Identificateur numérique unique d'un ordinateur sur un réseau.
Application utilisant les bibliothèques de programmation GNOME standard. Par exemple, l'éditeur de texte gedit est une application compatible GNOME.
Petite application interactive résidant sur un tableau de bord, par exemple le Lecteur de CD.
L'arrière-plan du bureau se trouve derrière tous les autres composants du système de bureau Java.
Située en bas d'une fenêtre, elle fournit des informations relatives à l'état actuel des objets affichés dans celle-ci.
Située en haut d'une fenêtre d'application, la barre de menus contient les menus de celle-ci.
Contient des boutons correspondant aux commandes les plus fréquemment utilisées d'une application. Généralement, elle apparaît sous la barre de menus.
Système Java Desktop System visible, avec tous les tableaux de bord, icônes et applications, ainsi que l'arrière-plan du bureau.
Application de l'arrière-plan qui attend qu'un assistant numérique personnel tente de se synchroniser avec l'ordinateur. Le cas échéant, le démon synchronise les données du PDA et celles de l'ordinateur.
Un espace de travail est une zone discrète du bureau dans laquelle vous pouvez travailler.
Préparer un média de stockage devant être utilisé avec un système de fichiers particulier. Lorsque vous formatez un média, vous écrasez toutes les informations présentes sur celui-ci.
Outil permettant de démarrer une application particulière, d'exécuter une commande ou d'ouvrir un fichier. Les lanceurs peuvent résider sur un tableau de bord ou sur un menu.
Type particulier de fichier pointant vers un autre fichier ou dossier. Lorsque vous exécutez une action sur un lien symbolique, celle-ci s'applique au fichier ou dossier sur lequel pointe le lien.
Rendre un système de fichiers accessible. Lorsque vous montez un système de fichiers, celui-ci est attaché à votre propre système de fichiers sous la forme d'un sous-répertoire.
Identificateur alphabétique unique d'un ordinateur sur un réseau.
Icône située sur l'arrière-plan du bureau permettant d'ouvrir des fichiers, des dossiers et des applications.
Outil logiciel dédié contrôlant un aspect particulier du comportement de Java Desktop System.
Assistant numérique personnel (Personal Digital Assistant). Ordinateur tenant dans la main qui peut être utilisé comme organisateur personnel.
Ordre dans lequel sont empilées les fenêtres sur votre écran.
Un raccourci clavier est une touche ou une combinaison de touches permettant d'effectuer une action d'une manière autre que la méthode standard. Il s'agit de raccourcis clavier permettant de faire démarrer des applications.
Partition d'un disque. Vous pouvez créer des tranches sur vos supports Zip et Jaz. Un objet apparaît pour chacune d'entre elles sur le bureau.
Un tiroir représente, dans un tableau de bord, une extension déroulante dont l'ouverture et la fermeture s'effectuent à partir d'une icône tiroir.
Touches permettant d'exécuter rapidement une action.
Un type MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) permet d'identifier le format d'un fichier. Il permet également aux applications de lire ce fichier. Ainsi, une application de courrier électronique peut utiliser le image/png type MIME pour détecter qu'un fichier PNG (Portable Networks Graphic) est attaché au message.
Chaîne identifiant un emplacement particulier dans un système de fichiers ou sur Internet. Par exemple, l'adresse d'une page Web est un URI.
Adresse d'un emplacement spécifique sur le Web.
Élement de la fenêtre du navigateur vous permettant de visualiser un certain type de fichier dans le volet d'affichage. Un visionneur peut ajouter les éléments appropriés pour un type de fichier dans les menus du gestionnaire de fichiers. Il vous permet également d'utiliser les boutons de zoom de la fenêtre du navigateur pour modifier la taille de l'élément présenté dans le volet d'affichage.
Un volet constitue une subdivision d'une fenêtre. Par exemple, la fenêtre de l'explorateur de fichiers contient une sous-fenêtre latérale et une sous-fenêtre d'affichage.
Composant du gestionnaire de fichiers vous permettant d'afficher un dossier d'une manière particulière. Par exemple, le gestionnaire de fichiers propose une vue Icônes vous permettant de visualiser le contenu d'un dossier sous la forme d'icônes. Il propose également une vue Liste qui présente le contenu d'un dossier sous la forme d'une liste.
