Cette rubrique décrit l'utilisation des fichiers et dossiers.
Vous pouvez effectuer un glisser-déposer afin d'accomplir diverses tâches dans le gestionnaire de fichiers. Lorsque vous utilisez cette fonction, le pointeur de la souris fournit des informations concernant la tâche effectuée. Le Tableau 5–4 décrit les tâches que vous pouvez exécuter à l'aide de cette fonction. Il vous montre également les pointeurs de souris qui apparaissent alors.
Tableau 5–4 Option Glisser-déposer du gestionnaire de fichiers
Vous pouvez sélectionner les fichiers et les dossiers de plusieurs manières dans le gestionnaire de fichiers. Le Tableau 5–5 décrit la procédure de sélection d'éléments dans les fenêtres du gestionnaire de fichiers et sur l'arrière-plan du bureau.
Tableau 5–5 Sélection des éléments dans le gestionnaire de fichiers
Tâche |
Action |
Sélectionner un élément |
Cliquez sur l'élément. |
Sélectionnez un groupe d'éléments contigus. |
Dans la vue Icônes, vous pouvez également faire glisser les fichiers à sélectionner. Dans la vue Liste, cliquez sur le premier élément du groupe. Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur le dernier élément du groupe. |
Sélectionner plusieurs éléments |
Maintenez la touche Ctrl enfoncée. Cliquez sur les éléments à sélectionner. Vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée, puis faire glisser les fichiers à sélectionner. |
Sélectionner tous les éléments d'un dossier |
Sélectionnez Édition -> Sélectionner tous les fichiers. |
Pour exécuter une action par défaut sur un élément, double-cliquez sur celui-ci. Vous pouvez définir les préférences du gestionnaire de fichiers de manière à exécuter l'action par défaut d'un seul clic sur un fichier.
Les rubriques suivantes décrivent les méthodes permettant de déplacer un fichier ou un dossier.
Pour faire glisser un fichier ou un dossier vers un nouvel emplacement dans le volet d'affichage, procédez comme suit :
Ouvrez une fenêtre du gestionnaire de fichiers. Sélectionnez Fichier -> Nouvelle fenêtre de manière à ouvrir une seconde fenêtre du gestionnaire de fichiers.
Dans l'une des fenêtres, sélectionnez le dossier contenant le fichier ou le dossier à déplacer. Dans l'autre fenêtre, sélectionnez le dossier de destination.
Faites glisser le fichier ou le dossier à déplacer vers son nouvel emplacement dans l'autre fenêtre.
Pour déplacer le fichier ou un dossier dépendant directement de l'emplacement actuel, n'ouvrez pas de nouvelle fenêtre. Faites-le glisser vers le nouvel emplacement dans la même fenêtre.
Vous pouvez couper un fichier ou un dossier et le coller dans un autre dossier, en procédant comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à déplacer, puis sélectionnez Édition -> Couper le fichier.
Ouvrez le dossier de destination, puis sélectionnez Édition -> Coller le fichier.
Les rubriques suivantes décrivent les méthodes de copie des fichiers et dossiers.
Pour copier un fichier ou un dossier, procédez comme suit :
Dans l'une des fenêtres, sélectionnez le dossier contenant le fichier ou le dossier à copier. Dans l'autre fenêtre, sélectionnez le dossier de destination.
Capturez le fichier ou le dossier, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée. Faites-le glisser vers le nouvel emplacement dans l'autre fenêtre.
Pour copier le fichier ou le dossier dans un dossier dépendant directement de l'emplacement actuel, n'ouvrez pas de nouvelle fenêtre. Capturez le fichier ou le dossier, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée. Faites-le glisser vers le nouvel emplacement dans la même fenêtre.
Vous pouvez copier un fichier ou un dossier et le coller dans un autre dossier en procédant comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à copier, puis Édition -> Copier le fichier.
Pour créer une copie d'un fichier ou d'un dossier dans le dossier actif, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à dupliquer dans le volet d'affichage.
Sélectionnez Édition -> Dupliquer. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans le volet d'affichage, puis sélectionner Dupliquer.
Une copie du fichier ou du dossier apparaît dans le dossier actif.
Pour créer un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le dossier où le nouveau dossier doit être créé.
Sélectionnez Fichier -> Créer un dossier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'arrière-plan du volet d'affichage, puis choisir Créer un dossier.
Un dossier sans nom s'ajoute au volet d'affichage. Le nom du dossier est sélectionné.
Donnez-lui un nom, puis appuyez sur Retour.
Pour renommer un fichier ou un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à renommer dans le volet d'affichage.
Sélectionnez Édition -> Renommer. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier, puis sélectionner Renommer.
Le nom du fichier ou du dossier est sélectionné.
Renommez-le, puis appuyez sur Entrée.
Vous pouvez créer des modèles à partir de documents que vous utilisez souvent. Par exemple, si vous émettez souvent des factures, vous pouvez créer un document contenant une facture vierge et l'enregistrer sous le nom invoice.doc dans le dossier $HOME/Templates.
Pour accéder aux dossier de modèles, vous pouvez utiliser le navigateur. Sélectionnez Aller -> Modèles.
Le nom du modèle s'affiche sous la forme d'une option du menu secondaire dans le menu Créer un document.
Vous pouvez également créer des sous-dossiers dans le dossier de modèles. Ces sous-dossiers s'affichent sous la forme de menus secondaires dans le menu.
Les modèles peuvent également être partagés. Pour cela, créez un lien symbolique entre le dossier de modèles et le dossier contenant les modèles partagés.
Si vous disposez de modèles, vous pouvez créer un document à partir de l'un de ces modèles.
Pour créer un document, procédez comme suit :
Sélectionnez le dossier dans lequel le nouveau document doit être créé.
Sélectionnez Fichier -> Créer un document. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'arrière-plan du volet d'affichage, puis choisir Créer un document.
Les noms de tous les modèles disponibles s'affichent comme des options de menu secondaire dans le menu Créer un document.
Double-cliquez sur le nom du modèle du document à créer.
Renommez le document et enregistrez-le dans le dossier approprié.
Pour déplacer un fichier ou un dossier dans la Corbeille, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à déplacer dans la Corbeille dans le volet d'affichage.
Sélectionnez Édition -> Déplacer vers la corbeille. Vous pouvez également cliquer sur le fichier avec le bouton droit, puis sélectionner Déplacer dans la corbeille.
Vous pouvez également aire glisser le fichier ou le dossier depuis le volet d'affichage vers l'objet Trash situé sur l'arrière-plan du bureau.
lorsque vous déplacez un fichier ou un dossier à partir d'un support amovible vers la Corbeille, celui-ci est stocké à l'emplacement de la Corbeille du support amovible. Vous devez vider la Corbeille pour supprimer définitivement le fichier ou le dossier du média amovible.
Lorsque vous supprimez un fichier ou un dossier, celui-ci n'est pas déplacé dans la Corbeille, mais bien supprimé immédiatement du système de fichiers. L'option de menu Supprimer n'est disponible que si vous sélectionnez l'option Inclure une commande de suppression sans déplacement des fichiers dans la corbeille dans la boîte de dialogue Préférences des dossiers.
Pour supprimer un fichier ou un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à supprimer dans le volet d'affichage.
Sélectionnez Édition -> Supprimer. Vous pouvez également cliquer sur le fichier ou le dossier avec le bouton droit, puis sélectionner Supprimer.
Un lien symbolique est un type spécial de lien qui pointe sur un autre fichier ou dossier. Lorsque vous exécutez une action sur un lien symbolique, celle-ci s'applique au fichier ou dossier sur lequel pointe le lien. Toutefois, lorsque vous supprimez un lien symbolique, seul celui-ci est supprimé, et non le fichier à proprement parler.
Pour créer un lien symbolique vers un fichier ou un dossier, sélectionnez le fichier ou le dossier à lier. Sélectionnez Édition -> Créer un lien. Un lien vers le fichier ou le dossier est ajouté au dossier courant.
Vous pouvez également capturer l'élément vers lequel vous souhaitez créer un lien, puis maintenir les touches Ctrl + Maj enfoncées. Faites glisser l'élément vers l'emplacement où l'élément doit résider.
Par défaut, le gestionnaire de fichiers ajoute un emblème aux liens symboliques.
les autorisations d'un lien symbolique sont déterminées par le fichier ou le dossier auquel il renvoie.
Pour visualiser les propriétés d'un fichier ou d'un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez visualiser les propriétés.
Sélectionnez Fichier -> Propriétés.
À l'aide de la boîte de dialogue Propriétés, affichez les propriétés d'un fichier ou d'un dossier.
Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
Les autorisations sont des paramètres assignés à chaque fichier et dossier déterminant le type d'accès qu'en ont les utilisateurs. Le tableau suivant énumère les autorisations que vous pouvez définir pour les fichiers et les dossiers ainsi que l'effet qu'elles ont sur ceux-ci.
Droits |
Fichier |
Dossier |
Lire |
Autorisation de lire le fichier. |
Autorisation de consulter le contenu du dossier. |
Écrire |
Autorisation d'apporter des modifications au fichier. |
Autorisation de créer et de supprimer des fichiers dans le dossier. |
Exécuter |
Autorisation d'exécuter le fichier comme un programme (uniquement si le fichier est un programme ou un script). |
Autorisation d'accéder aux fichiers du répertoire. |
Vous pouvez définir des autorisations pour différents types d'utilisateur. Le tableau suivant énumère les types d'utilisateur pour lesquels vous pouvez définir des autorisations :
Catégorie d'utilisateur |
Description |
Propriétaire |
L'utilisateur ayant créé le fichier ou le dossier. |
Groupe |
Le groupe auquel appartient le propriétaire. |
Autres |
Tous les autres utilisateurs ne figurant pas dans le groupe auquel appartient le propriétaire. |
Pour modifier les autorisations d'un fichier ou d'un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier à modifier.
Cliquez sur l'onglet Autorisations. Dans l'onglet Autorisations, à l'aide des listes déroulantes et des cases à cocher, modifiez les autorisations d'un fichier ou d'un dossier. Le tableau suivant décrit les éléments de dialogue de l'onglet Autorisations :
Élément |
Description |
Propriétaire du fichier |
Pour modifier le propriétaire du fichier ou du dossier, sélectionnez-le dans la liste déroulante. |
Groupe de fichiers |
Sélectionnez dans la liste déroulante le groupe auquel appartient le fichier ou le dossier que vous souhaitez modifier. |
Propriétaire |
Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez appliquer au propriétaire du fichier ou du dossier. |
Groupe |
Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez appliquer au groupe auquel appartient le propriétaire du fichier ou du dossier. |
Autres |
Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez appliquer à tous les autres utilisateurs ne faisant pas partie du groupe auquel appartient le propriétaire. |
Affichage du texte |
Affiche les autorisations que vous sélectionnez à partir des options Lire, Écrire et Exécuter au format texte. |
Affichage du numéro |
Dernière modification |
Affiche la date et l'heure de la dernière modification du fichier ou du dossier. |
Vous pouvez ajouter des remarques aux fichiers et aux dossiers. Vous pouvez ajouter des remarques aux fichiers ou aux dossiers en recourant à l'une des manières suivantes :
dans la boîte de dialogue Propriétés
à partir de l'option Notes du volet latéral.
Pour ajouter une remarque à un fichier ou un dossier, procédez comme suit :
Sélectionnez le fichier ou le dossier auquel vous souhaitez ajouter une remarque.
Cliquez sur l'onglet Notes dans la boîte de dialogue Propriétés. Dans l'onglet Notes, entrez la remarque.
Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue. Un emblème de remarque est ajouté au fichier ou au dossier.
Pour supprimer une note, supprimez son texte depuis l'onglet Notes.
Ouvrez le fichier ou le dossier auquel vous souhaitez ajouter une remarque dans le volet d'affichage.
Sélectionnez Notes dans la liste déroulante située dans la partie supérieure du volet latéral. Pour afficher le volet latéral, sélectionnez Vue -> Volet latéral.
Entrez la remarque dans le volet latéral. L'emblème d'une remarque est ajouté au fichier ou au dossier du volet d'affichage et l'icône d'une remarque est ajoutée au volet latéral. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour afficher la remarque.
Pour supprimer une note, supprimez-en le texte dans l'élément Notes du volet latéral.
Vous pouvez déplacer les éléments suivants dans la Corbeille :
Fichiers
dossiers ;
des objets de l'arrière-plan du bureau.
Si vous devez récupérer un fichier dans la Corbeille, vous pouvez afficher celle-ci et en retirer le fichier. Lorsque vous videz la Corbeille, vous supprimez son contenu de manière permanente.
Vous pouvez afficher le contenu de la Corbeille en ayant recours à l'une des méthodes suivantes :
À partir d'une fenêtre du gestionnaire de fichiers
Sélectionnez Aller -> Corbeille. Le contenu de la Corbeille s'affiche dans la fenêtre.
À partir de l'arrière-plan du bureau :
Double-cliquez sur l'objet Corbeille situé sur l'arrière-plan du bureau.
Vous pouvez vider le contenu de la Corbeille en recourant à l'une des méthodes suivantes :
Sélectionnez Fichier -> Vider la corbeille.
Cliquez avec le bouton droit sur l'objet Corbeille, puis sélectionnez Vider la corbeille.
