Wenn Sie eine Datei öffnen, führt
der Dateimanager die für den jeweiligen Dateityp festgelegte Standardaktion
aus. Das Einstellungstool Dateizuordnungen
enthält
eine Tabelle mit den Dateitypen, ihren zugehörigen Dateierweiterungen
und ihren Standardaktionen. Diese Tabelle legt fest, was genau passiert, wenn
Sie im Dateimanager auf eine Datei doppelklicken.
Mit dem Dateimanager können Sie auch die Aktionen bearbeiten, die mit einer bestimmten Datei oder einem Dateityp verbunden sind.
Mit dem Einstellungstool Dateizuordnungen
können
Sie die folgenden Schritte ausführen:
Festlegen der Standardaktion für einen Dateityp. Die Standardaktion für einen Dateityp lässt sich auch vom Dateimanager aus ändern.
Verknüpfen eines Dateityps mit einer oder mehreren Anwendungen. Als Standardaktion könnte das Öffnen der Datei in einer Anwendung festgelegt sein, die mit dem Dateityp verknüpft ist.
Verknüpfen eines Dateityps mit einem oder mehreren Viewern. Als Standardaktion könnte das Öffnen der Datei in einem Viewer festgelegt sein, der mit dem Dateityp verknüpft ist.
Verknüpfen einer Dateierweiterung mit einem MIME-Typ. Der MIME-Typ legt das Format der Datei fest, sodass Internet-Browser und E-Mail-Anwendungen die Datei lesen können.
Sie können die mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen ändern. Folgende Vorgehensweisen sind möglich:
Legen Sie die Aktion als Standardaktion für eine bestimmte Datei fest.
Legen Sie die Aktion als Standardaktion für einen bestimmten Dateityp fest.
Legen Sie die Aktion als Objekt im Untermenü Öffnen mit für eine bestimmte Datei fest.
Legen Sie die Aktion als Objekt im Untermenü Öffnen mit für einen bestimmten Dateityp fest.
Legen Sie fest, dass die Aktion kein Objekt im Untermenü Öffnen mit für einen bestimmten Dateityp ist.
Zum Ändern der mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie die Datei, für die Sie eine Aktion ändern möchten, im Ansichtsteilfenster aus. Wenn Sie eine mit einem Dateityp verknüpfte Aktion ändern möchten, wählen Sie eine Datei dieses Typs aus:
Wählen Sie Datei -> Öffnen mit.
Wählen Sie Andere Anwendung. Es erscheint das Dialogfeld Öffnen mit anderer Anwendung.
Wählen Sie aus der Tabelle im Dialogfeld die Anwendung oder den Viewer aus, für die bzw. den Sie das Verhalten ändern möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. In der folgenden Tabelle werden die Optionen im Dialogfeld Ändern beschrieben:
Option |
Beschreibung |
In das Menü für alle (Dateityp)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp aufzunehmen. |
Als Standard für alle (Dateityp)-Elemente verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diesen Dateityp zu verwenden. |
Nur in das Menü für (Dateiname) aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs aufzunehmen. |
Nur als Standard für (Dateiname) verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs zu verwenden. |
Nicht in das Menü für (Dateityp)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer aus dem Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp auszuschließen. |
Klicken Sie auf OK und dann auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Sie können auch die Aktionen ändern, die einem bestimmten
Dateityp im Dialogfeld Dateityp bearbeiten des Einstellungstools Dateizuordnungen
zugewiesen sind. Um das Dialogfeld Dateityp bearbeiten zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Dorthin gehen.
