Para acceder a la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos, haga clic en Lanzador y seleccione Preferencias -> Preferencias del escritorio -> Asociaciones de archivos.
Utilice la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
para configurar:
Puede especificar cómo se deben mostrar y editar los archivos de diferentes tipos. Por ejemplo, se puede especificar el icono que representará un determinado tipo de archivo. Otro ejemplo, se puede indicar que si un archivo es de texto, el escritorio lo abra con un editor de textos.
El gestor de archivos y otras aplicaciones del escritorio comprueban el contenido del fichero para determinar su tipo. Si las primeras líneas no indican el tipo de archivo, entonces la aplicación comprueba la extensión.
Un identificador de recursos uniformes (URI) es una cadena que identifica una dirección en particular del sistema de archivos o de Internet. Un ejemplo de URI sería una página web. Un servicio consiste en un protocolo o tarea que un URI solicita. Por ejemplo, el URI http://www.gnome.org solicita un servicio http.
Se puede asociar una aplicación con un servicio de modo que ésta realice la tarea solicitada por el servicio. Por ejemplo, asociar un navegador web con el servicio http.
La Tabla 7–4 describe los elementos de la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
Elemento |
Descripción |
Tabla |
Para ver los contenidos de una categoría de tipos de archivo, haga clic en la flecha hacia la derecha situada junto al nombre de la categoría. Ésta se expandirá y mostrará una descripción de cada tipo de archivo y la extensión asociada. Para seleccionar el tipo de archivo con el que desea trabajar, haga clic en el tipo correspondiente. |
Agregar tipo de archivo |
Haga clic en este botón para agregar un tipo de archivo. Para obtener más información, consulte Para agregar un tipo de archivo . |
Agregar servicio |
Haga clic en este botón para agregar un servicio. Para obtener más información, consulte Para agregar un servicio . |
Editar |
Para editar un tipo de archivo, un servicio o una categoría de tipo, seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en Editar. |
Quitar |
Para suprimir un tipo de archivo o un servicio, selecciónelo y haga clic en Eliminar. |
Para agregar un tipo de archivo:
Inicie la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
Haga clic en el botón Agregar tipo de archivo.
Introduzca las propiedades del tipo de archivo en el cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo. A continuación se describen los elementos del cuadro de diálogo que aparecen en Agregar tipo de archivo:
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Sin icono |
Elija un icono para representar el tipo de archivo. Para seleccionar un icono, haga clic en el botón Sin icono. Se mostrará un selector de iconos. Seleccione el icono deseado en el cuadro de diálogo. Alternativamente, para seleccionar el icono de otro directorio, haga clic en Examinar. Cuando haya seleccionado el icono, haga clic en el botón Aceptar. |
Descripción |
Escriba la descripción del tipo de archivo. |
Tipo MIME |
Escriba el tipo MIME del archivo. |
Categoría |
Escriba la categoría a la cual desea que el archivo pertenezca. Haga clic en Elegir... para elegir una categoría en el cuadro de diálogo Elija una categoría de archivo. |
Extensiones de nombres de archivo |
Escriba las extensiones de los nombres de los archivos que asociar con el tipo de archivo. Escriba una extensión de nombre de archivo en el campo de la izquierda y pulse Intro. Para suprimir una extensión de archivo, selecciónela en el campo de la derecha y haga clic en el botón Eliminar. |
Componente del visualizador |
Seleccione el visualizador que se utilizará para mostrar los archivos de este tipo en el gestor de archivos. |
Acción predeterminada |
Seleccione la aplicación predeterminada que se utilizará para abrir los archivos de este tipo. |
Programa que se debe ejecutar |
Indique el programa que se debe asociar al tipo de archivo. Escriba la orden para iniciar el programa en este campo. Otro modo de elegir una orden previamente introducida es hacer clic en el botón de flecha hacia abajo y elegir la orden. También se puede utilizar el botón Examinar para elegir la orden que ejecutar. |
Ejecutar en terminal |
Seleccione esta opción para ejecutar el programa en una ventana de terminal. Elija esta opción para programas que no crean una ventana en la que ejecutarse. |
Haga clic en Aceptar.
Para agregar un servicio, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Agregar servicio.
Introduzca las propiedades del servicio en el cuadro de diálogo Agregar servicio. A continuación se describen los elementos del cuadro de diálogo que aparecen en Agregar servicio:
Descripción |
Descripción |
Escriba la descripción del servicio. |
Protocolo |
Escriba el protocolo del servicio. |
Información que se suministrará en versiones futuras. |
Programa |
Indique el programa que se debe asociar al servicio. Escriba la orden para iniciar el programa en este campo. Otro modo de elegir una orden previamente introducida es hacer clic en el botón de flecha hacia abajo y elegir la orden. También se puede utilizar el botón Examinar para elegir la orden que ejecutar. |
