五笔在中国是常用的输入法。五笔输入法的编码规则基于中文字符的字根或笔划形状。
五笔和其他基于笔画的输入法的主要优势之一是重复率非常低。低重复率是基于拼音的输入法所不具备的特性,该特性意味着一个五笔键序列仅代表一两个中文字。由于一个五笔码很少代表多个字,所以您可以更快地输入文本。
五笔是基于 GB18030-2000 字符集标准建立的字形编码系统。几乎所有中文、日语汉字和韩国语汉字都使用 GB18030-2000 标准编码。
GB18030-2000 字符集支持
轻松的字符集切换
用于简体中文和繁体中文的新字根机制
三个级别的渐进式标识码
短语输入和专业词库
帮助键
容错码
单词短语关联
特性设置
GB18030-2000 字符集是中国政府在 2000 年发布的国家编码标准。该标准设置的编码长度为一、二或四个字节。GB18030-2000 包括 6763 个标准简体中文字符、13053 个繁体中文 (Big5) 字符、3000 个在香港使用的字符以及 21003 个 GBK 字符。五笔输入法支持 GB18030-2000 字符集,所以该输入法可轻松使用 GB18030-2000 中包含的较小字符集。请参见轻松的字符集切换。
例如,如果您键入字母 gigg 并滚动至页尾,您会发现下图中显示的 GB18030 字符:
Solaris 王码五笔将 GB18030-2000 字符集分为多个较小的常用中文字符集。
GB2312,包含 6763 个字符
GBK,包含 21003 个字符
GB18030-2000,包含 27533 个字符
要使用 GB2312 字符集,请按 Ctrl-Shift-1。
要使用 GBK 字符集,请按 Ctrl-Shift-2。
要使用 GB18030-2000 字符集,请按 Ctrl-Shift-3。
由于 GB18030-2000 是一个相对新的标准,五笔中的 GB2312 和 GBK 字符集支持可确保对较早标准的向下兼容性。您可能更愿意在 GB2312 或 GBK 字符集中工作,因为可提高性能和降低重复率。
新的字根机制是由五笔输入法发明者王永民教授发明的专利技术。王永民教授根据旧的 86 版字根系统开发了该机制。该机制已发展为与简体中文和繁体中文都兼容的新编码系统。86 版五笔的用户使用相同的编码和输入规则,无需其他培训,即可使用多三倍的字符。
五笔的主要特点之一是以最后笔画的字形标识码区分字形相似的字符。根据字符的最后一个字根的形状分配标识码。标识码的用途是帮助用户在三个不同级别掌握五笔输入法。
级别 A,对于初级用户,为不足四位码的所有三种字形类型分配标识码。
级别 B,对于中级用户,仅为左右结构的中文字分配标识码。
级别 C,对于高级用户,不使用标识码。
五笔支持短语输入。除了单个汉字以外,可以为整个短语分配五笔码。除了 90000 条基本短语外,还有 11 个与词汇表相似的专业词库,分别用于以下行业:
交通运输
电脑家电
经济金融
医药卫生
矿业冶金
外贸旅游
军事国防
法律美学
还提供地名库和成语库。
您可以选择包含 3000 到 20000 个条目的词库。在“首选项”对话框中。
例如,如果您选择医药卫生短语库并输入单词 mino,会列出供选择的医学短语。
Solaris 五笔输入法支持编码提示功能。在您键入时,字符编码出现在“选择重复码”窗口中。该功能可帮助您掌握中文字符的编码方法和对应码。另外,您随时可以使用大写或小写的 Z 键作为通配符。在五笔输入法中,Z 是唯一未映射到字符的键。为帮助您学习使用五笔,您可以按 Z 键向系统查询输入码。
例如,您可以键入 azzd,以搜索其五笔码以字母 A 打头,以字母 D 结尾的的所有字符或短语。
根据您设置的首选项,容错码功能可提高即使在您的输入存在错误时,系统也能提供正确字符的可能性。
单词短语功能是另一个帮助提高效率的功能。系统提供最有可能在刚刚选择的字符后输入的字符的列表。系统提供可能选项的列表,从中可选择正确字符,而不需要键入代码。还可以在“首选项”对话框中访问该功能。
例如,当您键入字母 iuxx,中文字符“滋”被自动提交到应用程序。字符出现在应用程序窗口之后,会显示新的候选字窗口,其中将列出以该中文字符开头的短语。
字符集:GB2312、GBK 或 GB18030
专业词库
标识码模式
显示候选字的五笔码。
每次键击后显示候选字
字符与短语的关联
容错码
显示具有相同码的字符和短语
在预编辑区中显示键提示
