Cette annexe décrit les connaissances de base nécessaires à l'utilisation de Java Desktop System.
Cette rubrique présente les conventions des boutons et la terminologie utilisées dans ce manuel. Cette rubrique décrit également les différents aspects du pointeur de la souris.
Toutes les instructions contenues dans ce guide s'appliquent aux types de souris suivants :
souris configurées pour des droitiers ;
périphériques à trois boutons. Si vous possédez une souris à deux boutons, appuyez simultanément sur les deux boutons pour simuler l'effet du bouton du milieu.
Les conventions utilisées dans le présent manuel en matière de boutons de souris sont les suivantes :
| Bouton de la souris | Définition |
| Bouton de gauche de la souris | Bouton situé à gauche d'une souris configurée de manière standard pour un droitier. |
| Bouton du milieu | Bouton du milieu d'une souris configurée de manière standard pour un droitier. |
| Bouton droit de la souris | Bouton de droite d'une souris configurée de manière standard pour un droitier. |
Pour inverser la configuration de votre souris, démarrez l'outil de préférence de la  Souris, puis sélectionnez les options de votre choix. Dans ce cas, vous devez également inverser les conventions relatives aux boutons de la souris utilisées dans le présent manuel.
Le tableau suivant décrit les actions que vous pouvez exécuter à l'aide de la souris :
Par exemple, pour copier du texte, procédez comme suit :
Sélectionnez le texte à l'aide du bouton gauche de la souris.
Déplacez le curseur de la souris jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez copier le texte.
Cliquez sur le bouton du milieu de la souris.
Vous pouvez également cliquer sur l'arrière-plan du bureau avec le bouton droit pour ouvrir le menu Arrière-plan du bureau.
Lorsque vous utilisez la souris, l'apparence de son pointeur peut changer. Celui-ci fournit des informations relatives à une opération, un emplacement ou un état particulier. Le tableau suivant énumère et décrit différents aspects du pointeur.
| Pointeur | Action associée | Description |
|  | Pointer sur un élément, choisir un élément de menu. | Pointeur normal. Pointeur apparaissant pendant l'utilisation normale de la souris. |
|  | Glisser-déplacer | Pointeur de déplacement. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, celui-ci se déplace de son ancien emplacement vers le nouveau. |
|  | Glisser-déplacer | Pointeur de copie. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, une copie de celui-ci est créée à cet emplacement. |
|  | Glisser-déplacer | Pointeur de lien symbolique. Indique que lorsque vous déposez l'objet, un lien symbolique est créé vers l'objet à l'endroit où vous l'avez déposé. Un lien symbolique est un type spécial de lien qui pointe sur un autre fichier ou dossier. |
|  | Glisser-déplacer | Pointeur de demande. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, un menu s'ouvre. Vous pouvez choisir de déplacer ou de copier l'objet ou de créer un lien symbolique vers celui-ci. |
|  | Glisser-déplacer | Pointeur non disponible. Indique que vous ne pouvez pas déposer l'objet à l'emplacement prévu. |
|  | Déplacer un objet du tableau de bord | Pointeur de déplacement d'un objet du tableau de bord. Indique que vous avez sélectionné un objet du tableau de bord à déplacer. |
|  | Redimensionner la fenêtre horizontalement | Pointeur de redimensionnement horizontal. Indique que vous avez sélectionné un bord vertical de la fenêtre afin de redimensionner celle-ci horizontalement. |
|  | Redimensionner la fenêtre verticalement | Pointeur de redimensionnement vertical. Indique que vous avez sélectionné un bord horizontal de la fenêtre pour redimensionner celle-ci verticalement. |
|  | Redimensionner la fenêtre horizontalement et verticalement | Pointeur de redimensionnement d'angle. Indique que vous avez sélectionné un angle de la bordure de la fenêtre pour redimensionner celle-ci horizontalement et verticalement. |
|  | Redimensionner un volet dans une fenêtre ou une colonne dans une table | Pointeur de redimensionnement d'un volet de fenêtre ou d'une colonne de table. Indique que vous avez sélectionné une colonne à redimensionner dans une table. |
Presque toutes les tâches exécutables à l'aide de la souris peuvent également être effectuées par le biais du clavier. Les touches de raccourci permettent d'effectuer une tâche rapidement.
Vous pouvez y recourir pour exécuter des tâches générales relatives à Java Desktop System et utiliser des éléments d'interface tels que les tableaux de bord et les fenêtres. Il est également possible de les employer dans les applications. Pour personnaliser vos touches de raccourci, utilisez l'outil de préférences des raccourcis.
Vous pouvez également modifier les préférences du bureau afin de pouvoir utiliser les fonctions d'accessibilité du clavier.
Les rubriques suivantes décrivent les touches de raccourci disponibles.
Les touches de raccourcis générales du bureau vous permettent d'utiliser le clavier pour l'exécution de tâches générales de Java Desktop System. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci générales.
| Touches de raccourci par défaut | Fonction |
| Ctrl + Esc | Ouvre le Menu principal. |
| Super + R | Affiche la boîte de dialogue Lancer une application. |
| Impr. écran | Réalise une capture d'écran. |
| Alt + Impr. écran | Réalise une capture de la fenêtre active. |
| Ctrl + Alt + flèche droite | Active l'espace de travail situé à droite de l'espace de travail actif. |
| Ctrl + Alt + flèche gauche | Active l'espace de travail situé à gauche de l'espace de travail actif. |
| Ctrl + Alt + flèche haut | Active l'espace de travail situé au-dessus de l'espace de travail actif. |
| Ctrl + Alt + flèche bas | Active l'espace de travail situé en dessous de l'espace de travail actif. |
| Ctrl + Alt + d | Réduit toutes les fenêtres et active l'arrière-plan du bureau. |
| F1 | Démarre le navigateur d'aide en ligne et affiche l'aide en ligne appropriée. |
Les touches de raccourci vous permettent d'utiliser le clavier pour effectuer des tâches dans la fenêtre. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci disponibles dans la fenêtre.
| Alt + Tab | Permet de basculer d'une fenêtre à l'autre. Lorsque vous utilisez ces touches de raccourci, une liste des fenêtres que vous pouvez sélectionner s'affiche. Relâchez les touches pour sélectionner une fenêtre. |
| Alt + Echap | Permet de basculer d'une fenêtre à l'autre dans l'ordre inverse. Relâchez les touches pour sélectionner une fenêtre. |
| F10 | Ouvre le premier menu de la barre de menu en partant de la gauche. |
| Alt + barre d'espace | Ouvre le Menu Fenêtre. |
| Touches fléchées | Active les différents éléments d'un menu. |
| Retour | Sélectionne un élément de menu. |
| Esc | Ferme un menu ouvert. |
Les touches de raccourci vous permettent d'utiliser le clavier pour effectuer des tâches dans le tableau de bord. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci disponibles dans le tableau de bord.
| Ctrl + Alt + Tab | Active les différents tableaux de bord et l'arrière-plan du bureau. Lorsque vous utilisez ces touches de raccourci, une liste des éléments que vous pouvez sélectionner s'affiche. Relâchez les touches pour sélectionner un élément. |
| Ctrl + Alt + Esc | Active les différents tableaux de bord et l'arrière-plan du bureau. Relâchez les touches pour sélectionner un élément. |
| Ctrl + F10 | Ouvre le menu contextuel du tableau de bord sélectionné. |
| Tab | Active les différents objets d'un tableau de bord. |
| Retour | Sélectionne l'objet du tableau de bord ou l'élément de menu sélectionné. |
| Shift + F10 | Ouvre le menu contextuel de l'objet du tableau de bord sélectionné. |
| Touches fléchées | Active les différents éléments d'un menu. Active les différents éléments d'interface dans une applet. |
| F10 | Ouvre le menu Applications dans la  |
Les touches de raccourci vous permettent d'exécuter des tâches dans l'application. Ces tâches sont alors effectuées plus rapidement qu'à l'aide de la souris. La table suivante énumère les touches de raccourci disponibles dans les applications.
| Touches de raccourci | Commande |
| Ctrl + N | Nouveau |
| Ctrl + X | Couper |
| Ctrl + C | Copier |
| Ctrl + V | Coller |
| Ctrl + Z | Annuler |
| Ctrl + S | Enregistrer |
| Ctrl + Q | Quitter |
La barre de menus, située en haut d'une fenêtre, contient les menus de l'application. Une touche d'accès est une lettre soulignée vous permettant d'exécuter une action spécifique dans une barre de menus, un menu ou une boîte de dialogue. La touche d'accès relative à chaque menu de la barre est soulignée.
Pour ouvrir un menu, appuyez sur Alt, puis sur la touche d'accès. La touche d'accès de chaque élément d'un menu est soulignée. Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur la touche d'accès correspondant à celui-ci. Le tableau suivant affiche des exemples de touche d'accès de l'application Éditeur de texte :
| Touches d'accès | Fonction |
| Alt + F | Ouvre le menu Fichier. |
| N | Sélectionne l'élément Nouveau dans le menu Fichier. |
Les touches d'accès vous permettent d'accéder aux éléments d'une boîte de dialogue. Une lettre est soulignée dans la plupart des éléments de dialogue. Pour accéder à l'un d'entre eux, appuyez sur Alt, puis sur la touche d'accès. La table suivante affiche un exemple de touche d'accès dans la boîte de dialogue Préférences de l'application Éditeur de texte :
| Touche d'accès | Fonction |
| Alt + U | Active la case à cocher Utiliser la police du thème par défaut. |
D'autres touches vous permettent également de naviguer dans une fenêtre ou dans une boîte de dialogue.
