名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | 終了ステータス | 使用法 | ファイル | 属性 | 関連項目 | 警告 | 注意事項
fsck [-F FSType] [-m] [-V] [special]...
fsck [-F FSType] [-n | N | y | Y] [-V] [-o FSType-specific-options] [special]...
fsck はファイルシステムの状態を検査し、不整合を対話形式で修復します。ファイルシステムに不整合がある場合、デフォルトでは、修復処理を行う前に、ユーザーからの yes または no の応答を待機します。ユーザーに書き込み権が与えられていない場合、fsck はデフォルトで no の応答に対する動作をします。修復処理によっては、データが失われることがあります。データが失われる量と重要度は、診断出力から判断できます。
FSType-specific-options は、(空白を入れずに) コンマで区切ったオプションのリストまたはキーワード / 属性のペアのリストとして指定します。これらは、FSType- 固有のコマンドモジュールによって解釈されます。
special は、ファイルシステムが配置されている文字型特殊デバイスを指定します。/dev/rdsk/c1t0d0s7 などがその例です。注 : ブロック型特殊デバイスではなく、文字型特殊デバイスを使用してください。fsck は、ブロック型特殊デバイスがマウントされている場合には、動作しません。
special デバイスを指定しなかった場合、fsck は /etc/vfstab に指定されているファイルシステムを検査します。/etc/vfstab の中で、fsckdev フィールドに文字型特殊デバイスエントリがあり、fsckpass フィールドにゼロ以外の数値エントリのあるエントリが検査されます。-F FSType を指定すると、指示されたタイプのファイルシステムタイプだけが検査されます。
special が指定されていても、 -F が指定されていない場合は、/etc/vfstab の対応するエントリを探すことによって、ファイルシステムタイプが判別されます。対応するエントリがない場合は、/etc/default/fs に指定されているデフォルトのローカルファイルシステムタイプが使用されます。
ファイルシステムタイプが並列検査に対応している場合 (たとえば ufs) 、検査可能ないくつかのファイルシステムを並列に検査できます。詳細は、ファイルシステム固有のマニュアルページ (fsck_ufs(1M) など) を参照してください。
次の汎用オプションを指定できます。
操作するファイルシステムのタイプを指定します。
検査だけで修復は行いません。このオプションを指定すると、ファイルシステムがマウントできる状態かどうかが検査され、該当する終了ステータスが返されます。ファイルシステムがマウントできる状態であれば、fsck は次のメッセージを表示します。
ufs fsck: sanity check: /dev/rdsk/c0t3d0s1 okay |
fsck からのすべての問い合わせに対して no の応答をするものとみなします。ファイルシステムを書き込みでオープンしません。
コマンド行を展開して表示しますが、コマンドは実行しません。このオプションは、コマンド行の検査および検証するのに使用します。
fsck からのすべての問い合わせに対して yes の応答をするとみなします。
specific-options には、次のサブオプションの組み合わせを (空白は入れずに) コンマで区切って指定します。
ファイルシステムのスーパーブロックとしてブロック n を使用します。ブロック 32 はつねに、代替スーパーブロックの 1 つです。-Nv オプションを指定して newfs(1M) を実行すると、他のスーパーブロックの位置を調べることができます。
古い (静的テーブル) 形式のファイルシステムを新しい (動的テーブル) 形式に変換します。ファイルシステムが新しい形式のときは、ファイルシステム構成が古い形式をサポートできる場合、古い形式に変換します。対話モードの場合、変換の向きが表示され、変換を実行するかどうかが尋ねられます。否定応答を返すと、そのファイルシステムに対してそれ以上の操作は実行されません。非対話モードの場合は、変換の向きが表示され、可能であれば、ユーザーとの対話なしで実行されます。すべてのファイルシステムを一括変換する場合は、非対話モードでの変換が便利です。ファイルシステムのタイプは fstyp(1M) の出力の先頭行からわかります。注 : c オプションを使用することはほとんどありません。4.1 より前のリリースとの互換性を確保する場合に限って指定してください。今後のリリースにこのオプションが含まれるかどうかは保証されません。
スーパーブロックのクリーンフラグの状態に関係なく、ファイルシステムを強制的に検査します。
非対話 (preen) モードでファイルシステムを検査して修復します。ユーザーとの対話を必要とする問題が検出された場合には、ただちに終了します。並列ファイルシステム検査を有効にする場合、このオプションは必須です。
書き込み可能なファイルシステムだけを検査します。
ファイルシステムに問題はなく検査不要
誤ったパラメータが指定された
ファイルシステムがマウント解除されており、検査が必要 (fsck -m オプションの場合のみ)
ファイルシステムはマウント済み
デバイスの状態が取得できない
修正不可能なエラーが検出された - 通常どおりに終了
処理中にシグナルが捕捉された
修正不可能なエラーが検出された - 即時終了
ルートの場合 0 と同じ
2G バイト (231 バイト) 以上のファイルに対する fsck の動作については、largefile(5) のマニュアルページを参照してください。
次の属性については、attributes(5) を参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWcsu |
clri(1M), fsck_cachefs(1M), fsck_ufs(1M), fsdb_ufs(1M), fsirand(1M), fstyp(1M), mkfs(1M), mkfs_ufs(1M), mountall(1M), newfs(1M), reboot(1m), vfstab(4), attributes(5), largefile(5)
オペレーティングシステムはファイルシステムデータをバッファリングします。マウントされているファイルシステムに fsck を実行すると、オペレーティングシステムのバッファー内容がディスク上のものよりも古くなります。そのため、fsck を使用する場合は、ファイルシステムをマウント解除してください。それができない場合は、fsck の実行後に、システムを停止させ、ただちに再起動してください。それでも不十分な場合がしばしばあります。ファイルシステム上で fsck を実行した結果、ファイルシステムが変更された場合には、パニックが発生することがあります。
このコマンドは、すべての FSTypes で使用できるわけではありません。
次のブロック型デバイスを使用するように選択した場合、2G バイトを超えるファイルシステム上で fsck を実行すると失敗します。
代わりに、次の raw (文字型特殊) デバイスを使用します。
Solaris 9 以降、fsck はディスク上の拡張属性データを管理します (拡張ファイル属性については、fsattr(5) のマニュアルページを参照)。 拡張属性が設定されたファイルシステムを、属性を認識しないバージョンの Solaris (Solaris 9 より前のバージョン) にマウントすることはできますが、属性にアクセスすることはできません。fsck はファイルからそれらの属性を取り除き、lost+foundに移します。属性が取り除かれたファイルシステムは、属性を認識するバージョンの Solaris 上でも完全に安定動作しますが、破壊しているファイルシステムとみなされてしまいます。この場合、属性を認識するバージョンの fsck を実行し、ファイルシステムを安定させてから、属性を認識する環境でそのファイルシステムを使用してください。
