Guide d'installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux
Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide du DVD
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation.
Remarque –
Si vous souhaitez utiliser le DVD de Solaris pour définir un serveur d'installation sur un système qui exécute le système d'exploitation Solaris 7 OS, vous devez tout d'abord appliquer un des patchs ci-après.
ProcedureSPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
  1. Connectez-vous comme superutilisateur au système SPARC que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation.
    Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit déjà faire partie d'un service, par exemple NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le Solaris DVD dans l'unité de disque du système SPARC.
  3. Créez un répertoire destiné à accueillir l'image DVD.
    # mkdir -p chemin_rép_install
  4. Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
    • Pour le DVD SPARC, entrez :
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Pour le DVD x86, entrez :
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    Dans les exemples précédents, cdrom0 est le chemin d'accès au lecteur sur lequel se trouve le DVD du système d'exploitation Solaris.
  5. Copiez l'image du DVD inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./setup_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si vous disposez d'un espace disque suffisant pour les images de disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
    • Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
    • Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
      1. Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
        # share | grep chemin_rép_install
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est indiqué et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
      2. Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # ps -ef | grep nfsd
          Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Procédez au partage du serveur d'installation.
        # shareall
  7. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  8. Éjectez le Solaris DVD.
  9. (Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server. L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
    • Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commandepatchadd-c.
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      chemin_rép_install
      Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
      path-to-patch
      Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
      id_patch
      Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
      Attention – Attention –
      n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
    • Pour les images d'installation x86, observez la procédure pour patcher une miniracine d'installation d'un réseau x86.
      Remarque –
      Ces étapes supposent qu'un système exécute la version Solaris 10 6/06 pour x86 sur votre réseau et que ce système est accessible sur le réseau.
      1. Sur un système exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86, connectez-vous en tant que superutilisateur.
      2. Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 5.
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
      3. Créez une nouvelle image d'installation et placez-la sur le système exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86.
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        Indique le chemin d'accès sous le système Solaris 10 6/06 pour x86 dans lequel créer la nouvelle image d'installation.
        Cette commande crée une nouvelle image d'installation sous le système Solaris 10 6/06 pour x86. Afin de patcher cette image, vous devez temporairement la placer sous un système qui exécute la version Solaris 10 6/06 pour x86.
      4. Sous le système Solaris 10 6/06 pour x86, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau de x86 sur le système Solaris 10 6/06 pour x86.
        destination_dir
        Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
      5. Sur le système Solaris 10 6/06 pour x86, patchez l'archive d'initialisation décompressée.
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        id_patch
        Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'information, voir patchadd(1M).
      6. Sur le système Solaris 10 6/06 pour x86, compressez l'archive d'initialisation de x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. Copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  10. Décidez de l'opportunité de créer un serveur d'initialisation.
Exemple 8–1 SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation avec copie du Solaris DVD vers le répertoire /export/home/dvdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Si vous avez besoin d'un serveur d'initialisation séparé, entrez les commandes suivantes :
Ajoutez le chemin suivant au fichier /etc/dfs/dfstab :
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# shareall
# cd /
Exemple 8–2 x86 : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD x86
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation avec copie du Solaris DVD dans le répertoire /export/home/dvdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
Suite de l'installation
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour une installation sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Procedurex86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exécute le gestionnaire de volume Volume Manager. Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
  1. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système x86 destiné à être serveur d'installation.
    Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le Solaris DVD dans l'unité de disque appropriée du système.
  3. Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
    chemin_rép_install
  4. Passez au répertoire Tools du disque monté.
    Dans l'exemple précédent, cdrom0 est le chemin d'accès au lecteur sur lequel se trouve le DVD du système d'exploitation Solaris.
  5. Copiez le disque inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation à l'aide de la commande setup_install_server :
    chemin_rép_install
    Remarque –
    la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
        chemin_rép_install
        Spécifie l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est indiqué et que anon=0 est affiché dans les options, passez à l'Étape 7.
          Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Sinon, lancez-le.
        # shareall
    # cd /
    • Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
      chemin_rép_install
      path-to-patch
      id_patch
      1. Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris 10 6/06 pour x86, connectez-vous, en tant que superutilisateur, à un autre système du réseau exécutant la version Solaris 10 6/06 pour x86.
        Pour patcher une miniracine Solaris 10 6/06 pour x86, la version Solaris 10 6/06 pour x86 doit être en cours d'exécution sur votre système.
        Si le serveur d'installation exécute la version Solaris 10 6/06 pour x86, passez à l'Étape d.
        install-server-path
      4. Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
          destination_dir
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86 Si vous avez créé une nouvelle image d'installation à l'Étape c, spécifiez le chemin d'accès à la nouvelle image sous le système Solaris 10 6/06 pour x86.
        destination_dir
      5. Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
        path-to-patch
        id_patch
      6. Compressez l'archive d'initialisation x86.
          install_dir_path
      7. Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
        Si vous avez patché la miniracine à partir d'un système Solaris 10 6/06 pour x86 distant, vous devez copier la miniracine patchée dans le serveur d'installation.
  10. Déterminez si la création d'un serveur d'initialisation est nécessaire.
Exemple 8–3 x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD x86
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation x86 avec copie du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/dvdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
Configurez le serveur d'installation.
# shareall
# cd /
Exemple 8–4 Création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation x86 avec copie du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC dans le répertoire /export/home/dvdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 6/06.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# shareall
# cd /
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Voir aussi
