この章では、Java Desktop System のヘルプシステムについて説明します。
Java Desktop System のオンラインヘルプのソースドキュメントは XML ファイルです。XML ファイルは、DocBook XML Version 4.1.2 DTD (Document Type Definition) に書き込まれます。DocBook XML ファイルは HTML に変換され、この HTML がヘルプブラウザに表示されます。DocBook XML については、次の URL を参照してください。
http://www.oasis-open.org/docbook/xml
Java Desktop System では、次の 2 つのヘルプブラウザにヘルプを表示できます。
JDSHelp
Yelp
JDSHelp ブラウザは、 Javahelp ブラウザをベースにしています。Javahelp のファイルフォーマット、Javahelp のドキュメントの作成方法、および階層内でのドキュメントのグループ化方法については、次の URL を参照してください。
http://java.sun.com/products/javahelp/reference/docs/index.html
Yelp ブラウザは、OMF (Open Source Metadata Framework) およびカタログ作成システムを使用します。
各マニュアルの XML ファイルには、OMF ファイルが関連付けられています。OMF ファイルには、Yelp ブラウザが使用するマニュアルについての情報が含まれています。OMF ファイルの拡張子は、.omf です。
アプリケーションをインストールすると、OMF ファイルが OMF ファイル用のディレクトリにインストールされます。OMF ファイルディレクトリ内にヘルプドキュメントの関連 OMF ファイルがある場合は、Yelp ブラウザからヘルプドキュメントにアクセスできます。
OMF ファイルには、ヘルプドキュメントに関する以下のような情報が含まれています。
ヘルプドキュメントの XML ファイルがある場所
ヘルプドキュメントの題名
ヘルプドキュメントが属しているサブジェクトカテゴリ
ScrollKeeper は、ドキュメント用カタログシステムです。Yelp ヘルプブラウザは、ScrollKeeper を使用してシステム上にマニュアルのカタログを作成します。ScrollKeeper は、Yelp ヘルプブラウザのために OMF ファイル内の情報を管理します。
ScrollKeeper が OMF ファイル内の情報を使用することで、Yelp ヘルプブラウザはシステム上のヘルプドキュメントを検索できます。アプリケーションをインストールすると、OMF ファイルが OMF ファイル用のディレクトリにインストールされます。
ScrollKeeper は、OMF ファイルが関連付けられた各ヘルプドキュメントの目次を作成します。ScrollKeeper は、OMF ファイル内に指定された XML ファイルから目次を作成します。ヘルプドキュメントの目次は Yelp ヘルプブラウザウィンドウの左区画に表示されます。ユーザーは、目次を使って左区画に表示されたヘルプドキュメントに移動できます。OMF ファイルのドキュメントの題名も Yelp ヘルプブラウザウィンドウの左区画に表示されます。
ScrollKeeper には、ヘルプドキュメントが属しているサブジェクトカテゴリの階層が含まれています。ヘルプドキュメントは、Yelp ヘルプブラウザウィンドウの左区画のサブジェクトカテゴリ階層に整理されています。OMF ファイル内のドキュメントのサブジェクトカテゴリは、階層内のドキュメントの位置を決定します。サブジェクトカテゴリの階層は、以下のファイルで定義されます。
/usr/share/scrollkeeper/Templates/C/scrollkeeper_cl.xml
ドキュメントのサブジェクトカテゴリは、以下のファイルのサブジェクトカテゴリに対応していなければなりません。
ヘルプドキュメントの XML ファイルを新しい場所に移動した場合、OMF ファイル内の場所情報も更新しなければならない場合があります。
