DHCP Manager permette di creare le opzioni elencate nella Tabella 6–5 e le macro elencate nella Tabella 6–6.
Procedere come segue prima di creare le macro DHCP per la propria installazione.
Aggiungere i client che dovranno essere installati con DHCP come client di installazione al server di installazione. Per maggiori informazioni su come aggiungere un client a un server di installazione, vedere il Capitolo 7, Preparazione per l'installazione in rete (panoramica).
Configurare il server DHCP. Qualora il server DHCP non sia stato ancora configurato, vedere il Capitolo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) del System Administration Guide: IP Services.
Diventare superutente sul sistema server DHCP.
Avviare DHCP Manager.
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr & |
Compare la finestra di DHCP Manager.
Selezionare la scheda Opzioni in DHCP Manager.
Scegliere Crea dal menu Modifica.
Viene aperta la finestra di dialogo “Crea opzione”.
Digitare il nome della prima opzione, quindi i relativi valori appropriati.
Usare l'output del comando add_install_client, la Tabella 6–4 e la Tabella 6–5 per controllare i nomi e i valori delle opzioni da creare. Si noti che le classi di client sono solo valori suggeriti. Occorre creare classi che indichino i tipi di client effettivi per i quali ricavare i parametri di installazione di Solaris dal servizio DHCP. Per informazioni su come determinare la classe di client corretta, vedere Working With DHCP Options (Task Map) del System Administration Guide: IP Services.
Una volta immessi tutti i valori, fare clic su OK.
Nella scheda Opzioni, selezionare l'opzione appena creata.
Selezionare Duplica dal menu Modifica.
Si apre la finestra di dialogo Duplica opzione.
Digitare il nome dell'altra opzione, quindi modificare i valori di conseguenza.
I valori codice, tipo di dati, granularità e massimo sono quelli che necessiteranno più probabilmente di una modifica. Vedere la Tabella 6–4 e la Tabella 6–5 per ricavare i valori.
Ripetere i passaggi dal Punto 7 al Punto 9 finché non sono state create tutte le opzioni.
Ora si possono creare le macro per trasmettere le opzioni ai client per l'installazione di rete, come descritto nella procedura seguente.
Non è necessario aggiungere queste opzioni al file /etc/dhcp/inittab del client di Solaris perché vi sono già incluse.
Creare le opzioni DHCP da utilizzare nella macro. Per istruzioni su come creare le opzioni DHCP, vedere Creazione di opzioni per il supporto dell'installazione di Solaris (DHCP Manager).
Selezionare la scheda Macro in DHCP Manager.
Si apre la finestra di dialogo Crea macro.
Digitare il nome della macro.
Vedere la Tabella 6–6 per i nomi delle macro che si possono utilizzare.
Fare clic sul pulsante Seleziona.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona opzione.
Selezionare Vendor nell'elenco Categoria.
Le opzioni di fornitori create compariranno in elenco.
Selezionare un'opzione da aggiungere alla macro e fare clic su OK.
Digitare un valore per l'opzione.
Vedere la Tabella 6–4 e la Tabella 6–5 per il tipo di dati dell'opzione e fare riferimento alle informazioni restituite da add_install_client -d.
Ripetere i passaggi dal Punto 6 al Punto 7 per ogni opzione da includere.
Per includere un'altra macro, digitare Include come nome dell'opzione e digitare il nome della macro come valore dell'opzione.
Fare clic su OK al completamento della macro.
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione in rete, è necessario configurare un server di installazione e aggiungere il sistema come client di installazione. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 7, Preparazione per l'installazione in rete (panoramica).
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione con il metodo boot WAN, è necessario eseguire altre operazioni. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 11, boot WAN (panoramica).
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione JumpStart personalizzata, è necessario creare un profilo e un file rules.ok. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5, Installazione JumpStart personalizzata (panoramica) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
Per maggiori informazioni su DHCP, vedere la Parte III, DHCP del System Administration Guide: IP Services.
