Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Capitolo 9 Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure)
Questo capitolo spiega come usare Solaris Live Upgrade per aggiornare e attivare un ambiente di boot inattivo. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Solaris Live Upgrade può essere usato con i menu o dalla riga di comando. In questa sezione sono documentate le procedure per entrambi i tipi di interfaccia. Queste procedure, tuttavia, non esauriscono le possibilità d'uso di Solaris Live Upgrade. Per maggiori informazioni sui comandi, vedere il Capitolo 13, Solaris Live Upgrade (riferimenti sui comandi) e le pagine man dei singoli comandi, che documentano in modo completo le opzioni disponibili per ognuno.
Mappa delle attività: aggiornamento di un ambiente di boot
Tabella 9–1 Mappa delle attività: aggiornamento con Solaris Live Upgrade
Attività
Descrizione
Per istruzioni, vedere
Aggiornare un ambiente di boot o installare un archivio Solaris Flash.
  • Aggiornare l'ambiente di boot inattivo con un'immagine del sistema operativo.
  • Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot inattivo.
Attivare un ambiente di boot inattivo.
Rendere effettive le modifiche e rendere attivo l'ambiente di boot inattivo.
Attivazione di un ambiente di boot
(Opzionale) Ripristinare l'ambiente originale in caso di problemi nell'attivazione.
Riattivare l'ambiente di boot originale in caso di problemi con la procedura.
Capitolo 10, Ripristino dei guasti: ripristino dell'ambiente di boot originale (procedure)
Aggiornamento di un ambiente di boot
Per aggiornare un ambiente di boot è possibile usare il menu Upgrade o il comando luupgrade. Questa sezione descrive le procedure da seguire per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando file situati nelle seguenti posizioni:
Linee guida per l'aggiornamento
Quando si aggiorna un ambiente di boot con l'ultima versione del sistema operativo, l'ambiente di boot attivo non viene interessato. I nuovi file vengono uniti ai file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati.
Se è stato creato un archivio Solaris Flash, anziché eseguire un aggiornamento è possibile installare l'archivio in un ambiente di boot inattivo. I nuovi file sovrascrivono i file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati. Vedere Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot.
È possibile aggiornare un ambiente di boot inattivo contenente qualunque combinazione di slice di dischi fisici, volumi di Solaris Volume Manager o volumi di Veritas Volume Manager. La slice selezionata per il file system radice (/) deve essere una concatenazione di una singola slice inclusa in un volume RAID–1 (mirror). Per informazioni sulle procedure di creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando).
Nota –
Se sul sistema in uso sono configurati volumi VxVM, il comando lucreate può creare un nuovo ambiente di boot. Quando i dati vengono copiati sul nuovo ambiente di boot, la configurazione del file system Veritas viene perduta e sul nuovo ambiente di boot viene creato un file system UFS.
Aggiornamento di un sistema con pacchetti o patch
Solaris Live Upgrade permette di aggiungere patch e pacchetti ai sistemi. Solaris Live Upgrade crea una copia del sistema attuale. Questo nuovo ambiente di boot può essere aggiornato ed è possibile aggiungervi pacchetti e patch. Utilizzando Solaris Live Upgrade, il tempo di inattività del sistema si limita alla durata della procedura di riavvio. Il comando luupgrade consente di aggiungere patch e pacchetti a un ambiente di boot.
Avvertenza – Avvertenza –
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot attivo durante il processo di aggiornamento.
Per maggiori informazioni sui requisiti dei pacchetti, vedere l'Appendice B, Altri requisiti per i pacchetti SVR4 (riferimenti).
Tabella 9–2 Aggiornamento di un ambiente di boot con pacchetti e patch
Tipo di installazione
Descrizione
Aggiunta di patch a un ambiente di boot.
Creare un nuovo ambiente di boot e usare il comando luupgrade con l'opzione -t.
Aggiungere patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Aggiunta di pacchetti a un ambiente di boot.
Usare il comando luupgrade con l'opzione -p.
Aggiungere pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
ProcedureAggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)
Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un DVD o un'immagine di installazione combinata. Per l'installazione con i CD, è necessario usare la procedura descritta in Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando).
  1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Update.
    Viene visualizzato il menu di aggiornamento.
  2. Inserire il nome del nuovo ambiente di boot.
  3. Inserire il percorso dell'immagine di installazione di Solaris.
    Supporto di installazione
    Descrizione
    File system di rete
    Specificare il percorso del file system di rete in cui risiede l'immagine di installazione.
    File locale
    Specificare il percorso del file system locale in cui risiede l'immagine di installazione.
    Unità nastro locale
    Specificare l'unità nastro locale e la posizione sul nastro in cui risiede l'immagine di installazione.
    Dispositivo locale, DVD o CD
    Specificare il dispositivo locale e il percorso dell'immagine di installazione.
    • SPARC: Se si utilizza un DVD o un CD, inserire il percorso del disco, come nell'esempio seguente:
      /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10_606/s0
    • Se si dispone di un'immagine di installazione combinata in rete, inserire il percorso del file system di rete come nell'esempio seguente:
      /net/sistema_inst/export/Solaris_10_606/immagine_OS
  4. Per avviare l'aggiornamento, premere F3.
    Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il menu principale.
ProcedureAggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando).
  1. Installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade SUNWlur e SUNWluu sul sistema. Questi pacchetti devono provenire dalla versione verso cui si effettua l'aggiornamento. Per le procedure dettagliate, vedere Installare Solaris Live Upgrade con il comando pkgadd.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  3. Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:
    # luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os
    -u
    Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.
Esempio 9–1 Aggiornamento dell'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot secondo_disco. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# pkgadd -d /server/pacchetti SUNWlur SUNWluu# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/sistema_inst/export/Solaris_10_606/immagine_OS
ProcedureAggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)
Se l'immagine del sistema operativo risiede su più di un CD, usare la procedura di aggiornamento qui descritta. Per installare altri CD, usare il comando luupgrade con l'opzione -i.
    -u
    -n nome_BE
  4. Quando il programma di installazione ha terminato la lettura del primo CD, inserire il secondo CD.
  5. Questo punto è identico al precedente, ma l'opzione -u viene sostituita dall'opzione -i. Scegliere se eseguire il programma di installazione del secondo CD con i menu o in modalità testo.
    • Il comando seguente esegue il programma di installazione del secondo CD con i menu.
      # luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os
    • Questo comando esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
      # luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Installa altri CD. Il software cerca un programma di installazione sul supporto specificato e lo esegue. Il programma di installazione viene specificato con -s.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
    (Opzionale) Esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
  6. Ripetere il Punto 4 e il Punto 5 per ogni CD da installare.
    L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivazione di un ambiente di boot.
Esempio 9–2 SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco e l'immagine di installazione si trova su due CD: Solaris Software - 1 e Solaris Software - 2. L'opzione -u determina se lo spazio è sufficiente per tutti i pacchetti del set di CD. L'opzione -O, insieme alle opzioni -nodisplay e -noconsole, impedisce la visualizzazione dell'interfaccia a caratteri dopo la lettura del secondo CD; all'utente non viene richiesto di inserire informazioni. Per visualizzare l'interfaccia, omettere queste opzioni.
Installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
Inserire il CD Solaris Software - 1 e digitare:
Inserire il CD Solaris Software - 2 e digitare:
# luupgrade -i -n secondo_disco -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Ripetere questo punto per tutti i CD richiesti.
Ripetere i punti precedenti per ogni CD da installare.
ProcedureAggiungere pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Nella procedura seguente vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti a un nuovo ambiente di boot.
Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
  2. Per rimuovere uno o più pacchetti da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -P -n secondo_disco nome-pacchetto
    -P
    Indica la rimozione del pacchetto o dei pacchetti specificati dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui deve essere rimosso il pacchetto
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto da rimuovere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere uno o più pacchetti al nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -p -n secondo_disco -s /percorso-pacchetti nome-pacchetto
    -p
    Indica l'aggiunta dei pacchetti all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunto il pacchetto
    -s percorso-pacchetti
    Specifica il percorso della directory che contiene il pacchetto o i pacchetti da aggiungere.
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto o dei pacchetti da aggiungere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 9–3 Aggiunta di pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -P -n secondo_disco SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n secondo_disco -s /net/sistema_inst/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
ProcedureAggiungere patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Nella procedura seguente vengono rimosse e aggiunte alcune patch a un nuovo ambiente di boot.
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
  2. Per rimuovere una o più patch da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -T -n secondo_disco nome_patch
    -T
    Indica la rimozione della patch o delle patch specificate dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui devono essere rimosse le patch
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da rimuovere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere una o più patch al nuovo ambiente di boot, digitare il comando seguente.
    # luupgrade -t -n secondo_disco -s /percorso-pacchetti nome_patch
    -t
    Indica l'aggiunta delle patch all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunta la patch
    -s percorso-patch
    Specifica il percorso della directory che contiene le patch da aggiungere.
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da aggiungere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 9–4 Aggiunta di patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono rimosse e aggiunte alcune patch all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -T -n secondo_disco 222222-01
# luupgrade -t -n secondo_disco -s /net/sistema_inst/export/packages \
333333-01 4444444-01
ProcedureOttenere informazioni sui pacchetti installati in un ambiente di boot (riga di comando)
La procedura seguente controlla l'integrità dei pacchetti installati nel nuovo ambiente di boot.
  2. Per controllare l'integrità dei pacchetti appena installati nel nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -C -n secondo_disco -O "-v" nome-pacchetto
    -C
    Indica l'esecuzione del comando pkgchk sui pacchetti specificati
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot in cui deve essere eseguito il controllo
    -O
    Passa le opzioni direttamente al comando pkgchk
    nome-pacchetto
    Specifica i nomi dei pacchetti da controllare. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio. Se non vengono specificati i nomi dei pacchetti, il controllo viene eseguito su tutti i pacchetti dell'ambiente di boot specificato.
    “-v”
    Specifica l'esecuzione del comando in modalità dettagliata
Esempio 9–5 Controllo dell'integrità dei pacchetti in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono controllati i pacchetti SUNWabc, SUNWdef e SUNWghi per verificare che siano stati installati correttamente e che non siano danneggiati.
# luupgrade -C -n secondo_disco SUNWabc SUNWdef SUNWghi
Aggiornamento con un profilo JumpStart
È possibile creare un profilo JumpStart da utilizzare con Solaris Live Upgrade. Se si ha familiarità con il programma JumpStart personalizzato, si tratta dello stesso tipo di profilo. La procedura seguente consente di creare un profilo, provarlo e installarlo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Quando si installa il sistema operativo Solaris tramite un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo. Ad esempio, se l'archivio contiene il sistema operativo Solaris 10 e si utilizza come supporto il DVD, è necessario usare il DVD di Solaris 10 per l'installazione dell'archivio. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema di destinazione non riesce. Le versioni dei sistemi operativi devono essere identiche quando si utilizzano i comandi o le parole chiave seguenti:
Per maggiori informazioni, vedere:
ProcedureCreare un profilo per Solaris Live Upgrade
Questa procedura spiega come creare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade. Il profilo creato potrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Per le procedure di utilizzo del profilo, vedere le sezioni seguenti:
  1. Creare un file con un editor di testo.
    Assegnare al file un nome descrittivo. Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, è possibile assegnare a questo profilo il nome upgrade_Solaris_10_606.
  2. Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.
    Nei profili di Solaris Live Upgrade è possibile usare solo le parole chiave elencate nelle tabelle seguenti.
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è upgrade o flash_install.
    Parole chiave per la creazione iniziale di un archivio
    Descrizione
    Testo di riferimento
    (Obbligatoria) Install_type
    Determina se verrà eseguito un aggiornamento dell'ambiente Solaris presente sul sistema o se verrà installato un archivio Solaris Flash. Per questa parola chiave, usare i seguenti valori:
    • upgrade per eseguire un aggiornamento
    • flash_install per eseguire un'installazione Solaris Flash
    • flash_update per eseguire un'installazione differenziale Solaris Flash
    Per la descrizione dei valori accettati con questa parola chiave, vedere Parola chiave install_type del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Richiesta per gli archivi Solaris Flash) archive_location
    Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere La parola chiave archive_location del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale) cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un cluster dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale) geo
    Designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave geo del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale)local_ customization
    Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave local_customization designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. Il valore corrisponde al percorso dello script sul sistema clone.
    Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere Creazione di script di personalizzazione del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Flash Archives (Creation and Installation) - it.
    (Opzionale) locale
    Designa i pacchetti delle versioni locali da installare o da aggiungere durante l'aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave locale del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale) package
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un pacchetto dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave package del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è flash_install.
    Parole chiave per la creazione di un archivio differenziale
    Descrizione
    Definisce l'installazione di un archivio Solaris Flash sul sistema. Il valore per gli archivi differenziali è flash_update.
    (Obbligatorio) archive_location
    (Opzionale) forced_deployment
    Forza l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone diverso da quello atteso dal software. Usando forced_deployment, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato previsto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave forced_deployment (installazione di archivi differenziali Solaris Flash) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale) no_content_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_content_check per ignorare la verifica file per file. Questo tipo di verifica assicura che il sistema clone sia una esatta duplicazione del sistema master. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_content_check (installazione di archivi Solaris Flash) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
    (Opzionale) no_master_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_master_check per ignorare la verifica dei file. I file dei sistemi clone non vengono controllati. Il controllo permetterebbe di verificare che il sistema clone sia stato creato sulla base del sistema master originale. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_master_check (installazione di archivi Solaris Flash) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
  3. Salvare il profilo in una directory del sistema locale.
  4. Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
  5. Provare il profilo (opzionale).
    Per informazioni sulla procedura di prova del profilo, vedere Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade.
Esempio 9–6 Creazione di un profilo per Solaris Live Upgrade
In questo esempio, i parametri per l'aggiornamento vengono indicati da un profilo. Questo profilo dovrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo con il comando luupgrade e le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade. Questo profilo aggiunge un pacchetto e un cluster. Al profilo vengono inoltre aggiunte una versione locale regionale e altre versioni locali. Se si aggiungono una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
# parole chiave         valori
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
Esempio 9–7 Creazione di un profilo Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale
L'esempio seguente mostra un profilo da utilizzare con Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale su un sistema clone. Solo i file specificati nell'archivio differenziale vengono aggiunti, eliminati o modificati. L'archivio Solaris Flash viene richiamato da un server NFS. Poiché l'immagine è stata creata a partire dal sistema master originale, la validità dell'immagine del sistema clone non viene verificata. Questo profilo deve essere utilizzato con il comando luupgrade e con le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade.
 install_type  flash_update
 archive_location          nfs server_inst:/export/solaris/archive/arch_solaris
 no_master_check
Per usare il comando luupgrade per installare l'archivio differenziale, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando).
ProcedureProvare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade
Dopo aver creato il profilo, usare il comando luupgrade per provarlo. Esaminando l'output generato da luupgrade, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato.
    Provare il profilo.
    # luupgrade -u -n nome_BE -D -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
    -u
    -n nome_BE
    -D
    Il comando luupgrade usa la configurazione del disco dell'ambiente di boot selezionato per provare le opzioni del profilo specificate con l'opzione -j.
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo configurato per l'aggiornamento. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.
Esempio 9–8 Prova di un profilo con Solaris Live Upgrade
Nell'esempio seguente, al profilo è assegnato il nome di profilo_flash. Il profilo viene verificato con successo sull'ambiente di boot inattivo, secondo_disco.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/profilo_flash
Convalida del contenuto del supporto /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
Il supporto è uno dei supporti standard di Solaris.
Il supporto contiene un'immagine di aggiornamento del sistema operativo.
Il supporto contiene Solaris versione 10.
Ricerca del modello di profilo di aggiornamento da utilizzare.
Ricerca del programma di aggiornamento del sistema operativo.
Controllo dell'esistenza di richieste di Live Upgrade precedentemente
programmate.
Creazione del profilo di aggiornamento per l'ambiente di boot
secondo_disco.
Determinazione dei package da installare o da aggiornare per
Simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo
dell'ambiente di boot secondo_disco.
La simulazione dell'aggiornamento dell'ambiente operativo è completa.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contiene un log
dell'operazione di aggiornamento.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contiene un log delle
operazioni di pulizia richieste.
L'aggiornamento Solaris dell'ambiente di boot secondo_disco
è completo.
A questo punto è possibile usare il profilo per aggiornare un ambiente di boot inattivo.
ProcedureEseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)
Questa sezione contiene istruzioni dettagliate per l'aggiornamento di un sistema operativo con l'uso di un profilo.
Per installare un archivio Solaris Flash usando un profilo, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando).
Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
  3. Creare un profilo.
    Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili per l'aggiornamento in un profilo di Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
  4. Digitare:
    # luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
    -u
    -n nome_BE
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. Per informazioni sulla creazione di un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Esempio 9–9 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato (riga di comando)
In questo esempio, l'ambiente di boot secondo_disco viene aggiornato usando un profilo. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
-s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \
-j /var/tmp/profile
Questa sezione descrive la procedura per usare Solaris Live Upgrade per l'installazione di archivi Solaris Flash. L'installazione di un archivio Solaris Flash sovrascrive tutto il contenuto del nuovo ambiente di boot ad eccezione dei file condivisi. Gli archivi sono memorizzati sui seguenti supporti:
Nella procedura di installazione e creazione di un archivio Solaris Flash tenere in considerazione le seguenti indicazioni.
Descrizione
Esempio
Quando si installa il sistema operativo Solaris tramite un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema di destinazione non riesce. Le versioni dei sistemi operativi devono essere identiche quando si utilizzano i comandi o le parole chiave seguenti:
  • parola chiave archive_location in un profilo
  • comando luupgrade con le opzioni -s, -a, -j e -J
Non è possibile creare in modo corretto un archivio Solaris Flash quando è installata una zona non globale. La funzione Solaris Flash non è compatibile con la tecnologia di partizionamento Solaris Zones. Se si crea un archivio Solaris Flash in una zona non globale, oppure in una zona globale quando sono presenti zone non globali, l'archivio risultante non può essere installato correttamente.
Descrizione
Per esempi della sintassi corretta dei percorsi associati alla memorizzazione degli archivi.
Vedere La parola chiave archive_location del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
Per usare la funzione di installazione Solaris Flash, è necessario installare il sistema master e creare l'archivio Solaris Flash.
Per maggiori informazioni sulla creazione di un archivio, vedere il Capitolo 3, Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Flash Archives (Creation and Installation) - it.
ProcedureInstallare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)
  2. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Flash.
    Viene visualizzato il menu "Converti in Flash l'ambiente di boot alternativo".
  3. Inserire il nome dell'ambiente di boot in cui si desidera installare l'archivio Solaris Flash e la posizione del supporto di installazione:
    Name of Boot Environment: Solaris_10_606
    Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10_606/latest
  4. Premere F1 per aggiungere un archivio.
    Viene visualizzato il sottomenu Archive Selection.
    Posizione           - Metodo di richiamo
    <Nessun archivio aggiunto> - Scegliere AGGIUNGI per aggiungere gli archivi
    Questo menu permette di creare una serie di archivi. Per aggiungere o rimuovere un archivio, procedere come segue.
    1. Per aggiungere un archivio al menu, premere F1.
      Viene visualizzato un sottomenu per la scelta del metodo di richiamo.
      HTTP
      NFS
      File locale
      Unità nastro locale
      Dispositivo locale
    2. Nel menu “Select Retrieval Method”, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.
      Supporto selezionato
      Prompt
      HTTP
      Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
      NFS
      Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
      File locale
      Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.
      Unità nastro locale
      Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.
      Dispositivo locale
      Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.
      Viene visualizzato un sottomenu simile a quello dell'esempio seguente, che varia a seconda del supporto selezionato.
      Posizione NFS:
    3. Inserire il percorso dell'archivio come indicato nell'esempio seguente.
      Posizione NFS: host:/percorso/archivio.flar
    4. Premere F3 per aggiungere l'archivio all'elenco.
    5. (Opzionale) Per rimuovere un archivio dal menu, premere F2.
    6. Quando l'elenco contiene gli archivi che si desidera installare, premere F6 per uscire.
  5. Premere F3 per installare uno o più archivi.
    L'archivio Solaris Flash viene installato nell'ambiente di boot. I file residenti nell'ambiente di boot vengono sovrascritti, ad eccezione dei file condivisibili.
    L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri).
ProcedureInstallare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)
  3. Digitare:
    # luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -a archivio
    -f
    Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da installare con l'archivio.
    -a archivio
    Percorso dell'archivio Solaris Flash, se disponibile sul file system locale. Le versioni delle immagini del sistema operativo specificate con le opzioni -s e -a devono essere uguali.
Esempio 9–10 Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni -s e -a sono entrambe Solaris 10 6/06. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/sistema_inst/export/Solaris_10_606/immagine_OS \
-a /net/server/archivio/Solaris_10_606
ProcedureInstallare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)
Questa procedura mostra come installare un archivio Solaris Flash o un archivio differenziale con l'uso di un profilo.
    Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili in un profilo di Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
  4. Digitare:
    # luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
    -f
    -n nome_BE
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo JumpStart configurato per l'installazione flash. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. La versione del sistema operativo dell'opzione -s e quella dell'archivio Solaris Flash devono essere identiche.
Esempio 9–11 Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot con un profilo (interfaccia a caratteri)
In questo esempio, la posizione di installazione dell'archivio viene indicata da un profilo.
 install_type            flash_install
 archive_location          nfs server_inst:/export/solaris/archivio/arch_solaris
Dopo aver creato il profilo, è possibile eseguire il comando luupgrade e installare l'archivio. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
-j /var/tmp/profile
ProcedureInstallare un archivio Solaris Flash con una parola chiave di un profilo (riga di comando)
Questa procedura permette di installare un archivio Solaris Flash e di utilizzare la parola chiave archive_location dalla riga di comando anziché con un file di profilo. Un archivio può essere richiamato rapidamente anche senza l'uso di un apposito file.
  3. Digitare:
    # luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -J 'archive_location percorso_profilo'
    -f
    Specifica l'aggiornamento di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
    -n nome_BE
    Specifica la parola chiave archive_location e il percorso del profilo JumpStart. La versione del sistema operativo dell'opzione -s e quella dell'archivio Solaris Flash devono essere identiche. Per i valori delle parole chiave, vedere La parola chiave archive_location del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
Esempio 9–12 Installazione di un archivio Solaris Flash con l'uso di una parola chiave di un profilo (riga di comando)
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. Per richiamare l'archivio vengono usate l'opzione -J e le parole chiave archive_location. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
-J 'archive_location http://esempio.it/flash.flar'
L'attivazione di un ambiente di boot permette di utilizzarlo per l'avvio successivo del sistema. In caso di problemi nell'avvio del sistema con il nuovo ambiente di boot, sarà sufficiente tornare all'ambiente di boot originale. Vedere il Capitolo 10, Ripristino dei guasti: ripristino dell'ambiente di boot originale (procedure).
Descrizione
Utilizzare questa procedura per attivare un ambiente di boot usando un'interfaccia a caratteri.
Nota –
La prima attivazione di un ambiente di boot deve essere eseguita con il comando luactivate o il menu Activate.
Usare questa procedura per attivare un ambiente di boot con il comando luactivate.
Nota –
Attivare un ambiente di boot (riga di comando)
Utilizzare questa procedura per attivare un ambiente di boot e forzare la sincronizzazione dei file.
Nota –
Il file vengono sincronizzati alla prima attivazione. Se si passa a un altro ambiente di boot dopo la prima attivazione, i file non vengono sincronizzati.
Attivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando)
x86: Usare questa procedura per attivare un ambiente di boot con il menu di GRUB.
Nota –
Il menu di GRUB facilita il passaggio da un ambiente di boot all'altro. Dopo la prima attivazione, gli ambienti di boot sono visualizzati nel menu di GRUB.
x86: Attivare un ambiente di boot con il menu di GRUB (riga di comando)
Requisiti e limitazioni per l'attivazione di un ambiente di boot
Perché l'attivazione possa avvenire correttamente, l'ambiente di boot deve soddisfare le seguenti condizioni:
Descrizione
Lo stato dell'ambiente di boot deve essere “complete”.
Per informazioni su come determinare lo stato dell'ambiente, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot.
Se l'ambiente di boot non è quello attivo, non è stato possibile attivare le partizioni di quell'ambiente con i comandi luumount o mount.
Per visualizzare le pagine man, vedere lumount(1M) o mount(1M).
L'ambiente di boot che si desidera attivare non può essere sottoposto a un'operazione di confronto.
Per le procedure, vedere Confronto tra due ambienti di boot.
Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap, operare questa modifica prima di avviare l'ambiente di boot inattivo. Nella configurazione predefinita, tutti gli ambienti di boot condividono gli stessi dispositivi di swap.
Per riconfigurare lo spazio di swap, vedere “Creare un nuovo ambiente di boot”, Punto 9, o Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando).
x86 Solo –
Se si utilizza un sistema x86, è possibile utilizzare il menu di GRUB. Vanno considerate le seguenti eccezioni:
Vedere x86: Attivazione di un ambiente di boot con il menu di GRUB.
ProcedureAttivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)
La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. “Sincronizzazione” significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di importanza critica dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade non esegue questa sincronizzazione dopo l'avvio iniziale, a meno che l'operazione non venga forzata dall'utente.
Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, vedere Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot.
x86 Solo –
  1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Attiva.
  2. Inserire il nome dell'ambiente di boot da attivare:
    Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
  3. È possibile continuare oppure forzare la sincronizzazione dei file.
    • Premere Return per continuare.
      Al primo avvio dell'ambiente di boot, i file vengono automaticamente sincronizzati.
    • È possibile forzare la sincronizzazione dei file, ma questa funzione deve essere usata con cautela. I sistemi operativi di entrambi gli ambienti di boot devono essere compatibili con i file da sincronizzare. Per forzare la sincronizzazione dei file, digitare:
      Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
      La sincronizzazione forzata deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 10 6/06 e si ritorna a Solaris 9 con una sincronizzazione forzata, i file della versione Solaris 9 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla versione del sistema operativo, può essere impossibile avviare Solaris 9 perché i file di Solaris 10 6/06 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 9.
  4. Premere F3 per iniziare il processo di attivazione.
  5. Premere Return per continuare.
    Il nuovo ambiente di boot verrà attivato al riavvio successivo del sistema.
  6. Per attivare l'ambiente di boot inattivo, riavviare il sistema:
    # init 6
ProcedureAttivare un ambiente di boot (riga di comando)
La procedura seguente seleziona un nuovo ambiente di boot come ambiente di boot attivo.
x86 Solo –
  2. Per attivare l'ambiente di boot, digitare:
    # /sbin/luactivate  nome_BE
    nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare
  3. Riavviare il sistema.
    # init 6
    Per riavviare il sistema, usare solo i comandi init o shutdown. Non usare i comandi reboot, halt o uadmin, poiché il sistema non cambierebbe l'ambiente di boot. Verrebbe cioè avviato nuovamente l'ambiente di boot precedentemente attivo.
Esempio 9–13 Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo_disco.
# /sbin/luactivate secondo_disco
# init 6
ProcedureAttivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando)
La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. “Sincronizzazione” significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di importanza critica dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade non esegue questa sincronizzazione dopo l'avvio iniziale, a meno che questa operazione non venga forzata usando il comando luactivate e l'opzione -s.
x86 Solo –
Anche quando si passa da un ambiente di boot all'altro con il menu di GRUB, i file non vengono sincronizzati. Usare la procedura seguente per sincronizzare i file.
    # /sbin/luactivate  -s nome_BE
    -s
    Forza la sincronizzazione dei file tra l'ambiente di boot precedentemente attivo e quello nuovo. Alla prima attivazione di un ambiente di boot, i file dei due ambienti di boot vengono sincronizzati. Alle attivazioni successive, i file verranno sincronizzati solo se verrà utilizzata l'opzione -s.
    Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 10 6/06 e si ritorna a Solaris 9 con una sincronizzazione forzata, i file della versione Solaris 9 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla versione del sistema operativo, può essere impossibile avviare Solaris 9 perché i file di Solaris 10 6/06 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 9.
    nome_BE
    # init 6
Esempio 9–14 Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo_disco e i file vengono sincronizzati.
# /sbin/luactivate -s secondo_disco
# init 6
Il menu di GRUB fornisce un metodo alternativo per passare da un ambiente di boot all'altro. Il menu di GRUB è un'alternativa all'attivazione (e all'avvio) con il comando luactivate o con il menu Activate. La tabella qui sotto riporta le avvertenze e i limiti dell'utilizzo del menu di GRUB.
Tabella 9–3 x86: Attivazione con il menu di GRUB
Attività
Descrizione
Avvertenza
Dopo avere attivato un ambiente di boot, non modificare l'ordine dei dischi del BIOS. Se si modifica questo ordine, il menu di GRUB può diventare inutilizzabile. Se il problema si verifica, è sufficiente ripristinare l'ordine dei dischi originario.
Attivazione di un ambiente di boot per la prima volta
La prima attivazione di un ambiente di boot deve essere eseguita con il comando luactivate o il menu Activate. Al successivo riavvio, il nome dell'ambiente di boot viene visualizzato nel menu principale di GRUB. È possibile passare a questo ambiente di boot selezionando la voce appropriata nel menu di GRUB.
Quando si avvia un ambiente di boot per la prima volta, viene eseguita la sincronizzazione dei file tra l'ambiente di boot attivo e quello nuovo. Nelle successive attivazioni, i file non vengono sincronizzati. Anche quando si passa da un ambiente di boot all'altro con il menu di GRUB, i file non vengono sincronizzati. È possibile forzare la sincronizzazione usando il comando luactivate con l'opzione -s.
Ambienti di boot creati prima di Solaris 10 1/06
Se l'ambiente di boot è stato creato con Solaris 8, Solaris 9 o Solaris 10 3/05, l'ambiente di boot deve sempre essere attivato con il comando luactivate o il menu Activate. Questi ambiente di boot non vengono visualizzati nel menu di GRUB.
Modifica o personalizzazione delle voci del menu di GRUB
Il file menu.lst di GRUB contiene le informazioni visualizzate nel menu principale di GRUB. La modifica di questo file può rendersi necessaria per le seguenti ragioni:
  • Aggiungere al menu di GRUB voci corrispondenti a sistemi operativi diversi da Solaris.
  • Personalizzare la procedura di avvio. Ad esempio, abilitare la modalità dettagliata o modificare il periodo di attesa predefinito per l'avvio del sistema operativo.
Nota –
Per effettuare modifiche al menu di GRUB, è necessario conoscere la posizione del file menu.lst. Per istruzioni dettagliate, vedere x86: Individuazione del file menu.lst del menu di GRUB (procedure).
Non utilizzare il file menu.lst di GRUB per modificare le voci di Solaris Live Upgrade. Tali modifiche potrebbero impedire la corretta esecuzione di Solaris Live Upgrade. Sebbene sia possibile utilizzare il file menu.lst per personalizzare la procedura di avvio, per eseguire una personalizzazione è preferibile usare il comando eeprom. Utilizzando il file menu.lst per la personalizzazione del processo, è possibile che le voci relative a Solaris vengano modificate durante un aggiornamento del software. In questo caso, le modifiche al file potrebbero andare perdute.
Procedurex86: Attivare un ambiente di boot con il menu di GRUB (riga di comando)
È possibile passare da un ambiente di boot all'altro usando il menu di GRUB. Vanno considerate le seguenti limitazioni:
  2. Riavviare il sistema.
    # init 6
    Viene visualizzato il menu principale di GRUB. Sono elencati due sistemi operativi, Solaris e secondo_disco (un ambiente di boot di Solaris Live Upgrade). Le voci failsafe vengono utilizzate per il ripristino se per qualche motivo non è possibile avviare il sistema operativo principale.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris  failsafe                                                  |
    |secondo_disco                                                      |
    |secondo_disco failsafe                                             |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. Per avviare un ambiente di boot, usare i tasti freccia per selezionarlo e premere Invio.
    L'ambiente di boot selezionato viene avviato e diviene l'ambiente attivo.
