Puede personalizar las carpetas para que se ajusten a sus requisitos y preferencias. En esta sección se explica cómo personalizar las preferencias de las carpetas.
Para acceder a la herramienta de preferencias Carpetas, haga clic en Lanzador y seleccione Preferencias -> Preferencias del escritorio -> Carpetas.
También puede utilizar el cuadro de diálogo de preferencias de carpetas para configurar las preferencias del gestor de archivos. Para mostrar el cuadro de diálogo de preferencias de carpetas, elija Editar -> Preferencias desde cualquier ventana del gestor de archivos.
Se pueden configurar las preferencias según las categorías:
Valores predeterminados de vistas.
El comportamiento de los archivos y carpetas, archivos de texto ejecutables y la Papelera.
La información que se muestra en los textos de los iconos.
Opciones de previsualización para mejorar el rendimiento del gestor de archivos.
Se puede especificar una vista predeterminada e indicar las opciones de orden y visualización. Otro parámetro configurable son las vistas de icono y lista. Para modificar la configuración predeterminada de las vistas, seleccione Editar -> Preferencias. Haga clic en la ficha Vistas para mostrar la sección Vistas.
La Tabla 7–5 enumera las preferencias modificables de las vistas.
Tabla 7–5 Preferencias de vistas
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Ver las carpetas nuevas usando |
Seleccionar la vista predeterminada de las carpetas. Al abrir una carpeta, ésta se muestra con la vista seleccionada. |
Organizar elementos |
Seleccionar las características a partir de las cuales se desea ordenar los elementos mostrados en esta vista. |
Ordenar las carpetas antes que los archivos |
Seleccionar si las carpetas deben aparecer antes que los archivos, cuando se ordena una carpeta. |
Mostrar los archivos ocultos y de copia de seguridad |
Seleccione esta opción para mostar los archivos ocultos y de copia de seguridad en el panel de vista. El primer carácter de un nombre oculto es un punto (.). El último carácter de un nombre de archivo de copia de seguridad es una tilde (~). Para ocultar archivos del panel de vista se puede agregar la extensión .hidden al nombre del archivo. |
Nivel de ampliación predeterminado |
Vista de icono y de lista. Seleccionar el nivel de ampliación predeterminado de las carpetas que se mostrarán en esta vista. El nivel de ampliación hace referencia al tamaño de los elementos en la vista. |
Utilizar disposición ajustada |
Seleccionar esta opción para organizar los elementos en la carpeta de modo que se sitúen lo más juntos posible |
Texto junto a los iconos: |
Seleccionar esta opción para situar el texto de los iconos al lado en vez de debajo. |
Sólo mostrar las carpetas |
Seleccionar esta opción para en el panel Árbol sólo mostrar las carpetas. |
Para configurar las preferencias de los archivos y carpetas, elija Editar -> Preferencias. Haga clic en la pestaña Comportamiento para mostrar ficha Comportamiento.
La Tabla 7–6 lista las preferencias modificables para los archivos y carpetas.
Tabla 7–6 Preferencias de comportamiento de archivos y carpetas
El texto de un icono muestra el nombre del archivo o carpeta en la vista de iconos. También incluye tres elementos adicionales con información acerca del elemento, que se muestran detrás del nombre del archivo. Por lo general, sólo se muestra un elemento de información pero, al acercar o alejar la vista, se mostrarán más. La información adicional que se muestra puede modificarse.
Para configurar las preferencias de los textos de los iconos, escoja Editar -> Preferencias. Haga clic en la pestaña Textos de los iconos para abrir la ficha Textos de los iconos.
Seleccione la información que desee mostrar en el texto del icono de las tres listas desplegables. Indique el primer elemento en la primera lista, el segundo en la segunda y así sucesivamente. La siguiente tabla muestra la información que se puede mostrar:
Se puede especificar la información que se muestra en la vista de lista de las ventanas del gestor de archivos. Se pueden especificar las columnas que se muestran en dicha vista y el orden en el que aparecen.
Para configurar las preferencias de columnas de lista, seleccione Editar -> Preferencias. Haga clic en la pestaña Columnas de lista para mostrar la ficha Columnas de lista.
Para especificar que una columna se muestre en la vista de lista, seleccione la opción correspondiente a la columna y haga clic en el botón Mostrar. Para quitar una columna de la vista de lista, seleccione la opción correspondiente a la columna y haga clic en el botón Ocultar.
Use los botones Hacia arriba y Hacia abajo para especificar la posición de las columnas en la vista de lista.
Para usar las columnas y posiciones predeterminadas, haga clic en el botón Usar predeterminadas.
En la tabla siguiente se describen las columnas que se pueden mostrar:
El gestor de archivos incluye algunas funciones de vista previa de archivos que pueden afectar a la velocidad con la que el gestor de archivos responde a las órdenes. Se puede modificar el comportamiento de algunas de estas funciones para mejorar la velocidad del gestor de archivos. Para cada opción de vista previa, se puede seleccionar una de las opciones indicadas en esta tabla:
Opción |
Descripción |
Siempre |
Ejecutar la acción tanto para archivos locales, como para archivos en otros sistemas. |
Sólo archivo local |
Ejecutar la acción sólo para los archivos locales. |
Nunca |
Nunca se ejecutará la acción. |
Para configurar las preferencias de la vista previa, seleccione Editar -> Preferencias. Haga clic en la ficha Vista previa para abrir la ficha Vista previa.
La Tabla 7–7 enumera las preferencias de vista previa que se pueden modificar.
Tabla 7–7 Preferencias de la vista previa
Descripción |
Mostrar texto en los iconos |
Seleccione una opción para indicar cuándo previsualizar el contenido de archivos de texto en el icono que representa el archivo. |
Mostrar miniaturas |
Seleccione una opción para mostrar vistas previas de archivos de imágenes. El gestor de archivos guarda los archivos de muestras de cada carpeta en un directorio .thumbnails situado un nivel por debajo de la carpeta. |
Sólo para archivos menores que |
Indique el tamaño máximo de los archivos para los cuales se generará la muestra. |
Escuchar previamente los archivos de sonido |
Seleccione una opción para indicar cuándo realizar la escucha previa de archivos de sonido. |
Contar el número de elementos |
Seleccione una opción para indicar cuándo mostrar el número de elementos en las carpetas. Si ha configurado su vista como vista de iconos, puede que deba aumentar el nivel de ampliación predeterminado en la sección Vistas para ver el número de elementos contenidos en cada carpeta. |
El gestor de archivos incluye fondos de escritorio para poder personalizar el aspecto de los siguientes componentes:
Escritorio
Panel lateral y panel de vista de las ventanas del gestor de archivos
Paneles
Para cambiar el fondo de un componente de pantalla:
Elija Editar -> Fondos y emblemas.
Para ver una lista de los fondos que se pueden utilizar, haga clic en el botón Patrones del cuadro de diálogo Fondos y emblemas. Para mostrar una lista de colores que se pueden utilizar para el fondo, haga clic en el botón Colores.
Para que el fondo del escritorio sea un patrón, arrástrelo al fondo. Para que el fondo del escritorio sea un color, arrástrelo al fondo.
Haga clic en Cerrar.
Para volver a la configuración inicial del panel de vista o el panel lateral, haga clic con el botón de la derecha en el fondo del panel y, a continuación, seleccione Utilizar fondo predeteminado.
Al cambiar el fondo de un panel lateral o de vista de una determinada carpeta, el gestor de archivos recuerda el fondo elegido. La vez siguiente en la que se muestra la carpeta, se visualizará el fondo seleccionado. O sea, al cambiar el fondo de una carpeta, se personaliza la carpeta de modo que muestra el fondo seleccionado.
Para agregar un fondo a los utilizados por los componentes de pantalla, seleccione Editar -> Fondos y emblemas. Haga clic en el botón Patrones y, a continuación, haga clic en el botón Agregar un nuevo patrón. Se mostrará un cuadro de diálogo. que puede utilizar para buscar el nuevo patrón. Haga clic en Aceptar para agregar el patrón al cuadro de diálogo Fondos y emblemas.
Para agregar un color a los utilizados por los componentes de pantalla, seleccione Editar -> Fondos y emblemas. Haga clic en el botón Colores y, a continuación, en Agregar un nuevo color. Se mostrará un selector de colores. Utilice la rueda de color o los deslizadores para elegir el color. Haga clic en Aceptar para agregar el nuevo color al cuadro de diálogo Fondos y emblemas.
