Solaris 動的トレースガイド
集積体
DTrace は、集積関数の実行結果を「集積体」と呼ばれるオブジェクト内に格納します。この集積体の結果には、連想配列で使用するものとよく似た式の組でインデックスが付けられます。D の集積体の構文は、次のとおりです。
@name[ keys ] = aggfunc ( args );
name は集積体の名前、keys は複数の D 式をコンマで区切った形式のリスト、aggfunc は DTrace 集積関数、args は指定された集積関数の引数をコンマで区切った形式のリストです。集積体 name は、特殊文字 @ で始まる D 識別子です。D プログラム内で使用するすべての集積体は大域変数です。スレッド固有の集積体、節固有の集積体は存在しません。集積体名は、その他の D 大域変数とは別の識別子用名前空間に格納されます。名前を再利用する場合、a と @a はまったく別の変数になります。単純な D プログラム内で、名前のない集積体を指定するときは、特殊な集積体名 @ を使用します。D コンパイラは、この名前を集積体名 @_ の別名と解釈します。
以下の表に、DTrace の集積関数を示します。ほとんどの集積関数は、新しいデータを表す引数を 1 つとるだけです。
表 9–1 DTrace の集積関数
関数名
引数
結果
count
なし
呼び出された回数。
sum
スカラー式
指定された式の合計値。
avg
スカラー式
指定された式の算術平均。
min
スカラー式
指定された式のうちもっとも小さい値。
max
スカラー式
指定された式のうちもっとも大きい値。
lquantize
スカラー式、下限値、上限値、ステップ値
指定された式の値から成る、指定された範囲の線形度数分布。指定された式より小さい、最大バケット内の値を増分します。
quantize
スカラー式
指定された式の値の二乗分布。指定された式より小さい、2 のべき乗の最大バケット内の値を増分します。
たとえば、システム内の write(2) システムコールの回数をカウントしたい場合、通知文字列をキーに指定して、集積関数 count() を使用します。
syscall::write:entry
	@counts["write system calls"] = count();
デフォルトの設定では、dtrace コマンドを実行すると、プロセスの終了時に、それが明示的な END アクションの結果であるかユーザーが Control-C キーを押したためかにかかわらず、集積体の結果が出力されます。このコマンドを実行し、しばらく待ってから Control-C キーを押すと、次のような結果が得られます。
# dtrace -s writes.d
dtrace: script './writes.d' matched 1 probe
^C
  write system calls                                              179
プロセス名ごとのシステムコール数をカウントしたい場合は、集積体のキーとして execname 変数を指定します。
	@counts[execname] = count();
# dtrace -s writesbycmd.d
dtrace: script './writesbycmd.d' matched 1 probe
^C
  dtrace                                                            1
  cat                                                               4
  sed                                                               9
  head                                                              9
  grep                                                             14
  find                                                             15
  tail                                                             25
  mountd                                                           28
  expr                                                             72
  sh                                                              291
  tee                                                             814
  def.dir.flp                                                    1996
  make.bin                                                       2010
書き込みの情報として、実行可能ファイルの名前とファイル記述子の両方を出力することもできます。ファイル記述子は、write(2) の最初の引数です。次の例では、キーとして execname と arg0 の両方が指定されています。
	@counts[execname, arg0] = count();
このコマンドを実行すると、実行可能ファイルの名前とファイル記述子を含む、次の例のような表が出力されます。
# dtrace -s writesbycmdfd.d
dtrace: script './writesbycmdfd.d' matched 1 probe
^C
  cat                                                               1      58
  sed                                                               1      60
  grep                                                              1      89
  tee                                                               1     156
  tee                                                               3     156
  make.bin                                                          5     164
  acomp                                                             1     263
  macrogen                                                          4     286
  cg        1     397
  acomp                                                             3     736
  make.bin                                                          1     880
  iropt                                                             4    1731
次の例では、write システムコールにかかった時間の平均が、プロセス名ごとに出力されます。この例では、平均を求める式を引数にとる集積関数 avg() が使用されています。したがって、システムコールにかかった時計時間の平均が求められます。
	self->ts = timestamp;
syscall::write:return
/self->ts/
	@time[execname] = avg(timestamp - self->ts);
	self->ts = 0;
# dtrace -s writetime.d
dtrace: script './writetime.d' matched 2 probes
^C
  iropt                                                         31315
  acomp                                                         37037
  make.bin                                                      63736
  tee                                                           68702
  date                                                          84020
  sh                                                            91632
  dtrace                                                       159200
  ctfmerge                                                     321560
  install                                                      343300
  mcs                                                          394400
  get                                                          413695
  ctfconvert                                                   594400
  bringover                                                   1332465
  tail                                                        1335260
平均値はさまざまな場面で利用できる情報ですが、通常、この情報だけでは、データポイントの分布まではわかりません。データ分布の詳細を確認したい場合は、次の例のように、集積関数 quantize() を使用します。
/self->ts/
	@time[execname] = quantize(timestamp - self->ts);
	self->ts = 0;
このスクリプトの出力は、先ほどの例の出力よりも長くなります。これは、先ほどの例で 1 行に出力されていた内容が、度数分布表として出力されるからです。以下は、出力例の抜粋です。
  lint
           value  ------------- Distribution ------------- count
            8192 |                                         0
           16384 |                                         2
           32768 |                                         0
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      74
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@                          59
          262144 |@@@                                      14
          524288 |                                         0
  acomp
            4096 |                                         0
            8192 |@@@@@@@@@@@@                             840
           16384 |@@@@@@@@@@@                              750
           32768 |@@                                       165
           65536 |@@@@@@                                   460
          131072 |@@@@@@                                   446
          262144 |                                         16
          524288 |                                         0
         1048576 |                                         1
         2097152 |                                         0
  iropt
            4096 |                                         0
            8192 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  4149
           16384 |@@@@@@@@@@                               1798
           32768 |@                                        332
           65536 |@                                        325
          131072 |@@                                       431
          262144 |                                         3
          524288 |                                         2
         1048576 |                                         1
         2097152 |                                         0
度数分布の行は必ず 2 のべき乗の値になります。各行の右側に表示されているカウントは、その行の左側に表示されている値以上、次の行の左側に表示されている値未満に対応する要素数です。たとえば、上の出力例からは、iropt が、8,192 ナノ秒から 16,383 ナノ秒の間に 4,149 回の書き込みを行なっていることがわかります。
quantize() は、データの内容を短時間で把握するには便利ですが、線形値の分布を調べたい場合もあります。線形値の分布を表示するには、集積関数 lquantize() を使用します。lquantize() 関数を使用するときは、D 式と 3 つの引数 (下限値、上限値、ステップ値) を指定します。たとえば、ファイル記述子別に書き込みの分布を調べたい場合、2 のべき乗の量子化では効率がよくありません。そこで、次のように、狭い範囲で線形量子化を行います。
	@fds[execname] = lquantize(arg0, 0, 100, 1);
このスクリプトは、数秒実行しただけで大量の情報を出力します。以下は、一般的な出力例の抜粋です。
  mountd
              11 |                                         0
              12 |@                                        4
              13 |                                         0
              14 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                70
              15 |                                         0
              16 |@@@@@@@@@@@@                             34
              17 |                                         0
  xemacs-20.4
               6 |                                         0
               7 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  521
               8 |                                         0
               9 |                                         1
              10 |                                         0
  make.bin
               0 |                                         0
               1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  3596
               2 |                                         0
               3 |                                         0
               4 |                                         42
               5 |                                         50
               6 |                                         0
  acomp
               0 |                                         0
               1 |@@@@@                                    1156
               2 |                                         0
               3 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         6635
               4 |@                                        297
               5 |                                         0
  iropt
               2 |                                         0
               3 |                                         299
               4 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  20144
               5 |                                         0
集積関数 lquantize() では、過去のある時点からのデータを集積することもできます。このテクニックを使って、時間の経過とともに変化する動作を監視できます。以下の例では、date(1) コマンドを実行中のプロセスにおける、システムコールの動作の変化を確認できます。
syscall::exec:return,
syscall::exece:return
/execname == "date"/
	self->start = vtimestamp;
syscall:::entry
/self->start/
	 * We linearly quantize on the current virtual time minus our
	 * process's start time.  We divide by 1000 to yield microseconds
	 * rather than nanoseconds.  The range runs from 0 to 10 milliseconds
	 * in steps of 100 microseconds; we expect that no date(1) process
	 * will take longer than 10 milliseconds to complete.
	@a["system calls over time"] =
	    lquantize((vtimestamp - self->start) / 1000, 0, 10000, 100);
syscall::rexit:entry
/self->start/
	self->start = 0;
このスクリプトでは、複数の date(1) プロセスを実行しているときのシステムコールの動作を詳しく調べることができます。結果を表示するには、D スクリプトの実行中に別のウィンドウで sh -c 'while true; do date >/dev/null; done' を実行します。すると、date(1) コマンドのシステムコールの動作の概要が出力されます。
# dtrace -s dateprof.d
dtrace: script './dateprof.d' matched 218 probes
^C
             < 0 |                                         0
               0 |@@                                       20530
             100 |@@@@@@                                   48814
             200 |@@@                                      28119
             300 |@                                        14646
             400 |@@@@@                                    41237
             500 |                                         1259
             600 |                                         218
             700 |                                         116
             800 |@                                        12783
             900 |@@@                                      28133
            1000 |                                         7897
            1100 |@                                        14065
            1200 |@@@                                      27549
            1300 |@@@                                      25715
            1400 |@@@@                                     35011
            1500 |@@                                       16734
            1600 |                                         498
            1700 |                                         256
            1800 |                                         369
            1900 |                                         404
            2000 |                                         320
            2100 |                                         555
            2200 |                                         54
            2300 |                                         17
            2400 |                                         5
            2500 |                                         1
            2600 |                                         7
            2700 |                                         0
この出力から、カーネルを必要とするサービスについて、date(1) コマンドのさまざまなフェーズの概要を確認できます。これらのフェーズの詳細を把握するには、いつ、どのシステムコールが呼び出されたかを確認します。この場合は、定数文字列ではなく変数 probefunc について集積するように、D スクリプトを変更します。
