API ライブラリ関数は次の操作をサポートします。
SDP セッション構造体の作成
SDP セッション構造体内の検索
SDP セッション構造体のシャットダウン
ユーティリティー関数
新しい SDP セッション構造体を作成するには、最初に sdp_new_session() 関数を呼び出して新しい構造体用のメモリーを割り当てます。この関数は新しいセッション構造体へのポインタを返します。この節に示すほかの関数は、このポインタを使用して新しいセッション構造体を作成します。新しいセッション構造体を作成したら、sdp_session_to_str() 関数を使用してセッション構造体を文字列表現に変換します。
sdp_new_session() 関数は、session パラメータで指定された新しい SDP セッション構造体用のメモリーを割り当て、新しい構造体にバージョン番号を割り当てます。セッション構造体に割り当てられたメモリーは、sdp_free_session() 関数を呼び出すことで解放できます。
戻り値: sdp_new_session() 関数は、関数が正常に完了したときに、新しく割り当てられた SDP セッション構造体を返します。エラー発生時には NULL を返します。
sdp_add_origin() 関数は、name、id、ver、nettype、addrtype、address の各パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に Origin (o=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_origin() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_name() 関数は、name パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に SessionName (s=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_name() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_information() 関数は、value パラメータを使用して、セッション構造体 (sdp_session_t) またはメディア構造体 (sdp_media_t) に Info (i=) SDP フィールドを追加します。このフィールドは、SDP 記述のメディアセクションまたはセッションセクションに格納されます。最初の引数として &session->s_info または &media->m_info を渡すことにより、セクションを指定する必要があります。
戻り値: sdp_add_information() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_uri() 関数は、uri パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に URI (u=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_uri() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_email() 関数は、email パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に Email (e=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_email() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_phone() 関数は、phone パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に Phone (p=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_phone() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_connection() 関数は、nettype、addrtype、address、ttl、addrcount の各パラメータを使用して、セッション構造体 (sdp_session_t) またはメディア構造体 (sdp_media_t) に Connection (c=) SDP フィールドを追加します。IPv4 または IPv6 のユニキャストアドレスの場合は、ttl パラメータと addrcount パラメータの値をゼロに設定します。マルチキャストアドレスの場合は、ttl パラメータの値を 0 - 255 の範囲に設定します。マルチキャストアドレスの場合は、addrcount パラメータの値をゼロに設定できません。
戻り値: sdp_add_connection() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_bandwidth() 関数は、type パラメータと value パラメータを使用して、セッション構造体 (sdp_session_t) またはメディア構造体 (sdp_media_t) に Bandwidth (b=) SDP フィールドを追加します。
戻り値: sdp_add_bandwidth() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_time() 関数は、starttime パラメータと stoptime パラメータの値を使用して、セッション構造体に Time (t=) SDP フィールドを追加します。この関数は、新しい時間構造体を作成し、time パラメータにその構造体へのポインタを返します。
戻り値: sdp_add_time() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_repeat() 関数は、interval、duration、offset の各パラメータの値を使用して、セッション構造体に RepeatTime (r=) SDP フィールドを追加します。offset パラメータの値は、1 つ以上のオフセット値を保持する文字列 (60、60 1d 3h など) です。time パラメータの値は、sdp_add_time() 関数が作成する時間構造体へのポインタです。
戻り値: sdp_add_repeat() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_zone() 関数は、time パラメータと offset パラメータを使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に TimeZoneAdjustment (z=) SDP フィールドを追加します。1 つのゾーンフィールドに対して複数の時間およびオフセットの値を追加するには、時間/オフセットのペアごとにこの関数を呼び出します。
戻り値: sdp_add_zone() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_key() 関数は、method パラメータと enckey パラメータを使用して、セッション構造体 (sdp_session_t) またはメディア構造体 (sdp_media_t) に Key (k=) SDP フィールドを追加します。このフィールドは、SDP 記述のメディアセクションまたはセッションセクションに格納されます。最初の引数として &session->s_info または &media->m_info を渡すことにより、セクションを指定する必要があります。
戻り値: sdp_add_key() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_attribute() 関数は、name パラメータと value パラメータを使用して、セッション構造体 (sdp_session_t) またはメディア構造体 (sdp_media_t) に Attribute (a=) SDP フィールドを追加します。このフィールドは、SDP 記述のメディアセクションまたはセッションセクションに格納されます。最初の引数として &session->s_info または &media->m_info を渡すことにより、セクションを指定する必要があります。
戻り値: sdp_add_attribute() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_add_media() 関数は、name、port、portcount、protocol、format の各パラメータの値を使用して、session パラメータの値で指定されたセッション構造体 (sdp_session_t) に Media (m=) SDP フィールドを追加します。format パラメータは、1 つ以上の値を保持する文字列 (0 32 97 など) です。
この関数は、新しいメディア構造体を作成し、media パラメータにその構造体へのポインタを返します。メディア構造体に SDP フィールドを追加する関数は、このポインタを使用します。
戻り値: sdp_add_media() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。必須のパラメータがなかった場合は、EINVAL を返します。メモリーの割り当てに失敗した場合は、ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
この例では、この節に示した関数を使用して、新しい SDP セッション構造体を作成し、構造体にフィールドを追加し、完成した構造体を文字列表現に変換します。この例では、最後にプログラムから sdp_free_session() 関数を呼び出して、セッションを解放します。
/* SDP Message we will be building
"v=0\r\n\
o=Alice 2890844526 2890842807 IN IP4 10.47.16.5\r\n\
s=-\r\n\
i=A Seminar on the session description protocol\r\n\
u=http://www.example.com/seminars/sdp.pdf\r\n\
e=alice@example.com (Alice Smith)\r\n\
p=+1 911-345-1160\r\n\
c=IN IP4 10.47.16.5\r\n\
b=CT:1024\r\n\
t=2854678930 2854679000\r\n\
r=604800 3600 0 90000\r\n\
z=2882844526 -1h 2898848070 0h\r\n\
a=recvonly\r\n\
m=audio 49170 RTP/AVP 0\r\n\
i=audio media\r\n\
b=CT:1000\r\n\
k=prompt\r\n\
m=video 51372 RTP/AVP 99 90\r\n\
i=video media\r\n\
a=rtpmap:99 h232-199/90000\r\n\
a=rtpmap:90 h263-1998/90000\r\n"
#include stdio.h>
#include string.h>
#include errno.h>
#include sdp.h>
int main ()
sdp_session_t *my_sess;
sdp_media_t *my_media;
sdp_time_t *my_time;
char *b_sdp;
my_sess = sdp_new_session();
if (my_sess == NULL) {
return (ENOMEM);
my_sess->version = 0;
if (sdp_add_name(my_sess, "-") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_origin(my_sess, "Alice", 2890844526ULL, 2890842807ULL,
"IN", "IP4", "10.47.16.5") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_information(&my_sess->s_info, "A Seminar on the session"
"description protocol") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_uri (my_sess, "http://www.example.com/seminars/sdp.pdf")
!= 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_email(my_sess, "alice@example.com (Alice smith)") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_phone(my_sess, "+1 911-345-1160") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_connection(&my_sess->s_conn, "IN", "IP4", "10.47.16.5",
0, 0) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_bandwidth(&my_sess->s_bw, "CT", 1024) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_time(my_sess, 2854678930ULL, 2854679000ULL, &my_time)
!= 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_repeat(my_time, 604800ULL, 3600ULL, "0 90000") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_zone(my_sess, 2882844526ULL, "-1h") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_zone(my_sess, 2898848070ULL, "0h") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_attribute(&my_sess->s_attr, "sendrecv", NULL) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_media(my_sess, "audio", 49170, 1, "RTP/AVP",
"0", &my_media) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_information(&my_media->m_info, "audio media") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_bandwidth(&my_media->m_bw, "CT", 1000) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_key(&my_media->m_key, "prompt", NULL) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_media(my_sess, "video", 51732, 1, "RTP/AVP",
"99 90", &my_media) != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_information(&my_media->m_info, "video media") != 0)
goto err_ret;
if (sdp_add_attribute(&my_media->m_attr, "rtpmap",
"99 h232-199/90000") != 0)
goto err_ret;
"90 h263-1998/90000") != 0)
goto err_ret;
b_sdp = sdp_session_to_str(my_sess, &error);
* b_sdp is the string representation of my_sess structure
free(b_sdp);
sdp_free_session(my_sess);
return (0);
err_ret:
free(b_sdp);
return (1);
この節に示す関数は、SDP セッション構造体から特定の値を検索し、見つかった値へのポインタを返します。
sdp_find_attribute() 関数は、attr パラメータで指定された属性リストから、name パラメータで指定された属性名を検索します。
戻り値: sdp_find_attribute() 関数は、関数が正常に完了したときに、name パラメータで指定された属性へのポインタ (sdp_attr_t *) を返します。それ以外の場合、sdp_find_attribute() 関数は NULL 値を返します。
この例では、不完全な SDP 記述にオーディオセクションが含まれています。
m=audio 49170 RTP/AVP 0 8 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=sendonly a=ptime:10000 a=maxptime:20000 /* * Assuming that above description is parsed using sdp_parse and that * the parsed structure is in "session" sdp_session_t structure. */ sdp_attr_t *ptime; sdp_attr_t *max_ptime; sdp_media_t *media = session->s_media; if ((ptime = sdp_find_attribute(media->m_attr, "ptime")) == NULL) /* ptime attribute not present */ else if((max_ptime = sdp_find_attribute(media->m_attr, "maxptime")) == NULL) /* max_ptime attribute not present */
sdp_find_media() 関数は、media パラメータで指定されたメディアリストから、name パラメータで指定されたメディアエントリを検索します。
戻り値: sdp_find_media() 関数は、関数が正常に完了したときに、name パラメータで指定されたメディアリストエントリへのポインタ (sdp_media_t *) を返します。それ以外の場合、sdp_find_media() 関数は NULL 値を返します。
この例では、不完全な SDP 記述に 2 つのセクション (オーディオセクションとビデオセクション) が含まれています。
m=audio 49170 RTP/AVP 0 8 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:8 PCMA/8000 m=video 51372 RTP/AVP 31 32 a=rtpmap:31 H261/90000 a=rtpmap:32 MPV/90000 /* * Assuming that above description is parsed using sdp_parse() and that * the parsed structure is in "session" sdp_session_t structure. */ sdp_media_t *my_media; my_media = sdp_find_media(session->s_media, "video"); /* * my_media now points to the structure containg video media section * information */
sdp_find_media_rtpmap() 関数は、media パラメータで指定されたメディア構造体の属性リストから、format パラメータで指定された形式エントリを検索します。
戻り値: sdp_find_media_rtpmap() 関数は、関数が正常に完了したときに、name パラメータで指定された形式エントリへのポインタ (sdp_attr_t *) を返します。それ以外の場合、sdp_find_media() 関数は NULL 値を返します。
m=audio 49170 RTP/AVP 0 8 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:8 PCMA/8000 m=video 51372 RTP/AVP 31 32 a=rtpmap:31 H261/90000 a=rtpmap:32 MPV/90000 /* * Assuming that above description is parsed using sdp_parse() and that * the parsed structure is in "session" sdp_session_t structure. */ sdp_media_t *video; sdp_attr_t *mpv; video = sdp_find_media(session->s_media, "video); mpv = sdp_find_media_rtpmap(video, "32"); /* * Now the attribute structure sdp_attr_t, mpv will be having * values from the attribute field "a=rtpmap:32 MPV/90000" */
この節に示す関数は、次の機能を実行します。
SDP セッション構造体からのフィールドの削除
SDP セッション構造体の解放
sdp_delete_all_field() 関数は、field パラメータで指定された SDP フィールドのすべての出現箇所を SDP 構造体から削除します。たとえば、SDP 構造体に 3 つの帯域幅 (b=) フィールドがある場合に、field パラメータに SDP_BANDWIDTH_FIELD という値を指定してこの関数を呼び出すと、セッション構造体から 3 つの 帯域幅フィールドがすべて削除されます。
戻り値: sdp_delete_all_field() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。session 引数が NULL であるか、フィールドタイプが不明の場合は、EINVAL を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_delete_all_media_field() 関数は、field パラメータで指定された SDP フィールドのすべての出現箇所を SDP メディア構造体から削除します。
戻り値: sdp_delete_all_media_field() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。session 引数が NULL であるか、フィールドタイプが不明の場合は、EINVAL を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_delete_media() 関数は、media パラメータで指定されたメディアエントリをメディアリストから削除します。この関数は、sdp_find_media() 関数を使用して、指定されたメディアエントリを検索します。この関数は、メディアエントリを削除したあとで、メディア構造体に割り当てられていたメモリーを解放します。
戻り値: sdp_delete_media() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。session 引数が NULL であるか、必須の引数が存在しない場合は、EINVAL を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_delete_attribute() 関数は、attr パラメータで指定された属性をメディアリストから削除します。この関数は、sdp_find_media_rtpmap() 関数または sdp_find_attribute() 関数を呼び出して、指定された属性を検索します。この関数は、属性を削除したあとで、属性構造体に割り当てられていたメモリーを解放します。
戻り値: sdp_delete_attribute() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。session 引数が NULL であるか、必須の引数が存在しない場合は、EINVAL を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
sdp_free_session() 関数は、session パラメータで指定されたセッションを破棄し、その構造体に関連付けられたリソースを解放します。
この節に示す関数は、SDP セッション構造体の解析と生成、既存セッションの複製、および既存セッションの文字列表現への変換を行います。
sdp_parse() 関数は、sdp_info パラメータの SDP 記述を解析し、sdp_session_t 構造体を生成します。len パラメータは、文字バッファー sdp_info の長さを指定します。この関数は、sdp_session_t 構造体に必要なメモリーを割り当てます。このメモリーを解放するには、sdp_free_session() 関数を呼び出します。
flags パラメータの値は、ゼロに設定する必要があります。flags パラメータの値がゼロでない場合、sdp_parse() 関数は失敗し、戻り値として EINVAL を返し、*session の値を NULL に設定します。
p_error パラメータは、解析エラーが発生したフィールドの値を取ります。このパラメータの値が NULL になることはありません。p_error パラメータの取り得る値は、次のリストのとおりです。
SDP_VERSION_ERROR 0x00000001 SDP_ORIGIN_ERROR 0x00000002 SDP_NAME_ERROR 0x00000004 SDP_INFO_ERROR 0x00000008 SDP_URI_ERROR 0x00000010 SDP_EMAIL_ERROR 0x00000020 SDP_PHONE_ERROR 0x00000040 SDP_CONNECTION_ERROR 0x00000080 SDP_BANDWIDTH_ERROR 0x00000100 SDP_TIME_ERROR 0x00000200 SDP_REPEAT_TIME_ERROR 0x00000400 SDP_ZONE_ERROR 0x00000800 SDP_KEY_ERROR 0x00001000 SDP_ATTRIBUTE_ERROR 0x00002000 SDP_MEDIA_ERROR 0x00004000 SDP_FIELDS_ORDER_ERROR 0x00008000 SDP_MISSING_FIELDS 0x00010000
SDP 構造体のフィールドの順序が誤っており、RFC 4556 に違反している場合、sdp_parse() 関数は p_error パラメータの値を SDP_FIELDS_ORDER_ERROR に設定します。SDP 構造体に必須のフィールドがなく、RFC 4556 に違反している場合、sdp_parse() 関数は p_error パラメータの値を SDP_MISSING_FIELDS に設定します。
sdp_parse() 関数は、解析エラーがあるフィールドを処理したあとも解析を続行しますが、解析エラーがあったフィールドは、結果として得られる sdp_session_t 構造体に含まれません。
戻り値: sdp_parse() 関数は、関数が正常に完了したときに 0 を返します。session 引数が無効である場合、sdp_parse() 関数は EINVAL を返します。sdp_info の解析中にメモリー割り当てに失敗した場合、sdp_parse() 関数は ENOMEM を返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
この例で使用する SDP セッション構造体は次のとおりです。
v=0\r\n o=jdoe 23423423 234234234 IN IP4 192.168.1.1\r\n s=SDP seminar\r\n i=A seminar on the session description protocol\r\n e=test@host.com c=IN IP4 156.78.90.1\r\n t=2873397496 2873404696\r\n
sdp_parse_t() 関数を呼び出したあとで、結果として得られる sdp_session_t 構造体は次のとおりです。
session {
sdp_session_version = 1
s_version = 0
s_origin {
o_username = "jdoe"
o_id = 23423423ULL
o_version = 234234234ULL
o_nettype = "IN"
o_addrtype = "IP4"
o_address = "192.168.1.1"
s_name = "SDP seminar"
s_info = "A seminar on the session description protocol"
s_uri = (nil)
s_email {
value = "test@host.com"
next = (nil)
s_phone = (nil)
s_conn {
c_nettype = "IN"
c_addrtype = "IP4"
c_address = "156.78.90.1"
c_addrcount = 0
c_ttl = 0
c_next = (nil)
s_bw = (nil)
s_time {
t_start = 2873397496ULL
t_stop = 2873404696ULL
t_repeat = (nil)
t_next = (nil)
s_zone = (nil)
s_key = (nil)
s_attr = (nil)
s_media = (nil)
sdp_clone_session() 関数は、session パラメータで識別される SDP セッション構造体と同一の新しい SDP セッション構造体を作成します。sdp_clone_session() 関数は、正常完了時に、複製されたセッション構造体を返します。sdp_clone_session() 関数は、失敗時に NULL を返します。
sdp_session_to_str() 関数は、session パラメータで指定された SDP セッション構造体の文字列表現を返します。sdp_session_to_str() 関数は、各 SDP フィールドに文字列を追加する前に、フィールドの最後にキャリッジリターン/改行を追加します。
戻り値: sdp_session_to_str() 関数は、正常完了時に SDP セッション構造体の文字列表現を返します。それ以外の場合、sdp_session_to_str() 関数は NULL を返します。入力が NULL だった場合、sdp_session_to_str() 関数は EINVAL へのエラーポインタを返します。メモリー割り当てエラーが発生した場合、sdp_session_to_str() 関数は ENOMEM へのエラーポインタを返します。errno の値は、エラーが発生した場合でも変化しません。
