Ce chapitre explique comment utiliser le CD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de Solaris 10 6/06. Il vous faut copier le contenu du CD sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris. Ce chapitre traite les rubriques suivantes\~:
Liste des tâches : préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du CD
SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD
x86 : Création d'un serveur d'installation x86 à l'aide du CD
Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Initialisation et installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Tâche |
Description |
Instructions |
(x86 uniquement): Vérifier que votre système prend en charge PXE. |
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local. Si votre système x86 ne prend pas en charge PXE, vous devez initialiser le système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD local. |
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système. |
Choisir une méthode d'installation. |
L'OS Solaris propose plusieurs méthodes d'installation ou de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement. | |
Collecter des informations sur votre système. |
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau. |
Chapitre 5, Collecte d'informations en vue d'une installation ou d'une mise à niveau – Planification |
(Facultatif) Préconfigurer les informations système. |
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau. |
Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches |
À l'aide de la commande setup_install_server(1M), copiez le CD Logiciel Solaris - 1 sur le disque dur du serveur d'installation. À l'aide de la commande add_to_install_server(1M), copiez les autres CD Logiciel Solaris et le CD Solaris Languages CD sur le disque dur du serveur d'installation. | ||
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Utilisez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'initialisation.Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation. |
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD |
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau. |
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD |
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation. Remarque – Si vous souhaitez installer un système x86 à partir du réseau avec PXE, vous devez configurer un serveur DHCP. |
Chapitre 13, Planning for DHCP Service (Tasks) du System Administration Guide: IP Services Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches |
Installer le système sur le réseau. |
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau. |
Initialisation et installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD |
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Il n'est pas toujours nécessaire de configurer un serveur d'initialisation séparé.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour définir les paramètres d'installation ou si le serveur d'installation et le client sont sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin d'un serveur d'initialisation distinct.
Si votre serveur d'installation et votre client ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et que vous n'utilisez pas le service DHCP, vous devez créer des serveurs d'initialisation distincts pour chaque sous-réseau. Il vous est possible de créer un serveur d'installation pour chaque sous-réseau. Toutefois, les serveurs d'installation requièrent davantage d'espace disque.
Appliquez cette procédure pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Pour mettre à niveau un système ayant des zones non globales installées, l'utilisation d'une image d'installation réseau à partir d'un CD est impossible. Vous devez créer une image d'installation réseau à partir du Solaris DVD. Pour plus d'informations sur la création d'une image d'installation réseau à partir d'un DVD, reportez-vous au Chapitre 8, Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du DVD – Tâches.
Devenez superutilisateur du système destiné à être serveur d'installation.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit déjà faire partie d'un service, par exemple NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le Logiciel Solaris - 1 CD dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire pour l'image du CD.
# mkdir -p chemin_rép_install |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, entrez la commande suivante.
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD, entrez la commande suivante.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Dans les exemples précédents, cdrom0 est le chemin d'accès au lecteur sur lequel se trouve le CD du système d'exploitation Solaris OS.
Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server chemin_rép_install |
la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep chemin_rép_install |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur disponible en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Déplacez-vous sur la racine (/).
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris - 1 CD.
Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD du système.
Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris - 2.
Répétez les étapes Étape 9 à Étape 13 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
Introduisez le Solaris Languages CD dans le lecteur de CD du système.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
(Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server. L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Pour les images d'installation x86, observez la procédure pour patcher une miniracine d'installation d'un réseau x86.
Ces étapes supposent qu'un système exécute la version Solaris 10 6/06 pour x86 sur votre réseau et que ce système est accessible sur le réseau.
Sur un système exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86, connectez-vous en tant que superutilisateur.
Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 4.
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
Créez une nouvelle image d'installation et placez-la sur le système exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86.
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
Indique le chemin d'accès sous le système Solaris 10 6/06 pour x86 dans lequel créer la nouvelle image d'installation.
Cette commande crée une nouvelle image d'installation sous le système Solaris 10 6/06 pour x86. Afin de patcher cette image, vous devez temporairement la placer sous un système qui exécute la version Solaris 10 6/06 pour x86.
Sous le système Solaris 10 6/06 pour x86, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \ destination_dir |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau de x86 sur le système Solaris 10 6/06 pour x86.
Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
Sur le système Solaris 10 6/06 pour x86, patchez l'archive d'initialisation décompressée.
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'information, voir patchadd(1M).
Sur le système Solaris 10 6/06 pour x86, compressez l'archive d'initialisation de x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ remote_install_dir_path |
Copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
Décidez de l'opportunité de créer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et si le client et le serveur d'initialisation sont sur un sous-réseau différent, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
CD du logiciel Solaris pour plates-formes SPARC
CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC
Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur CD du système.
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
Si vous possédez un serveur d'initialisation séparé, ajoutez les étapes suivantes :
Ajoutez le chemin suivant au fichier /etc/dfs/dfstab :
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdsparc |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
Poursuivez avec les étapes suivantes :
Si vous n'avez pas besoin du serveur d'installation ou si vous avez ajouté les étapes pour un serveur d'initialisation séparé, poursuivez :
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD. Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans le lecteur approprié.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / |
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
Insérez le CD CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur approprié.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Créez une image d'installation réseau de x86 sur un serveur d'installation SPARC à l'aide de l'exemple suivant. L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation multiplate-forme en copiant les CD Logiciel Solaris pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
CD du logiciel Solaris pour plates-formes x86
CD des langues Solaris pour plates-formes x86.
Insérez le CD Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD dans l'unité de CD-ROM du système.
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD. Insérez le CD Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 2 CD dans le lecteur approprié.
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris pour plates-formes x86 à installer.
Insérez le CD CD des langues Solaris pour plates-formes x86 dans le lecteur approprié.
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation x86 à partir d'un CD x86.
Si vous souhaitez créer une image d'installation du réseau SPARC, reportez-vous à la section SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Dans l'exemple précédent, cdrom0 correspond au chemin de l'unité dans laquelle le CD Solaris est inséré.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
# shareall |
# cd / |
Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
Passez au répertoire racine ( /).
# cd / |
# cd / |
Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server . L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Observez la sous-procédure suivante pour patcher une miniracine d'installation réseau de x86.
Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris 10 6/06 pour x86, connectez-vous, en tant que superutilisateur, à un autre système du réseau exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86.
Pour patcher une miniracine Solaris 10 6/06 pour x86, la version Solaris 10 6/06 pour x86 doit être en cours d'exécution sur votre système.
Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 5.
Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86
Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
Compressez l'archive d'initialisation x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
Si vous avez patché la miniracine à partir d'un système Solaris 10 6/06 6/06 pour x86 distant, vous devez copier la miniracine patchée dans le serveur d'installation.
Les exemples suivants illustrent la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
Définir un serveur d'installation.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
Si vous n'avez pas besoin d'un serveur d'initialisation ou avez réalisé les étapes pour un serveur distinct, continuez avec les étapes suivantes :
# cd / |
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Cette section décrit la procédure de création d'une image d'installation réseau de x86 sur un système SPARC.
Aucun système x86 distant n'est requis pour créer un serveur d'installation SPARC avec le CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, le système_x86 est celui que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation et le système_SPARC_distant est le système SPARC distant d'exploitation des CD.
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
un système x86 ;
un système SPARC équipé d'un lecteur de CD ;
un jeu de CD pour le système SPARC distant :
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC distant.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur.
Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start |
Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
remote-SPARC-system# share - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " " |
Dans l'exemple de sortie précédent, sol_10_sparc désigne le Solaris 10 6/06 OS sur des systèmes SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC destiné à être serveur d'installation x86.
Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
système_x86# showmount -e système_SPARC_distant export list for système_SPARC_distant: /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone) |
Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools |
Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
x86-system# ./setup_install_server install_dir_path |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
Revenez à la racine du CD sur le système x86.
système-x86# cd / |
Démontez les deux répertoires.
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0 |
Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/ |
Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans l'unité de CD-ROM du système x86.
Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD.
Répétez la procédure de l'Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
système-x86# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans le Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Décidez s'il est nécessaire de créer un serveur d'initialisation.
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si le serveur d'installation réside sur un autre sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD.
L'exemple suivant la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 nommé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sur le système x86 :
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd / richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/ |
Sur le système SPARC distant :
simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page du manuel install_scripts(1M).
Vous devez créer un serveur d'installation pour installer les logiciels Solaris sur un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation ou si votre client et votre serveur d'installation résident sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation. Passez à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Connectez-vous en tant que superutilisateur au système que vous souhaitez utiliser comme serveur d'initialisation du sous-réseau.
Le système doit être équipé d'un lecteur de CD ou avoir accès aux images disque distantes de Solaris 10 6/06, se trouvant généralement sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service de noms, le système doit s'y trouver. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Montez l'image du Logiciel Solaris - 1 à partir du serveur d'installation.
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt |
Nom du serveur d'installation et le chemin absolu vers l'image du disque.
Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
# mkdir -p chemin_rép_initialisation |
Indique le répertoire de copie du logiciel d'initialisation.
Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du Logiciel Solaris - 1.
# cd /mnt/Solaris_10/Tools |
Copiez le logiciel d'initialisation sur le serveur d'initialisation.
# ./setup_install_server -b chemin_rép_initialisation |
Indique que le système doit être configuré comme serveur d'initialisation
la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
# cd / |
Démontez l'image d'installation.
# umount /mnt |
L'exemple ci-après illustre la procédure de création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau. Cette procédure copie le logiciel d'initialisation de l'image du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le répertoire /export/install/boot du disque local du système.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt |
Dans cet exemple, le disque est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de la commande. Le disque est éjecté après l'exécution de la commande.
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Pour de plus amples informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Après avoir créé un serveur d'installation et, si nécessaire, un serveur d'initialisation, vous devez définir chaque système à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Un serveur d'installation.
Un serveur d'initialisation si nécessaire.
Un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système
Un serveur de noms si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système.
Le profil du répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation.
Pour connaître davantage d'options utilisables avec cette commande, reportez-vous à la page man add_install_client(1M).
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la procédure “Création d'un serveur d'installation”, Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
Prenez le rôle de superutilisateur sur le serveur d'installation ou d'initialisation.
Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms :
Nom d'hôte
Adresse IP
adresse Ethernet.
Pour plus d'informations sur des services de noms, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Placez-vous dans le répertoire Tools de l'image CD de Solaris 10 6/06 du serveur d'installation :
# cd /chemin_rép_install/Solaris_10/Tools |
Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
Configurez le système client à installer à partir du réseau.
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group |
Indique que le client doit utiliser DHCP pour obtenir les paramètres d'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
En cas de clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation.
chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris 10 6/06
Indique un répertoire JumpStart pour les installations JumpStart personnalisées. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de Solaris 10 6/06.
systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option - e.
Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez à la page man eeprom(1M).
Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
Le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichier d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Toutefois, la version Solaris 10 6/06 ne prend pas en charge l'utilisation des fichiers d'initialisation hérités ayant le préfixe nbp..
Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Il s'agit du nom du système à installer à partir du réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
Il s'agit du groupe de plates-formes du système à installer. Pour obtenir une liste détaillée des groupes de plates-formes, consultez la rubrique Les noms et les groupes de plates-formes.
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation lorsque vous utilisez le protocole DHCP pour définir les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation qui réside sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_installation# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools serveur_installation# ./add_install_client basil sun4u |
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation à un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s sert à spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de Solaris 10 6/06 dans /export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u |
le chargeur d'initialisation GRUB n'utilise pas le nom de classe DHCP SUNW.i86pc. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau.
L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP.
L'option -e indique que cette installation n'aura lieu que sur le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf .
L'option -s permet de spécifier que les clients doivent être installés sur le serveur d'installation rosemary.
Ce serveur contient une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans /export/home/cdx86.
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc |
Les commandes précédentes paramètrent le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf comme un client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation et de spécification d'une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
L'option -d indique que le client est défini de manière à utiliser DHCP pour l'établissement des paramètres d'installation.
L'option -e indique que cette installation n'aura lieu que sur le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf.
L'option -b indique au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
Ajoutez le client.
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD ou d'un CD du système d'exploitation (OS) Solaris.
Pour plus d'informations sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Une fois que votre système a été ajouté en tant que client d'installation, vous pouvez installer le client à partir du réseau. Cette section décrit les procédures suivantes :
Pour plus d'informations sur la procédure d'initialisation et d'installation de systèmes SPARC sur le réseau, reportez-vous à la rubrique SPARC : Initialisation du client sur le réseau (CD).
Pour plus d'informations sur la procédure d'initialisation et d'installation de systèmes x86 sur le réseau, reportez-vous à la section x86 : Initialisation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (CD).
Cette procédure suppose que vous avez terminé les tâches suivantes.
Définir un serveur d'installation. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un serveur d'installation à partir d'un CD, reportez-vous à la rubrique SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Définir un serveur d'initialisation ou un serveur DHCP, si nécessaire. Si le système que vous souhaitez installer se trouve sur un sous-réseau différent de celui du serveur d'installation, vous devez définir un serveur d'initialisation ou utiliser un serveur DHCP. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP de sorte qu'il prenne en charge les installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Regrouper ou préconfigurer les informations devant être installées. Vous pouvez effectuer cette tâche de l'une des façons suivantes.
Rassemblez les informations répertoriées sous dans la Liste de vérification en vue d'une installation.
Créez un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système. Pour obtenir des informations sur la création de ce fichier, voir la rubrique Préconfiguration à l'aide du fichier sysidcfg.
Configurez un serveur de noms, si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système. Pour plus d'informations sur la procédure de préconfiguration des informations avec un service de noms, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration à l'aide d'un service de noms.
Créer un profil dans le répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration d'une installation JumpStart personnalisée, reportez-vous au Chapitre 6, Préparation d’une installation JumpStart personnalisée – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Activez le système client.
Si le système est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
L'invite ok s'affiche.
Initialisez le système à partir du réseau.
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
ok boot net - install |
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session du bureau, entrez la commande suivante :
ok boot net - text |
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session de la console, entrez la commande suivante :
ok boot net - nowin |
Le système s'initialise à partir du réseau.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les informations système, utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour vous aider à répondre aux questions de configuration.
Si vous utilisez l'interface graphique (IG) d'installation, la boîte de dialogue Bienvenue dans Solaris apparaît après avoir confirmé les informations de configuration du système.
A l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
Si vous avez préconfiguré toutes les options d'installation, le programme d'installation ne vous invite pas à entrer des informations d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les options d'installation, utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour vous aider à répondre aux questions de configuration.
Si vous mettez à niveau un système sur lequel sont installées des zones non globales, effectuez la procédure suivante.
Lorsque vous êtes invité à sélectionner une installation initiale ou une mise à niveau, choisissez Mettre à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si votre système comporte plusieurs partitions racines (/), sélectionnez la partition que vous souhaitez mettre à niveau dans le panneau Sélection de la version à mettre à niveau.
Le programme Installation de Solaris affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas personnaliser la mise à niveau. Le programme Installation de Solaris analyse votre système pour déterminer si sa mise à niveau est possible. Le panneau Prêt pour la mise à niveau s'affiche.
Si votre système comporte une seule partition racine, le programme Installation de Solaris ne vous invite pas à sélectionner une partition à mettre à niveau. La partition est sélectionnée automatiquement.
Si vous souhaitez poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Installer maintenant dans le panneau Prêt pour la mise à niveau.
Le programme Installation de Solaris commence la mise à niveau de votre système.
Si vous ne souhaitez pas poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Précédent pour effectuer une installation initiale.
Pour plus d'informations sur la procédure d'achèvement d'une installation interactive avec l'interface utilisateur graphique d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations de base.
Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB. Pour plus d'informations et une présentation du chargeur d'initialisation GRUB, reportez-vous au Chapitre 4, x86 : Initialisation avec GRUB pour une installation de Solaris .
Pour installer le système sur le réseau, vous devez demander au système client de s'initialiser sur le réseau. Activez l'initialisation réseau sur le système client en utilisant le programme de configuration du BIOS dans le BIOS du système, l'adaptateur réseau du BIOS, ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Définir un serveur d'installation. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un serveur d'installation à partir d'un CD, reportez-vous à la rubrique x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
Définir un serveur d'initialisation ou un serveur DHCP, si nécessaire. Si le système que vous souhaitez installer se trouve sur un sous-réseau différent de celui du serveur d'installation, vous devez définir un serveur d'initialisation ou utiliser un serveur DHCP. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP de sorte qu'il prenne en charge les installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Cette procédure suppose également que votre système peut s'initialiser à partir du réseau.
Mettez le système sous tension.
Tapez la combinaison de touches appropriée pour accéder au BIOS système.
Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation.
Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
Reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel pour savoir comment définir les priorités d'initialisation dans le BIOS.
Quittez le BIOS.
Le système s'initialise à partir du réseau. Le menu GRUB s'affiche.
Le menu GRUB affiché sur votre système peut différer de l'exemple suivant selon la configuration de votre serveur d'installation réseau.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris 10 6/06 /sol_10_x86 | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
Sélectionnez cette entrée pour effectuer une installation à partir du serveur d'installation réseau que vous avez paramétré dans x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau avec des arguments d'initialisation spécifiques, procédez comme suit.
Vous pourriez avoir besoin de définir des arguments d'initialisation spécifiques au cas où vous souhaiteriez modifier la configuration du périphérique pendant l'installation, sans avoir préalablement défini ces arguments d'initialisation à l'aide de la commande add_install_client décrite dans la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
Des commandes d'initialisation semblables au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \ -B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \ module /platform/i86pc/boot_archive |
À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
Pour plus d'informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de commande, voir le Tableau 10–1.
Pour accepter vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Entrée.
Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
Sélectionnez un type d'installation.
L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par l'interface de ligne de commande.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte, tapez 4, puis appuyez sur Entrée.
Si vous souhaitez exécuter une installation personnalisée automatique de JumpStart (option 2), reportez-vous à la section Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Pour des informations détaillées sur l'IG et le programme d'installation en mode texte pour l'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. L'utilitaire kdmconfig détecte les pilotes nécessaires pour configurer le clavier, l'écran et la souris sur votre système. Le programme d'installation démarre. Passez à l'Étape 7 pour continuer l'installation.
Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez parmi les options suivantes.
Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
Vous pourrez éventuellement lancer un shell utilisateur unique si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Basic Administration.
Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu du System Administration Guide: Basic Administration.
