sdp_list_t      *s_email;            /* SDP email field */
   sdp_list_t      *s_phone;            /* SDP phone field */
   sdp_conn_t      *s_conn;             /* SDP connection field */
   sdp_bandwidth_t *s_bw;               /* SDP bandwidth field */
   sdp_time_t      *s_time;             /* SDP time field */
   sdp_zone_t      *s_zone;             /* SDP zone field */
   sdp_key_t       *s_key;              /* SDP key field */
   sdp_attr_t      *s_attr;             /* SDP attribute field */
   sdp_media_t     *s_media;            /* SDP media field */
} sdp_session_t;
sdp_session_version メンバーは、構造体のバージョンを追跡します。sdp_session_version メンバーの初期値は SDP_SESSION_VERSION_1 です。
sdp_origin_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_origin {
   char        *o_username;  /* username of the originating host */
   uint64_t    o_id;         /* session id */
   uint64_t    o_version;    /* version number of this session */
                             /* description */
   char        *o_nettype;   /* type of network */
   char        *o_addrtype;  /* type of the address */
   char        *o_address;   /* address of the machine from which */
                             /* session was created */
} sdp_origin_t;
sdp_conn_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_conn {
   char    *c_nettype;         /* type of network */
   char    *c_addrtype;        /* type of the address */
   char    *c_address;         /* unicast-address or multicast */
                               /* address */
   int     c_addrcount;        /* number of addresses (case of */
                               /* multicast address with layered */
                               /* encodings */
   struct  sdp_conn *c_next;   /* pointer to next connection */
                               /* structure; there could be several */
                               /* connection fields in SDP description */
   uint8_t c_ttl;              /* TTL value for IPV4 multicast address */
} sdp_conn_t;
sdp_bandwidth_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_bandwidth {
   char                  *b_type; /* info needed to interpret b_value */
   uint64_t              b_value; /* bandwidth value */
   struct sdp_bandwidth  *b_next; /* pointer to next bandwidth structure*/
                                  /* (there could be several bandwidth */
                                  /* fields in SDP description */
} sdp_bandwidth_t;
sdp_list_t 構造体は、void ポインタのリンクリストです。この構造体は SDP フィールドを保持します。email や phone などの SDP 構造体フィールドの場合は、void ポインタは文字バッファーを指します。offset フィールドが繰り返される場合のように、要素の数が事前に定義されていない場合は、この構造体を使用して情報を保持します。その場合、void ポインタは整数値を保持します。
sdp_list_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_list {
   void            *value; /* string values in case of email, phone and */
                           /* format (in media field) or integer values */
                           /* in case of offset (in repeat field) */
   struct sdp_list *next;  /* pointer to the next node in the list */
} sdp_list_t;
sdp_repeat_t 構造体は、時間構造体 sdp_time_t に必ず含まれます。repeat フィールドが SDP 記述に単独で現れることはなく、常に time フィールドに関連付けられています。
sdp_repeat_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_repeat {
   uint64_t          r_interval; /* repeat interval, e.g. 86400 seconds */
                                 /* (1 day) */
   uint64_t          r_duration; /* duration of session, e.g. 3600 */
                                 /* seconds (1 hour) */
   sdp_list_t        *r_offset;  /* linked list of offset values; each */
                                 /* represents offset from start-time */
                                 /* in the SDP time field */
   struct sdp_repeat *r_next;    /* pointer to next repeat structure; */
                                 /* there could be several repeat */
                                 /* fields in the SDP description */
sdp_time_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_time {
   uint64_t         t_start;   /* start-time for a session */
   uint64_t         t_stop;    /* end-time for a session */
   sdp_repeat_t     *t_repeat; /* points to the SDP repeat field */
   struct sdp_time  *t_next;   /* pointer to next time field; there */
                               /* could there could be several time */
} sdp_time_t;
sdp_zone_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_zone {
   uint64_t        z_time;    /* base time */
   char            *z_offset; /* offset added to z_time to determine */
                              /* session time; mainly used for daylight */
                              /* saving time conversions */
   struct sdp_zone *z_next;   /* pointer to next zone field; there */
                              /* could be several <adjustment-time> */
                              /* <offset> pairs within a zone field */
} sdp_zone_t;
sdp_key_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_key {
   char   *k_method;   /* key type */
   char   *k_enckey;   /* encryption key */
 } sdp_key_t;
sdp_attr_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_attr {
   char            *a_name;  /* name of the attribute */
   char            *a_value; /* value of the attribute */
   struct sdp_attr *a_next;  /* pointer to the next attribute */
                             /* attribute fields within SDP description */
} sdp_attr_t;
sdp_media_t 構造体には次のメンバーが含まれます。
typedef struct sdp_media {
   char              *m_name;     /* name of the media such as "audio", */
                                  /* "video", "message" */
   uint_t            m_port;      /* transport layer port information */
   int               m_portcount; /* number of ports in case of */
                                  /* hierarchically encoded streams */
   char              *m_proto;    /* transport protocol */
   sdp_list_t        *m_format;   /* media format description */
   char              *m_info;     /* media info field */
   sdp_conn_t        *m_conn;     /* media connection field */
   sdp_bandwidth_t   *m_bw;       /* media bandwidth field */
   sdp_key_t         *m_key;      /* media key field */
   sdp_attr_t        *m_attr;     /* media attribute field */
   struct sdp_media  *m_next;     /* pointer to next media structure; */
                                  /* there could be several media */
                                  /* sections in SDP description */
   sdp_session_t     *m_session;  /* pointer to the session structure */
} sdp_media_t;
