名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | 終了ステータス | ファイル | 属性 | 関連項目
/usr/sbin/lucurr [-l error_log] [-m mount_point]
     [-o outfile] [-X]
lucurr コマンドは、Solaris オペレーティング環境の Live Upgrade 機能を提供するコマンド群の 1 つです。Live Upgrade 機能の説明については、live_upgrade(5) のマニュアルページを参照してください。
lucurr コマンドは、現在実行中のブート環境 (BE) の名前を表示します。システム上に BE が構成されていない場合は、 'No Boot Environments are defined ' というメッセージを表示します。lucurr で表示されるのは現在の BE の名前だけであり、次回のリブート時にアクティブになる BE の名前は表示されません。次回のリブート時にアクティブになる BE の情報が必要な場合は、lustatus(1M) または luactivate(1m) を使用してください。
lucurr コマンドを実行するには、root 権限が必要です。
lucurr コマンドには、次のオプションを指定できます。
エラーメッセージと状態メッセージを、現在の環境での書き込み先だけでなく、error_log にも書き込みます。
mount_point (BE のルートファイルシステムのマウントポイント) を所有している BE の名前を返します。mount_point には、現在の BE のマウントポイントまたはそれ以外の BE のマウントポイントのどちらでも指定できます。後者の場合、このオプションを使用する前に、lumount(1M) または mount(1M) を使って BE のファイルシステムをマウントしておく必要があります。
すべてのコマンド出力を、現在の環境での書き込み先だけでなく、outfile にも書き込みます。
XML 出力を有効にします。XML の特性は DTD (/usr/share/lib/xml/dtd/lu_cli.dtd.<num>) に定義されています。<num> は、各 DTD ファイルのバージョン番号を示します。
システム上にある BE のリスト
Live Upgrade の DTD (-X オプションを参照)
次の属性については attributes(5) のマニュアルページを参照してください。
 属性タイプ  |
 属性値  |
 使用条件  |
 SUNWluu  |
