名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | 終了ステータス | ファイル | 属性 | 関連項目
/usr/sbin/lumake [-l error_log] [-o outfile] [-s source_BE] -n BE_name
[-X]
/usr/sbin/lumake [-l error_log] -t time [-o outfile]
[-s source_BE] -n BE_name [-m email_address] [-X]
lumake コマンドは、Solaris オペレーティング環境の Live Upgrade 機能を提供するコマンド群の 1 つです。Live Upgrade 機能の説明については、live_upgrade(5) のマニュアルページを参照してください。
lumake コマンドは、ファイルをコピーすることにより、指定のブート環境 (BE) のファイルシステムを作成します。具体的には、アクティブな BE またはソース BE (-s) のファイルシステムからファイルをコピーします。ターゲット BE 上の既存のデータはすべて削除されます。ターゲット BE 上のすべてのファイルシステムは再作成されます。
ターゲット BE には、必ず既存の BE を指定します。新しい BE を作成するには、lucreate(1M) を使用します。
lumake コマンドを実行するには、root 権限が必要です。
lumake コマンドには、次のオプションを指定できます。
生成する BE の名前を指定します。
オプションとしてソース BE の名前を指定します。このオプションを省略すると、現在の BE がソースとして使用されます。コピーを行う前に、BE のステータスが complete になっていることを確認してください。BE のステータスを確認するには、lustatus(1M) を使用します。
エラーメッセージと状態メッセージを、現在の環境での書き込み先だけでなく、error_log にも書き込みます。
すべてのコマンド出力を、現在の環境での書き込み先だけでなく、outfile にも書き込みます。
指定の時刻に指定の BE を生成するバッチジョブを設定します。時刻の指定には、at(1) と同じ形式を使用します。複数の Live Upgrade 操作を同時にスケジュールすることはできません。lucancel(1M) を使用すると、スケジュール済みの lumake 操作を取り消すことができます。
lumake コマンドの完了時に、その出力内容を電子メールで指定アドレスに送信できるようにします。email_address の検査は行われません。バッチコマンドの完了通知を受け取るには、このオプションを -t とともに使用します。-t 以外のオプションと -m を組み合わせて使用すると、電子メールは送信されません。
XML 出力を有効にします。XML の特性は DTD (/usr/share/lib/xml/dtd/lu_cli.dtd.<num>) に定義されています。<num> は、各 DTD ファイルのバージョン番号を示します。
システム上にある BE のリスト
Live Upgrade の DTD (-X オプションを参照)
次の属性については attributes(5) のマニュアルページを参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWluu |
