Use el cuadro de diálogo Opciones de correo para especificar las preferencias para el correo general y HTML, así como personalizar las etiquetas y los colores. Puede personalizar las preferencias del correo en las áreas siguientes:
General
Correo en HTML
Colores
Use la ficha General para definir las preferencias del correo general. La Tabla 11–6 enumera las preferencias configurables del correo general.
Tabla 11–6 Preferencias de correo general
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Usar las mismas tipografías que en otras aplicaciones |
Seleccione esta opción si desea que |
Tipografía estándar |
Si desmarca la opción Usar las mismas tipografías que en otras aplicaciones, en este campo se puede seleccionar el tipo de letra para la interfaz de usuario de |
Tipografía de la terminal |
Si desmarca la opción Usar las mismas tipografías que en otras aplicaciones, en este campo podrá seleccionar el tipo de letra que usar en el panel de previsualización. Haga clic en el selector de tipos de letra. Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar letra de anchura fija para HTML. Use el cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de letra que necesite. |
Marcar mensajes como leídos tras n segundos |
Seleccione esta opción si desea marcar automáticamente los mensajes como leídos después de visualizar el mensaje en el panel de previsualización tras un periodo de tiempo determinado. Use el cuadro de selección para definir cuánto tiempo se debe esperar antes de que el mensaje se marque como leído. |
Codificación de caracteres predeterminada |
Seleccione en la lista desplegable la codificación predeterminada de caracteres de los mensajes. Para obtener más información sobre la codificación de caracteres y los mensajes internacionales, consulte Envío y recepción de mensajes internacionales. |
Resaltar citas con color color |
Las líneas de los mensajes que comiencen por un signo de mayor que (>) son citas de otros mensajes. Seleccione esta opción si desea que las citas de los mensajes aparezcan con un color concreto. Haga clic en el selector de colores con el fin de seleccionar un color para las citas. Aparece el cuadro de diálogo Elija un color que puede usar para seleccionar el color que necesite. |
Vaciar papelera al salir |
Seleccione esta opción para suprimir permanentemente el contenido de la carpeta Papelera cuando salga de |
Confirmar antes de purgar una carpeta |
Seleccione esta opción para que aparezca un mensaje de confirmación antes de suprimir permanentemente los mensajes que borró de una carpeta. |
No notificarme cuando llegue correo nuevo |
Seleccione esta opción para proporcionar un comentario no sonoro cuando se reciba un mensaje. |
Emitir un pitido cuando llegue correo nuevo |
Reproducir un archivo de sonido cuando llegue correo nuevo |
Seleccione esta opción para reproducir un archivo de sonido cuando se reciba un mensaje. Escriba el nombre del archivo de sonido que reproducir en el cuadro combinado desplegable Especificar nombre de archivo. También puede hacer clic en Examinar para mostrar el cuadro de diálogo Ejecutar orden. Use el cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de sonido que reproducir. |
Use la ficha Correo en HTML para definir las preferencias del correo en HTML. La Tabla 11–7 muestra las preferencias configurables del correo en HTML.
Tabla 11–7 Preferencias de correo en HTML
Use la ficha Colores para definir las preferencias de color de las etiquetas.
Si desea cambiar el color de una etiqueta, haga clic en el selector de colores que se encuentra en el lado derecho del cuadro de texto de la etiqueta. Use el cuadro de diálogo Elija un color para seleccionar el color que necesite en la etiqueta.
Si desea crear una nueva etiqueta debe sobrescribir una de las existentes. Escriba un nombre para la nueva etiqueta del cuadro de texto de la etiqueta que desee sobrescribir. Si desea cambiar el color de una etiqueta, haga clic en el selector de colores que se encuentra en el lado derecho del cuadro de texto. Use el cuadro de diálogo Elija un color para seleccionar el color que necesite en la etiqueta.
Si desea restaurar los valores predeterminados de Correo electrónico y calendario
para etiquetas, haga clic en el botón Restablecer configuración predeterminada.
