この付録では、GSS-API を使用して安全なネットワーク接続を行う 2 つのアプリケーションのソースコード例を示します。最初のアプリケーションは、一般的なクライアントアプリケーションです。2 つ目のアプリケーションは、GSS-API でサーバーがどのように動作するかを示すものです。2 つのプログラムは、実行中にベンチマークを表示します。このため、ユーザーは GSS-API が動作しているのを見ることができます。さらに、クライアントアプリケーションとサーバーアプリケーションが使用する補助的な関数もいくつか示します。
各プログラムの詳細は、第 5 章GSS-API クライアント例および第 6 章GSS-API サーバー例を参照してください。
次の例では、クライアント側プログラム gss_client のソースコードを示します。
このソースコード例は、Sun ダウンロードセンターからダウンロードすることも可能です。http://www.sun.com/download/products.xml?id=41912db5 を参照してください。
 * Copyright 1994 by OpenVision Technologies, Inc.
 * Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
 * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
 * provided that the above copyright notice appears in all copies and
 * that both that copyright notice and this permission notice appear in
 * supporting documentation, and that the name of OpenVision not be used
 * in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
 * without specific, written prior permission. OpenVision makes no
 * representations about the suitability of this software for any
 * purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty.
 * OPENVISION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
 * INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
 * EVENT SHALL OPENVISION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
 * USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
 * OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
 * PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
#if !defined(lint) && !defined(__CODECENTER__)
static char *rcsid = \
"$Header: /cvs/krbdev/krb5/src/appl/gss-sample/gss-client.c,\
v 1.16 1998/10/30 02:52:03 marc Exp $";
#endif
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <gssapi/gssapi.h>
#include <gssapi/gssapi_ext.h>
#include <gss-misc.h>
void usage()
     fprintf(stderr, "Usage: gss-client [-port port] [-d] host service \
msg\n");
     exit(1);
 * Function: connect_to_server
 * Purpose: Opens a TCP connection to the name host and port.
 * Arguments:
 *      host            (r) the target host name
 *      port            (r) the target port, in host byte order
 * Returns: the established socket file descriptor, or -1 on failure
 * Effects:
 * The host name is resolved with gethostbyname(), and the socket is
 * opened and connected.  If an error occurs, an error message is
 * displayed and -1 is returned.
int connect_to_server(host, port)
     char *host;
     u_short port;
     struct sockaddr_in saddr;
     struct hostent *hp;
     int s;
     if ((hp = gethostbyname(host)) == NULL) {
          fprintf(stderr, "Unknown host: %s\n", host);
          return -1;
     saddr.sin_family = hp->h_addrtype;
     memcpy((char *)&saddr.sin_addr, hp->h_addr, sizeof(saddr.sin_addr));
     saddr.sin_port = htons(port);
     if ((s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
          perror("creating socket");
          return -1;
     if (connect(s, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof(saddr)) < 0) {
          perror("connecting to server");
          (void) close(s);
          return -1;
     return s;
 * Function: client_establish_context
 * Purpose: establishes a GSS-API context with a specified service and
 * returns the context handle
 * Arguments:
 *      s               (r) an established TCP connection to the service
 *      service_name    (r) the ASCII service name of the service
 *      context         (w) the established GSS-API context
 *      ret_flags       (w) the returned flags from init_sec_context
 * Returns: 0 on success, -1 on failure
 * Effects:
 * service_name is imported as a GSS-API name and a GSS-API context is
 * established with the corresponding service; the service should be
 * listening on the TCP connection s.  The default GSS-API mechanism
 * is used, and mutual authentication and replay detection are
 * requested.
 * If successful, the context handle is returned in context.  If
 * unsuccessful, the GSS-API error messages are displayed on stderr
 * and -1 is returned.
int client_establish_context(s, service_name, deleg_flag, oid,
                             gss_context, ret_flags)
     int s;
     char *service_name;
     gss_OID oid;
     OM_uint32 deleg_flag;
     gss_ctx_id_t *gss_context;
     OM_uint32 *ret_flags;
     gss_buffer_desc send_tok, recv_tok, *token_ptr;
     gss_name_t target_name;
     OM_uint32 maj_stat, min_stat, init_sec_min_stat;
      * Import the name into target_name.  Use send_tok to save
      * local variable space.
     send_tok.value = service_name;
     send_tok.length = strlen(service_name) + 1;
     maj_stat = gss_import_name(&min_stat, &send_tok,
         (gss_OID) GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE, &target_name);
     if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE) {
          display_status("parsing name", maj_stat, min_stat);
          return -1;
      * Perform the context-establishement loop.
      * On each pass through the loop, token_ptr points to the token
      * to send to the server (or GSS_C_NO_BUFFER on the first pass).
      * Every generated token is stored in send_tok which is then
      * transmitted to the server; every received token is stored in
      * recv_tok, which token_ptr is then set to, to be processed by
      * the next call to gss_init_sec_context.
      * GSS-API guarantees that send_tok's length will be non-zero
      * if and only if the server is expecting another token from us,
      * and that gss_init_sec_context returns GSS_S_CONTINUE_NEEDED if
      * and only if the server has another token to send us.
     token_ptr = GSS_C_NO_BUFFER;
     *gss_context = GSS_C_NO_CONTEXT;
     do {
          maj_stat =
               gss_init_sec_context(&init_sec_min_stat,
                                    GSS_C_NO_CREDENTIAL,
                                    gss_context,
                                    target_name,
                                    oid,
                                    GSS_C_MUTUAL_FLAG | GSS_C_REPLAY_FLAG |
                                                        deleg_flag,
                                    0,
                                    NULL,       /* no channel bindings */
                                    token_ptr,
                                    NULL,       /* ignore mech type */
                                    &send_tok,
                                    ret_flags,
                                    NULL);      /* ignore time_rec */
          if (token_ptr != GSS_C_NO_BUFFER)
               (void) gss_release_buffer(&min_stat, &recv_tok);
          if (send_tok.length != 0) {
               printf("Sending init_sec_context token (size=%d)...",
                     send_tok.length);
               if (send_token(s, &send_tok) < 0) {
                    (void) gss_release_buffer(&min_stat, &send_tok);
                    (void) gss_release_name(&min_stat, &target_name);
                    return -1;
          if (maj_stat!=GSS_S_COMPLETE && maj_stat!=GSS_S_CONTINUE_NEEDED) {
               display_status("initializing context", maj_stat,
                              init_sec_min_stat);
               if (*gss_context == GSS_C_NO_CONTEXT)
                       gss_delete_sec_context(&min_stat, gss_context,
                                              GSS_C_NO_BUFFER);
               return -1;
          if (maj_stat == GSS_S_CONTINUE_NEEDED) {
               printf("continue needed...");
               if (recv_token(s, &recv_tok) < 0) {
                    return -1;
               token_ptr = &recv_tok;
          printf("\n");
     } while (maj_stat == GSS_S_CONTINUE_NEEDED);
     return 0;
void read_file(file_name, in_buf)
    char                *file_name;
    gss_buffer_t        in_buf;
    int fd, bytes_in, count;
    struct stat stat_buf;
    if ((fd = open(file_name, O_RDONLY, 0)) < 0) {
        perror("open");
        fprintf(stderr, "Couldn't open file %s\n", file_name);
        exit(1);
    if (fstat(fd, &stat_buf) < 0) {
        perror("fstat");
        exit(1);
    in_buf->length = stat_buf.st_size;
    if (in_buf->length == 0) {
        in_buf->value = NULL;
        return;
    if ((in_buf->value = malloc(in_buf->length)) == 0) {
        fprintf(stderr, \
            "Couldn't allocate %d byte buffer for reading file\n",
            in_buf->length);
        exit(1);
    /* this code used to check for incomplete reads, but you can't get
       an incomplete read on any file for which fstat() is meaningful */
    count = read(fd, in_buf->value, in_buf->length);
    if (count < 0) {
        perror("read");
        exit(1);
    if (count < in_buf->length)
        fprintf(stderr, "Warning, only read in %d bytes, expected %d\n",
                count, in_buf->length);
 * Function: call_server
 * Purpose: Call the "sign" service.
 * Arguments:
 *      host            (r) the host providing the service
 *      port            (r) the port to connect to on host
 *      service_name    (r) the GSS-API service name to authenticate to
 *      msg             (r) the message to have "signed"
 * Effects:
 * call_server opens a TCP connection to <host:port> and establishes a
 * GSS-API context with service_name over the connection.  It then
 * seals msg in a GSS-API token with gss_seal, sends it to the server,
 * reads back a GSS-API signature block for msg from the server, and
 * verifies it with gss_verify.  -1 is returned if any step fails,
 * otherwise 0 is returned.  */
int call_server(host, port, oid, service_name, deleg_flag, msg, use_file)
     char *host;
     u_short port;
     gss_OID oid;
     char *service_name;
     char *msg;
     int use_file;
     gss_ctx_id_t context;
     gss_buffer_desc in_buf, out_buf;
     int s, state;
     OM_uint32 ret_flags;
     OM_uint32 maj_stat, min_stat;
     gss_name_t         src_name, targ_name;
     gss_buffer_desc    sname, tname;
     OM_uint32          lifetime;
     gss_OID            mechanism, name_type;
     int                is_local;
     OM_uint32          context_flags;
     int                is_open;
     gss_qop_t          qop_state;
     gss_OID_set        mech_names;
     gss_buffer_desc    oid_name;
     size_t     i;
     /* Open connection */
     if ((s = connect_to_server(host, port)) < 0)
          return -1;
     /* Establish context */
     if (client_establish_context(s, service_name, deleg_flag, oid,
         &context, &ret_flags) < 0) {
         (void) close(s);
         return -1;
     /* display the flags */
     display_ctx_flags(ret_flags);
     /* Get context information */
     maj_stat = gss_inquire_context(&min_stat, context,
                                    &src_name, &targ_name, &lifetime,
                                    &mechanism, &context_flags,
                                    &is_local,
                                    &is_open);
         display_status("inquiring context", maj_stat, min_stat);
         return -1;
     maj_stat = gss_display_name(&min_stat, src_name, &sname,
                                 &name_type);
         display_status("displaying source name", maj_stat, min_stat);
         return -1;
     maj_stat = gss_display_name(&min_stat, targ_name, &tname,
                                 (gss_OID *) NULL);
         display_status("displaying target name", maj_stat, min_stat);
         return -1;
     fprintf(stderr, "\"%.*s\" to \"%.*s\", lifetime %d, flags %x, %s,
             %s\n", (int) sname.length, (char *) sname.value,
             (int) tname.length, (char *) tname.value, lifetime,
             context_flags,
             (is_local) ? "locally initiated" : "remotely initiated",
             (is_open) ? "open" : "closed");
     (void) gss_release_name(&min_stat, &src_name);
     (void) gss_release_name(&min_stat, &targ_name);
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &sname);
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &tname);
     maj_stat = gss_oid_to_str(&min_stat,
                               name_type,
                               &oid_name);
         display_status("converting oid->string", maj_stat, min_stat);
         return -1;
     fprintf(stderr, "Name type of source name is %.*s.\n",
             (int) oid_name.length, (char *) oid_name.value);
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &oid_name);
     /* Now get the names supported by the mechanism */
     maj_stat = gss_inquire_names_for_mech(&min_stat,
                                           mechanism,
                                           &mech_names);
         display_status("inquiring mech names", maj_stat, min_stat);
         return -1;
                               mechanism,
                               &oid_name);
         return -1;
     fprintf(stderr, "Mechanism %.*s supports %d names\n",
             (int) oid_name.length, (char *) oid_name.value,
             mech_names->count);
     for (i=0; i<mech_names->count; i++) {
                                   &mech_names->elements[i],
                                   &oid_name);
             return -1;
         fprintf(stderr, "  %d: %.*s\n", i,
     (void) gss_release_oid_set(&min_stat, &mech_names);
     if (use_file) {
         read_file(msg, &in_buf);
     } else {
         /* Seal the message */
         in_buf.value = msg;
         in_buf.length = strlen(msg);
     maj_stat = gss_wrap(&min_stat, context, 1, GSS_C_QOP_DEFAULT,
                         &in_buf, &state, &out_buf);
          display_status("sealing message", maj_stat, min_stat);
          (void) close(s);
          (void) gss_delete_sec_context(&min_stat, &context,
              GSS_C_NO_BUFFER);
          return -1;
     } else if (! state) {
          fprintf(stderr, "Warning!  Message not encrypted.\n");
     /* Send to server */
     if (send_token(s, &out_buf) < 0) {
          (void) close(s);
          (void) gss_delete_sec_context(&min_stat, &context, GSS_C_NO_BUFFER);
          return -1;
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &out_buf);
     /* Read signature block into out_buf */
     if (recv_token(s, &out_buf) < 0) {
          (void) close(s);
          return -1;
     /* Verify signature block */
     maj_stat = gss_verify_mic(&min_stat, context, &in_buf,
                               &out_buf, &qop_state);
          display_status("verifying signature", maj_stat, min_stat);
          (void) close(s);
          return -1;
     if (use_file)
         free(in_buf.value);
     printf("Signature verified.\n");
     /* Delete context */
     maj_stat = gss_delete_sec_context(&min_stat, &context, &out_buf);
          display_status("deleting context", maj_stat, min_stat);
          (void) close(s);
          return -1;
     (void) close(s);
     return 0;
static void parse_oid(char *mechanism, gss_OID *oid)
    char        *mechstr = 0, *cp;
    gss_buffer_desc tok;
    if (isdigit(mechanism[0])) {
        mechstr = malloc(strlen(mechanism)+5);
        if (!mechstr) {
            printf("Couldn't allocate mechanism scratch!\n");
            return;
        sprintf(mechstr, "{ %s }", mechanism);
        for (cp = mechstr; *cp; cp++)
            if (*cp == '.')
                *cp = ' ';
        tok.value = mechstr;
    } else
        tok.value = mechanism;
    tok.length = strlen(tok.value);
    maj_stat = gss_str_to_oid(&min_stat, &tok, oid);
        display_status("str_to_oid", maj_stat, min_stat);
        return;
    if (mechstr)
        free(mechstr);
int main(argc, argv)
     int argc;
     char **argv;
     char *service_name, *server_host, *msg;
     char *mechanism = 0;
     u_short port = 4444;
     int use_file = 0;
     OM_uint32 deleg_flag = 0, min_stat;
     gss_OID oid = GSS_C_NULL_OID;
     display_file = stdout;
     /* Parse arguments. */
     argc--; argv++;
     while (argc) {
          if (strcmp(*argv, "-port") == 0) {
               argc--; argv++;
               if (!argc) usage();
               port = atoi(*argv);
          } else if (strcmp(*argv, "-mech") == 0) {
               argc--; argv++;
               if (!argc) usage();
               mechanism = *argv;
          } else if (strcmp(*argv, "-d") == 0) {
               deleg_flag = GSS_C_DELEG_FLAG;
          } else if (strcmp(*argv, "-f") == 0) {
               use_file = 1;
          } else
               break;
          argc--; argv++;
     if (argc != 3)
          usage();
     server_host = *argv++;
     service_name = *argv++;
     msg = *argv++;
     if (mechanism)
         parse_oid(mechanism, &oid);
     if (call_server(server_host, port, oid, service_name,
                     deleg_flag, msg, use_file) < 0)
          exit(1);
     if (oid != GSS_C_NULL_OID)
         (void) gss_release_oid(&min_stat, &oid);
     return 0;
次の例では、サーバー側プログラム gss_server のソースコードを示します。
"$Header: /cvs/krbdev/krb5/src/appl/gss-sample/gss-server.c, \
    v 1.21 1998/12/22 \
04:10:08 tytso Exp $";
#endif
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
void usage()
     fprintf(stderr, "Usage: gss-server [-port port] [-verbose]\n");
     fprintf(stderr, "       [-inetd] [-logfile file] [service_name]\n");
     exit(1);
FILE *log;
int verbose = 0;
 * Function: server_acquire_creds
 * Purpose: imports a service name and acquires credentials for it
 * Arguments:
 *      server_creds    (w) the GSS-API service credentials
 * Effects:
 * The service name is imported with gss_import_name, and service
 * credentials are acquired with gss_acquire_cred.  If either operation
 * fails, an error message is displayed and -1 is returned; otherwise,
 * 0 is returned.
int server_acquire_creds(service_name, server_creds)
     char *service_name;
     gss_cred_id_t *server_creds;
     gss_buffer_desc name_buf;
     gss_name_t server_name;
     name_buf.value = service_name;
     name_buf.length = strlen(name_buf.value) + 1;
     maj_stat = gss_import_name(&min_stat, &name_buf,
         (gss_OID) GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE, &server_name);
         display_status("importing name", maj_stat, min_stat);
         return -1;
     maj_stat = gss_acquire_cred(&min_stat, server_name, 0,
                                 GSS_C_NULL_OID_SET, GSS_C_ACCEPT,
                                 server_creds, NULL, NULL);
          display_status("acquiring credentials", maj_stat, min_stat);
          return -1;
     (void) gss_release_name(&min_stat, &server_name);
     return 0;
 * Function: server_establish_context
 * Purpose: establishes a GSS-API context as a specified service with
 * an incoming client, and returns the context handle and associated
 * client name
 * Arguments:
 *      s               (r) an established TCP connection to the client
 *      service_creds   (r) server credentials, from gss_acquire_cred
 *      client_name     (w) the client's ASCII name
 * Effects:
 * Any valid client request is accepted.  If a context is established,
 * its handle is returned in context and the client name is returned
 * in client_name and 0 is returned.  If unsuccessful, an error
 * message is displayed and -1 is returned.
int server_establish_context(s, server_creds, context, client_name, \
     ret_flags)
     int s;
     gss_cred_id_t server_creds;
     gss_ctx_id_t *context;
     gss_buffer_t client_name;
     gss_buffer_desc send_tok, recv_tok;
     gss_name_t client;
     gss_OID doid;
     OM_uint32 maj_stat, min_stat, acc_sec_min_stat;
     *context = GSS_C_NO_CONTEXT;
     do {
               return -1;
          if (verbose && log) {
              fprintf(log, "Received token (size=%d): \n", recv_tok.length);
              print_token(&recv_tok);
          maj_stat =
               gss_accept_sec_context(&acc_sec_min_stat,
                                      context,
                                      server_creds,
                                      &recv_tok,
                                      GSS_C_NO_CHANNEL_BINDINGS,
                                      &client,
                                      &doid,
                                      &send_tok,
                                      ret_flags,
                                      NULL,     /* ignore time_rec */
                                      NULL);    /* ignore del_cred_handle */
                  fprintf(log,
                          "Sending accept_sec_context token (size=%d):\n",
                          send_tok.length);
                  print_token(&send_tok);
                  fprintf(log, "failure sending token\n");
                  return -1;
              display_status("accepting context", maj_stat,
                              acc_sec_min_stat);
              if (*context == GSS_C_NO_CONTEXT)
                       gss_delete_sec_context(&min_stat, context,
                                              GSS_C_NO_BUFFER);
              return -1;
                  fprintf(log, "continue needed...\n");
              else
                  fprintf(log, "\n");
              fflush(log);
     display_ctx_flags(*ret_flags);
         maj_stat = gss_oid_to_str(&min_stat, doid, &oid_name);
             return -1;
         fprintf(log, "Accepted connection using mechanism OID %.*s.\n",
     maj_stat = gss_display_name(&min_stat, client, client_name, &doid);
          display_status("displaying name", maj_stat, min_stat);
          return -1;
     maj_stat = gss_release_name(&min_stat, &client);
          display_status("releasing name", maj_stat, min_stat);
          return -1;
     return 0;
 * Function: create_socket
 * Purpose: Opens a listening TCP socket.
 * Arguments:
 *      port            (r) the port number on which to listen
 * Returns: the listening socket file descriptor, or -1 on failure
 * Effects:
 * A listening socket on the specified port is created and returned.
 * On error, an error message is displayed and -1 is returned.
int create_socket(port)
     u_short port;
     int s;
     int on = 1;
     saddr.sin_family = AF_INET;
     saddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
          return -1;
     /* Let the socket be reused right away */
     (void) setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&on,
          sizeof(on));
     if (bind(s, (struct sockaddr *) &saddr, sizeof(saddr)) < 0) {
          perror("binding socket");
          (void) close(s);
          return -1;
     if (listen(s, 5) < 0) {
          perror("listening on socket");
          (void) close(s);
          return -1;
     return s;
static float timeval_subtract(tv1, tv2)
        struct timeval *tv1, *tv2;
        return ((tv1->tv_sec - tv2->tv_sec) +
                ((float) (tv1->tv_usec - tv2->tv_usec)) / 1000000);
 * Yes, yes, this isn't the best place for doing this test.
 * DO NOT REMOVE THIS UNTIL A BETTER TEST HAS BEEN WRITTEN, THOUGH.
 *                                      -TYT
int test_import_export_context(context)
        OM_uint32       min_stat, maj_stat;
        gss_buffer_desc context_token, copied_token;
        struct timeval tm1, tm2;
         * Attempt to save and then restore the context.
        gettimeofday(&tm1, (struct timezone *)0);
        maj_stat = gss_export_sec_context(&min_stat, context, \
            &context_token);
                display_status("exporting context", maj_stat, min_stat);
                return 1;
        gettimeofday(&tm2, (struct timezone *)0);
        if (verbose && log)
                fprintf(log, "Exported context: %d bytes, %7.4f seconds\n",
                        context_token.length, timeval_subtract(&tm2, &tm1));
        copied_token.length = context_token.length;
        copied_token.value = malloc(context_token.length);
        if (copied_token.value == 0) {
            fprintf(log, "Couldn't allocate memory to copy context \
                token.\n");
            return 1;
        memcpy(copied_token.value, context_token.value, \
            copied_token.length);
        maj_stat = gss_import_sec_context(&min_stat, &copied_token, \
            context);
                display_status("importing context", maj_stat, min_stat);
                return 1;
        free(copied_token.value);
        if (verbose && log)
                fprintf(log, "Importing context: %7.4f seconds\n",
                        timeval_subtract(&tm1, &tm2));
        (void) gss_release_buffer(&min_stat, &context_token);
        return 0;
 * Function: sign_server
 * Purpose: Performs the "sign" service.
 * Arguments:
 *      s               (r) a TCP socket on which a connection has been
 *                      accept()ed
 *      service_name    (r) the ASCII name of the GSS-API service to
 *                      establish a context as
 * Returns: -1 on error
 * Effects:
 * sign_server establishes a context, and performs a single sign request.
 * A sign request is a single GSS-API sealed token.  The token is
 * unsealed and a signature block, produced with gss_sign, is returned
 * to the sender.  The context is then destroyed and the connection
 * closed.
 * If any error occurs, -1 is returned.
int sign_server(s, server_creds)
     int s;
     gss_buffer_desc client_name, xmit_buf, msg_buf;
     int i, conf_state, ret_flags;
     char       *cp;
     /* Establish a context with the client */
     if (server_establish_context(s, server_creds, &context,
                                  &client_name, &ret_flags) < 0)
        return(-1);
     printf("Accepted connection: \"%.*s\"\n",
            (int) client_name.length, (char *) client_name.value);
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &client_name);
     for (i=0; i < 3; i++)
             if (test_import_export_context(&context))
                     return -1;
     /* Receive the sealed message token */
     if (recv_token(s, &xmit_buf) < 0)
        return(-1);
        fprintf(log, "Sealed message token:\n");
        print_token(&xmit_buf);
     maj_stat = gss_unwrap(&min_stat, context, &xmit_buf, &msg_buf,
                           &conf_state, (gss_qop_t *) NULL);
        display_status("unsealing message", maj_stat, min_stat);
        return(-1);
     } else if (! conf_state) {
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &xmit_buf);
     fprintf(log, "Received message: ");
     cp = msg_buf.value;
     if ((isprint(cp[0]) || isspace(cp[0])) &&
         (isprint(cp[1]) || isspace(cp[1]))) {
        fprintf(log, "\"%.*s\"\n", msg_buf.length, msg_buf.value);
     } else {
        printf("\n");
        print_token(&msg_buf);
     /* Produce a signature block for the message */
     maj_stat = gss_get_mic(&min_stat, context, GSS_C_QOP_DEFAULT,
                            &msg_buf, &xmit_buf);
        display_status("signing message", maj_stat, min_stat);
        return(-1);
     (void) gss_release_buffer(&min_stat, &msg_buf);
     /* Send the signature block to the client */
     if (send_token(s, &xmit_buf) < 0)
        return(-1);
     maj_stat = gss_delete_sec_context(&min_stat, &context, NULL);
        return(-1);
     fflush(log);
     return(0);
int
main(argc, argv)
     int argc;
     char **argv;
     char *service_name;
     OM_uint32 min_stat;
     int s;
     int once = 0;
     int do_inetd = 0;
     log = stdout;
     argc--; argv++;
     while (argc) {
               argc--; argv++;
               if (!argc) usage();
               port = atoi(*argv);
          } else if (strcmp(*argv, "-verbose") == 0) {
              verbose = 1;
          } else if (strcmp(*argv, "-once") == 0) {
              once = 1;
          } else if (strcmp(*argv, "-inetd") == 0) {
              do_inetd = 1;
          } else if (strcmp(*argv, "-logfile") == 0) {
              argc--; argv++;
              if (!argc) usage();
              log = fopen(*argv, "a");
              display_file = log;
              if (!log) {
                  perror(*argv);
                  exit(1);
          } else
               break;
          argc--; argv++;
     if (argc != 1)
          usage();
     if ((*argv)[0] == '-')
          usage();
     service_name = *argv;
     if (server_acquire_creds(service_name, &server_creds) < 0)
         return -1;
     if (do_inetd) {
         close(1);
         close(2);
         sign_server(0, server_creds);
         close(0);
     } else {
         int stmp;
         if ((stmp = create_socket(port)) >= 0) {
             do {
                 /* Accept a TCP connection */
                 if ((s = accept(stmp, NULL, 0)) < 0) {
                     perror("accepting connection");
                     continue;
                 /* this return value is not checked, because there's
                    not really anything to do if it fails */
                 sign_server(s, server_creds);
                 close(s);
             } while (!once);
             close(stmp);
     (void) gss_release_cred(&min_stat, &server_creds);
     /*NOTREACHED*/
     (void) close(s);
     return 0;
クライアントプログラムやサーバープログラムが示されたとおりに動作するには、他の関数がいくつか必要です。これらの関数は、値を表示するために使用されます。それ以外では必要ありません。この種類の関数には、次のものがあります。
send_token() – トークンとメッセージを受信側に転送します
recv_token() – 送信側からトークンとメッセージを受け取ります
display_status() – 最後に呼び出した GSS-API 関数から戻された状態を表示します
write_all() – バッファーをファイルに書き込みます
read_all() – ファイルからバッファーに読み込みます
display_ctx_flags() – 現在のコンテキストについての情報を人が読める形式で表示します。たとえば、機密性または相互認証が許可されているかどうかなどです
print_token() – トークンの値を出力します
次の例では、これらの関数のコードを示します。
static char *rcsid = "$Header: /cvs/krbdev/krb5/src/appl/gss-sample/\
    gss-misc.c, v 1.15 1996/07/22 20:21:20 marc Exp $";
#endif
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
FILE *display_file;
static void display_status_1
        (char *m, OM_uint32 code, int type);
static int write_all(int fildes, char *buf, unsigned int nbyte)
     int ret;
     char *ptr;
     for (ptr = buf; nbyte; ptr += ret, nbyte -= ret) {
          ret = write(fildes, ptr, nbyte);
          if (ret < 0) {
               if (errno == EINTR)
                    continue;
               return(ret);
          } else if (ret == 0) {
               return(ptr-buf);
     return(ptr-buf);
static int read_all(int fildes, char *buf, unsigned int nbyte)
     int ret;
     char *ptr;
          ret = read(fildes, ptr, nbyte);
          if (ret < 0) {
               if (errno == EINTR)
                    continue;
               return(ret);
               return(ptr-buf);
     return(ptr-buf);
 * Function: send_token
 * Purpose: Writes a token to a file descriptor.
 * Arguments:
 *      s               (r) an open file descriptor
 *      tok             (r) the token to write
 * Effects:
 * send_token writes the token length (as a network long) and then the
 * token data to the file descriptor s.  It returns 0 on success, and
 * -1 if an error occurs or if it could not write all the data.
int send_token(s, tok)
     int s;
     gss_buffer_t tok;
     int len, ret;
     len = htonl(tok->length);
     ret = write_all(s, (char *) &len, 4);
     if (ret < 0) {
          perror("sending token length");
          return -1;
     } else if (ret != 4) {
         if (display_file)
             fprintf(display_file,
                     "sending token length: %d of %d bytes written\n",
                     ret, 4);
          return -1;
     ret = write_all(s, tok->value, tok->length);
     if (ret < 0) {
          perror("sending token data");
          return -1;
     } else if (ret != tok->length) {
         if (display_file)
                     "sending token data: %d of %d bytes written\n",
                     ret, tok->length);
         return -1;
     return 0;
 * Function: recv_token
 * Purpose: Reads a token from a file descriptor.
 * Arguments:
 *      tok             (w) the read token
 * Effects:
 * recv_token reads the token length (as a network long), allocates
 * memory to hold the data, and then reads the token data from the
 * file descriptor s.  It blocks to read the length and data, if
 * necessary.  On a successful return, the token should be freed with
 * gss_release_buffer.  It returns 0 on success, and -1 if an error
 * occurs or if it could not read all the data.
int recv_token(s, tok)
     int s;
     gss_buffer_t tok;
     int ret;
     ret = read_all(s, (char *) &tok->length, 4);
     if (ret < 0) {
          perror("reading token length");
          return -1;
         if (display_file)
                     "reading token length: %d of %d bytes read\n",
                     ret, 4);
         return -1;
     tok->length = ntohl(tok->length);
     tok->value = (char *) malloc(tok->length);
     if (tok->value == NULL) {
         if (display_file)
                     "Out of memory allocating token data\n");
          return -1;
     ret = read_all(s, (char *) tok->value, tok->length);
     if (ret < 0) {
          perror("reading token data");
          free(tok->value);
          return -1;
          fprintf(stderr, "sending token data: %d of %d bytes written\n",
                  ret, tok->length);
          free(tok->value);
          return -1;
     return 0;
static void display_status_1(m, code, type)
     char *m;
     OM_uint32 code;
     int type;
     gss_buffer_desc msg;
     OM_uint32 msg_ctx;
     msg_ctx = 0;
     while (1) {
          maj_stat = gss_display_status(&min_stat, code,
                                       type, GSS_C_NULL_OID,
                                       &msg_ctx, &msg);
          if (display_file)
              fprintf(display_file, "GSS-API error %s: %s\n", m,
                      (char *)msg.value);
          (void) gss_release_buffer(&min_stat, &msg);
          if (!msg_ctx)
               break;
 * Function: display_status
 * Purpose: displays GSS-API messages
 * Arguments:
 *      msg             a string to be displayed with the message
 *      maj_stat        the GSS-API major status code
 *      min_stat        the GSS-API minor status code
 * Effects:
 * The GSS-API messages associated with maj_stat and min_stat are
 * displayed on stderr, each preceded by "GSS-API error <msg>: " and
 * followed by a newline.
void display_status(msg, maj_stat, min_stat)
     char *msg;
     OM_uint32 maj_stat;
     OM_uint32 min_stat;
     display_status_1(msg, maj_stat, GSS_C_GSS_CODE);
     display_status_1(msg, min_stat, GSS_C_MECH_CODE);
 * Function: display_ctx_flags
 * Purpose: displays the flags returned by context initiation in
 *          a human-readable form
 * Arguments:
 *      int             ret_flags
 * Effects:
 * Strings corresponding to the context flags are printed on
 * stdout, preceded by "context flag: " and followed by a newline
void display_ctx_flags(flags)
     OM_uint32 flags;
     if (flags & GSS_C_DELEG_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_DELEG_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_MUTUAL_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_MUTUAL_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_REPLAY_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_REPLAY_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_SEQUENCE_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_SEQUENCE_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_CONF_FLAG )
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_CONF_FLAG \n");
     if (flags & GSS_C_INTEG_FLAG )
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_INTEG_FLAG \n");
void print_token(tok)
     gss_buffer_t tok;
    int i;
    unsigned char *p = tok->value;
    if (!display_file)
        return;
    for (i=0; i < tok->length; i++, p++) {
        fprintf(display_file, "%02x ", *p);
        if ((i % 16) == 15) {
            fprintf(display_file, "\n");
    fflush(display_file);
