名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | 注意事項 | 属性 | 関連項目 | 警告
script [-a] [filename]
script は、そのユーザーの画面上で映し出される全出力の 記録を生成します。記録は、filename 引数で指定されたファイルに書き出されます。ファイル名を省略すると、記録は typescript という名のファイルに保存されます。「警告」を参照してください。
script コマンドは、$SHELL の値に従って サブシェルをフォークしたり作成したり、このセッションからのテキストを記録します。script が終了するのは、フォークされたシェルが終了したとき、または CTRL-D が入力されたときです。
script は、端末の画面上に現れるすべての出力を記録します。これにはプロンプトも含まれます。
次の属性については attributes(5) のマニュアルページを参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWcsu |
CSI |
対応済み |
ほかのユーザーが書き込み可能なディレクトリ (たとえば、/tmp) 内で script を使用すると、セキュリティリスクをもたらす可能性があります。特に、特権付きユーザー (root) が実行する場合は危険です。script を実行する前に、typescript がリンクでないことを確認してください。
