Das Erscheinungsbild Ihrer Dateien und Ordner im Dateimanager können Sie auf verschiedene Weisen ändern. Die entsprechenden Vorgehensweisen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Wenn Sie einem Objekt ein Emblem hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie ein Emblem hinzufügen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie dann Eigenschaften.
Klicken Sie im Eigenschaftsdialogfeld auf das Register Embleme, um den Registerabschnitt Embleme anzuzeigen.
Wählen Sie das Emblem aus, das dem Objekt hinzugefügt werden soll.
Klicken Sie auf Schließen, um das Eigenschaftsdialogfeld zu schließen.
Zum Hinzufügen eines Emblems führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Bearbeiten -> Hintergründe und Embleme.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Emblem und dann im Dialogfeld Hintergründe und Embleme auf Neues Emblem hinzufügen .
Geben Sie in das Textfeld Schlüsselwort des Dialogfelds Neues Emblem hinzufügen einen Namen für das Emblem ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild.
Klicken Sie im Dialogfeld Eine Bilddatei für das neue Emblem wählen auf Durchsuchen. Wenn Sie ein Emblem ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Ein neues Emblem erzeugen auf OK.
Zum Ändern des Symbols, das eine einzelne Datei oder einen Ordner repräsentiert, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie eine Datei bzw. einen Ordner aus.
Wählen Sie Datei -> Eigenschaften.
Klicken Sie im Registerabschnitt Grundlagen des Eigenschaftsdialogfelds auf die Schaltfläche Benutzerdefiniertes Symbol auswählen.
Verwenden Sie das Dialogfeld Wählen Sie ein Symbol, um das Symbol für die Datei oder den Ordner auszuwählen. Klicken Sie auf Ok.
Um statt eines benutzerdefinierten Symbols wieder das im Einstellungstool Dateizuordnungen
festgelegte Standardsymbol einzustellen, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Benutzerdefiniertes Symbol entfernen. Alternativ können
Sie im Eigenschaftsdialogfeld auf die Schaltfläche Benutzerdefiniertes
Symbol entfernen klicken.
Zum Ändern des Symbols für einen Dateityp verwenden Sie das
Einstellungstool Dateitzuordnungen
Sie können die Größe von Objekten in einer Ansicht ändern. Dies ist möglich, wenn in der Ansicht eine Datei oder ein Ordner angezeigt wird. Folgende Methoden stehen zur Auswahl:
Um Objekte in einer Ansicht zu vergrößern, wählen Sie Ansicht -> Vergrößern.
Um Objekte in einer Ansicht zu verkleinern, wählen Sie Ansicht -> Verkleinern.
Um die normale Größe von Objekten in einer Ansicht wiederherzustellen, wählen Sie Ansicht -> Normale Größe.
Sie können auch die Zoom-Schaltflächen der Verzeichnisleiste verwenden, um die Größe von Objekten in einer Ansicht zu ändern. Tabelle 5–6 beschreibt, wie die Zoom-Schaltflächen verwendet werden.
Tabelle 5–6 Zoom-Schaltflächen
Schaltfläche |
Schaltflächenname |
Beschreibung |
Schaltfläche Verkleinern |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Objekte in einer Ansicht zu verkleinern. |
Schaltfläche Normale Größe |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die normale Größe von Objekten in einer Ansicht wiederherzustellen. |
Schaltfläche Vergrößern |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Objekte in einer Ansicht zu vergrößern. |
Die eingestellte Objektgröße wird vom Dateimanager auf Ordnerebene gespeichert. Wenn Sie den Ordner das nächste Mal anzeigen, erscheinen die Objekte in der von Ihnen gewählten Größe. Das heißt, wenn Sie die Größe von Objekten in einem Ordner ändern, passen Sie diesen Ordner so an, dass die Objekte in dieser Größe erscheinen. Wenn Sie für die Objekte wieder die in den Einstellungen festgelegte Standardgröße einstellen möchten, wählen Sie Ansicht -> Ansicht auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
Im Dateimanager gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Inhalt Ihrer Dateien anzuzeigen. Der Dateimanager verfügt über Viewer-Komponenten, mit denen Sie bestimmte Arten von Dateien im Ansichtsteilfenster anzeigen können. So können Sie beispielsweise HTML-Dateien in einem Webseiten-Viewer anzeigen. Mit einem Text-Viewer können Sie einfache Textdateien im Ansichtsteilfenster anzeigen.
Ebenso können Sie über den Dateimanager eine Datei in der jeweils geeigneten Anwendung öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Öffnen von Dateien.
Der Dateimanager enthält Ansichten, mit denen Sie den Inhalt von Ordnern auf verschiedene Weise anzeigen können. Dazu zählen beispielsweise:
Symbolansicht
Zeigt die Objekte im Ordner als Symbole an.
Listenansicht
Zeigt die Objekte im Ordner als Liste an.
Verwenden Sie das Menü Ansicht, um die Anzeigeoption für eine Datei oder einen Ordner auszuwählen. Sie können auch das Dropdown-Listenfeld Anzeigen als verwenden, um die Anzeigeoption für eine Datei oder einen Ordner auszuwählen. Wenn Sie einen Ordner anzeigen, können Sie festlegen, wie die Objekte im Ordner angeordnet oder sortiert werden sollen. Auch die Größe von Objekten kann im Ansichtsteilfenster geändert werden. In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung der Symbolansicht, der Listenansicht und der Dateiansichten beschrieben.
Wählen Sie die Ansichtsart für den Inhalt einer Datei oder eines Ordners im Menü Ansicht aus.
Alternativ können Sie eine Ansicht auswählen, indem Sie Ansicht -> Anzeigen als klicken. Wählen Sie die gewünschte Ansicht im Dialogfeld Mit anderem Anzeigeprogramm öffnen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Ansichtsart im Dropdown-Listenfeld Anzeigen als auszuwählen. Das Dropdown-Listenfeld Anzeigen als befindet sich auf der rechten Seite der Verzeichnisleiste.
Sie können verschiedene Ordner in verschiedenen Ansichten anzeigen. Die eingestellte Ansicht wird vom Dateimanager auf Ordnerebene gespeichert. Wenn Sie den betreffenden Ordner das nächste Mal anzeigen, wird automatisch die gespeicherte Ansicht für die Anzeige verwendet. Wenn Sie für den Ordner wieder die in den Einstellungen festgelegte Standardansicht einstellen möchten, wählen Sie Ansicht -> Ansicht auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
Wenn Sie den Inhalt eines Ordners in der Symbolansicht anzeigen, können Sie festlegen, wie die Objekte im Ordner angeordnet werden sollen. Dazu wählen Sie Ansicht -> Objekte anordnen. Das Untermenü von Elemente anordnen enthält die folgenden Abschnitte:
Der obere Abschnitt enthält eine Option, mit der Sie die Dateien manuell anordnen können.
Der mittlere Abschnitt enthält Optionen, mit denen Sie die Dateien automatisch sortieren können.
Der untere Abschnitt enthält Optionen, mit denen Sie die Anordnungsmethode für die Dateien ändern können.
Wählen Sie die entsprechenden Optionen im Untermenü, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
Option |
Beschreibung |
Manuell |
Wählen Sie diese Option, um die Objekt manuell anzuordnen. Dazu ziehen Sie die Objekte an die gewünschte Position im Ansichtsteilfenster. |
Nach Name |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte alphabetisch nach Namen zu sortieren. Die Groß-/Kleinschreibung spielt beim Sortieren der Objekte keine Rolle. Ist der Dateimanager so eingestellt, dass auch versteckte Dateien angezeigt werden, so erscheinen diese zuletzt. |
Nach Größe |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte nach Größe zu ordnen, beginnend mit dem größten Objekt. Wenn Sie Objekte nach Größe ordnen, werden die Ordner nach der Anzahl der darin enthaltenen Objekte sortiert. Die Ordner werden nicht nach der Gesamtgröße aller darin enthaltenen Objekte sortiert. |
Nach Typ |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte alphabetisch nach Objekttyp zu sortieren. Die Dateien werden alphabetisch anhand der Beschreibung Ihres MIME-Typs im Einstellungstool |
Nach Änderungsdatum |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte nach dem Datum zu sortieren, an dem sie zuletzt geändert wurden. Das zuletzt geänderte Objekt steht an erster Stelle. |
Nach Emblemen |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte nach ihren Emblemen zu sortieren. Die Objekte werden alphabetisch nach Emblemnamen geordnet. Dateien ohne Emblem werden nach den Dateien mit Emblem aufgelistet. |
Kompaktes Layout |
Wählen Sie diese Option, um die Objekte dichter aneinander zu platzieren. |
Umgekehrte Reihenfolge |
Wählen Sie diese Option, um die Reihenfolge der Option umzukehren, nach der Sie die Objekte sortiert haben. Wenn Sie die Objekte beispielsweise nach Namen sortiert haben, wählen Sie die Option Umgekehrte Reihenfolge, um die Objekte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge zu sortieren. |
Die ausgewählte Sortierung wird vom Dateimanager auf Ordnerebene gespeichert. Wenn Sie den Ordner das nächste Mal anzeigen, erscheinen die Objekte in der von Ihnen gewählten Anordnung. Das heißt, wenn Sie die Anordnung der Objekte in einem Ordner festlegen, passen Sie diesen Ordner so an, dass die Objekte in dieser Anordnung erscheinen. Um wieder die in den Einstellungen festgelegte Anordnung einzustellen, wählen Sie Ansicht -> Ansicht auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
In der Symbolansicht können Sie die Größe des Symbols für ein angezeigtes Objekt ändern. Zum Ändern der Größe eines Objekts in der Symbolansicht führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, dessen Größe Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Symbol strecken. Um das Objekt erscheint ein Rechteck mit Anfasspunkten an jeder Ecke.
Greifen Sie einen der Punkte mit der Maus, und ziehen Sie das Symbol dann auf die gewünschte Größe.
Wenn Sie zur Originalgröße des Objekts zurückkehren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen dann Originalgröße des Symbols wiederherstellen.
Sie können auch die Größe von Symbolen auf dem Desktop-Hintergrund ändern.
Sie haben folgende Möglichkeiten, das Verhalten einer Ansicht zu ändern:
Legen Sie die Ansicht als Standardansicht für eine bestimmte Datei oder einen Ordner fest.
Legen Sie die Ansicht als Standardansicht für einen Dateityp oder alle Ordner fest.
Legen Sie die Ansicht als Objekt im Untermenü Anzeigen als für eine bestimmte Datei oder einen Ordner fest.
Legen Sie die Ansicht als Objekt im Untermenü Anzeigen als für alle Dateien eines bestimmten Typs oder für alle Ordner fest.
Legen Sie fest, dass die Ansicht kein Objekt im Untermenü Anzeigen als für eine bestimmte Datei oder einen Ordner ist.
Zum Ändern des Verhalten einer Ansicht führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Ansicht -> Anzeigen als.
Wählen Sie aus der Tabelle im Dialogfeld Mit anderem Anzeigeprogramm öffnen die Ansicht aus, die Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. In der folgenden Tabelle werden die Optionen im Dialogfeld Ändern beschrieben:
Option |
Beschreibung |
In das Menü für alle (Objektname)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht in das Untermenü Anzeigen als für diesen Objekttyp aufzunehmen. |
Als Standard für alle (Objektname)-Elemente verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht als Standardansicht für diesen Objekttyp zu verwenden. |
Nur in das Menü für (Objektname) aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht in das Untermenü Anzeigen als nur für dieses Objekt aufzunehmen. |
Nur als Standard für (Objektname) verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht als Standardansicht nur für dieses Objekt zu verwenden. |
Nicht in das Menü für (Objektname)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht aus dem Untermenü Anzeigen als für diesen Objekttyp auszuschließen. |
Klicken Sie auf OK und dann auf Abbrechen, um das Dialogfeld Öffnen mit anderem Viewer zu schließen.
Sie können auch die Aktionen ändern, die einem bestimmten
Dateityp im Dialogfeld Dateityp bearbeiten des Einstellungstools Dateizuordnungen
zugewiesen sind. Um das Dialogfeld Dateityp bearbeiten zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Dorthin gehen.
